Hallo, ich habe einen Atmega 1284p und möchte damit die seriellen Daten eines GPS-Moduls abgreifen. Den Atmega programmiere per Arduino ISP mit der Arduino IDE. Dafür benötige ich die Library NazaDecoder, welche mir die Seriellen Daten ausliest und in GPS Koordinaten umwandelt. Mit dem normalen Arduino Uno funktioniert das auch problemlos, nur mit dem Atmega1284p bekomme ich einfach keine Daten ausgelesen. Ich habe den TX Pin vom GPS Modul mit dem RX0 Pin des Atmega verbunden. Wenn das ganze mit dem Arduino auslese, verwende ich den RX Pin des Arduino. Woran kann das liegen? Normalerweise dürfte da doch kein allzu großer Unterschied sein zwischen dem Atmega 328 des Arduino und des Atmega 1284p? Ich wäre über jede Hilfe sehr Dankbar.
Der 1284p hat zwei UARTs. Da muss man sich schon den richtigen aussuchen... Ansonsten: Schaltplan, bitte.
In der Regel wird die erste UART eines AVR für die Kommunikation zum PC genutzt. Arduino Tradition. Von daher wundert es mich, dass das beim UNO einfach so funktioniert. Soweit mir bekannt hat dein AVR 4 UART. Es macht also wenig Sinn UART0 für dein GPS zu verwenden. Übrigens: Die Serielle ist kein Bus! Die übliche Arduinos haben Angstwiderstände OnBoard, damit solche Kollisionen nicht zum rauchen führen. Das ist wohl der Grund warum es am UNO (halbwegs) funktioniert.
Arduino F. schrieb: > In der Regel wird die erste UART eines AVR für die Kommunikation zum PC > genutzt. > Arduino Tradition. > Von daher wundert es mich, dass das beim UNO einfach so funktioniert. > > Soweit mir bekannt hat dein AVR 4 UART. Nein, 1284p hat 2 Uart, 328p hat 1 Uart 328pb hat 2 Uart 324pb hat 3 Uart
Danke für eure Antworten. Das heisst also ich müsste das über den 2. UART verbinden, also dann an den PIN RX1 statt RX0? Wie kann ich das im Programm festlegen? Hier mal der Programmcode:
1 | #include "NazaDecoderLib.h" |
2 | float Y_ist; |
3 | float X_ist; |
4 | int sat; |
5 | |
6 | void setup() { |
7 | // put your setup code here, to run once:
8 | Serial.begin(115200); |
9 | pinMode(24,OUTPUT); |
10 | }
11 | |
12 | void loop() { |
13 | // put your main code here, to run repeatedly:
14 | |
15 | if(Serial.available()) |
16 | {
17 | uint8_t decodedMessage = NazaDecoder.decode(Serial.read()); |
18 | switch (decodedMessage) |
19 | { case NAZA_MESSAGE_GPS: |
20 | //Serial.print("Lat: "); Serial.print(NazaDecoder.getLat(), 7);
21 | //Serial.print(", Lon: "); Serial.print(NazaDecoder.getLon(), 7);
22 | //Serial.print(", Sat: "); Serial.println(NazaDecoder.getNumSat());
23 | Y_ist = NazaDecoder.getLat(); |
24 | X_ist = NazaDecoder.getLon(); |
25 | sat = NazaDecoder.getNumSat(); |
26 | break;} |
27 | }
28 | |
29 | |
30 | if (X_ist = 0) {digitalWrite(24,LOW);} |
31 | else {digitalWrite(24,HIGH);} |
32 | |
33 | }
eigentlich sollte es dann so sein, dass die GPS-Koordinaten in den beiden Variablen als Kommazahl gespeichert werden, zur überprüfung befindet sich eine LED am µC die Leuchtet sobald etwas empfangen wurde.
Serial.begin(115200); // verbindung zum PC, über USB Serial1.begin(115200); // verbindung zum GPS Modul Wilhelm M. schrieb: > 1284p hat 2 Uart, Immerhin... Eine Zweite sollte hier doch reichen.
Arduino F. schrieb: > Serial.begin(115200); // verbindung zum PC, über USB > Serial1.begin(115200); // verbindung zum GPS Modul Bist Du sicher, dass die Baud-Rate stimmt. Meine uBlox Neo-8 / Neo-6 senden default mit 9600 Bd.
Achso dann nimmt man also einfach Serial1 anstatt Serial, also müsste das dann so aussehen oder?
2 | float Y_ist; |
3 | float X_ist; |
4 | int sat; |
5 | |
9 | Serial1.begin(115200); |
10 | pinMode(24,OUTPUT); |
11 | }
12 | |
13 | void loop() { |
14 | // put your main code here, to run repeatedly:
15 | |
16 | if(Serial1.available()) |
17 | {
18 | uint8_t decodedMessage = NazaDecoder.decode(Serial1.read()); |
19 | switch (decodedMessage) |
20 | { case NAZA_MESSAGE_GPS: |
21 | //Serial.print("Lat: "); Serial.print(NazaDecoder.getLat(), 7);
22 | //Serial.print(", Lon: "); Serial.print(NazaDecoder.getLon(), 7);
23 | //Serial.print(", Sat: "); Serial.println(NazaDecoder.getNumSat());
24 | Y_ist = NazaDecoder.getLat(); |
25 | X_ist = NazaDecoder.getLon(); |
26 | sat = NazaDecoder.getNumSat(); |
27 | break;} |
28 | }
29 | |
30 | |
31 | if (X_ist = 0) {digitalWrite(24,LOW);} |
32 | else {digitalWrite(24,HIGH);} |
33 | |
34 | }
allerdings sind die Werte meiner drei Variablen immer noch null, obwohl das GPS Modul einwandfreien GPS Empfang hat. Was kann denn da noch das Problem sein? Das Beispielprogramm von der Library das mit dem Arduino Uno funktioniert sieht so aus:
2 | |
3 | void setup() |
4 | {
5 | Serial.begin(115200); |
6 | }
7 | |
8 | void loop() |
9 | {
10 | if(Serial.available()) |
11 | {
12 | uint8_t decodedMessage = NazaDecoder.decode(Serial.read()); |
13 | switch (decodedMessage) |
14 | { case NAZA_MESSAGE_GPS: |
15 | Serial.print("Lat: "); Serial.print(NazaDecoder.getLat(), 7); |
16 | Serial.print(", Lon: "); Serial.print(NazaDecoder.getLon(), 7); |
17 | Serial.print(", Sat: "); Serial.println(NazaDecoder.getNumSat()); |
18 | break;} |
19 | }
20 | }
Wilhelm M. schrieb: > Bist Du sicher, dass die Baud-Rate stimmt. Meine uBlox Neo-8 / Neo-6 > senden default mit 9600 Bd. Durchaus möglich .... Habs einfach stumpf aus dem Code entnommen. Sukramaniul schrieb: > if (X_ist = 0) Das solltest du dringend nochmal überdenken!
