Hallo Mikrocontroller Forum, mittels Arduino wird an einem der PWM Pins folgender Mosfet Baustein angeschlossen (https://www.ebay.de/itm/400W-Power-PWM-Mosfet-Modul-5-36V-D4184-15A-Transistor-LED-Motor-Control-Arduino/282788112822?hash=item41d77c29b6:g:fJQAAOSw63FaROhu), dieser steuert sechs 12V Lüfter, die in Parallelschaltung betrieben werden. Gerne würde ich die aktuelle Leistung der Lüfter über eine Anzeige darstellen. Erste Idee war natürlich, dass ich aus dem eingestellten PWM Signal des Arduinos die Leistung berechnen kann. (P = (U²/R) x duty) Natürlich gibt es hier Ungenauigkeiten. Gerne hätte ich eine Anzeige wie bspw. die hier verwendet: https://www.conrad.de/de/leistungsmesser-baustein-h-tronic-lm-800-9-vdc-12-vdc-190753.html Leider ist diese laut Hersteller nicht geeignet für getaktete Gleichspannung. Weiß jemand eine alternative simple Lösung?
Kleinen Widerstand in die Minus-Leitung und mit einem Analog-Eingang die daran abfallende Spannung messen. Das mit 12 Volt multiplizieren und über eine (oder mehrere) PWM-Perioden mitteln.
Paul H. schrieb: > Natürlich gibt es hier Ungenauigkeiten z.B.? Und außerdem, wie genau soll es sein?
Pink S. schrieb: > Kleinen Widerstand in die Minus-Leitung und mit einem Analog-Eingang die > daran abfallende Spannung messen. Das mit 12 Volt multiplizieren und > über eine (oder mehrere) PWM-Perioden mitteln. Spannung mit Spannung multiplizieren? Al3ko -. schrieb: > Paul H. schrieb: >> Natürlich gibt es hier Ungenauigkeiten > > z.B.? > Und außerdem, wie genau soll es sein? Das Netzteil liefert ja sicher nicht ständig die selbe Spannung. Schwankt ja sicher auch. Außerdem müsste das PWM Signal ja nicht genau einem Rechtecktssignal entsprechen. Auch die eingestellte Frequenz dürfte der realen entsprechen? Ich wär schon mit +-1W zufrieden.
Paul H. schrieb: > Spannung mit Spannung multiplizieren? Ja. Und durch den Wert des Messwiderstands dividieren. Schon ist es eine Leistungsmessung. Paul H. schrieb: > Das Netzteil liefert ja sicher nicht ständig die selbe Spannung. Dochm, viele (geregelte) Netzteile tun genau das. Wenn du nicht sicher bist: miss nach.
