Hallo zusammen Wie bereits in einem anderen Thread erwähnt, würde ich gerne ein eigenes Board mit den FL2000DX Chip designen. https://osmocom.org/projects/osmo-fl2k/wiki In obigem Link, wird damit zusammen mit gnuradio eine vielzahl an Anwendungen abgedekt. Nun möchte ich auf dem Board, nach dem FL2000 einen Verstärker haben. Dannach auf SMA connectoren. Gibt es fertige amplifier ICs, mit welchen eine weiten Frequenzbereich abdecken? Leider kenne ich mich in Bereich verstärker noch nicht sehr gut aus. Ich denke ein simpler OPAMP reicht hier nicht aus. Danke
Vielleicht so was ? https://www.ebay.de/itm/0-1-2000MH-z-RF-Wideband-Amplifier-30dB-low-noise-LNA-Broadband-Module-Receiver/272644741287?hash=item3f7ae498a7:g:jAsAAOSwzqFY~z3N
Holger K. schrieb: > Gibt es fertige amplifier ICs, mit welchen eine weiten Frequenzbereich > abdecken? Welcher Frequenzbereich? Welche Leistung? Was für ein Rauschen ist akzeptabel? Holger K. schrieb: > Leider kenne ich mich in Bereich verstärker noch nicht sehr gut aus. > Ich denke ein simpler OPAMP reicht hier nicht aus. Ist halt HF-Technik. Es gibt fertige (relativ einfach zu verwendende) Bausteine sog. Gainblocks. Die haben 50Ohm Eingang und 50Ohm Ausgang. Das Matching ist also schon gemacht. Ansonsten tut es eigentlich jeder HF-Transistor. Du musst dich halt nur um die Anpassung an die Ein- und Ausgangsimpedanz kümmern. Damit kannst du dich dein Leben lang beschäftigen. Das ist nichts für den Einstieg. Allerdings hast du wohl auch keine so einfach definierte Ausgangsimpedanz an deinem IC. Beschäftige dich mal mit HF-Anpassung und solchen Themen. Dann wirst du schon sehen, ob du das stemmen kannst. Holger K. schrieb: > Wie bereits in einem anderen Thread erwähnt, würde ich gerne ein eigenes > Board mit den FL2000DX Chip designen. Wieso das? Und woher bekommst du das IC?
123 schrieb: > Wieso das? Und woher bekommst du das IC? Hast du den Link oben angeschaut? In dem IC sind 3x8Bit Highspeed DACs drinn (ca. 165 MHz) Damit kann man schöne sachen machen. z.B. GPS Simulator oder DAB Radio. Oder auch Highspeed Signalgenerator. Das IC Kostet ca. 2.50$ Das IC gibts beim Hersteller.
Ja, schau mal unter Gainblocks. Der Frequenzbereich ist nach oben offen. Beim Leistungsbereich aufpassen ... Verstaerker mit mehr als vielleicht 13dBm Output darf man nicht mehr offen laufen lassen.
Win DJ Ammer schrieb: > Verstaerker mit mehr als vielleicht 13dBm Output darf man nicht mehr > offen laufen lassen. Verstärker mit wirklich viel Leistung sind aber bei den Gainblocks selten zu finden. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie bei nicht allzu hohen Spannungen betrieben werden und normalerweise keine Aufwärtstransformatoren am Ausgang benutzen. Deine +13 dBm sind ja 1 Veff, oder 2,8 Vss. Viel mehr ist mit einer Versorgung von um die 5 V kaum drin. Holger K. schrieb: > GPS Simulator oder DAB Radio. Sind aber zwei völlig verschiedene Sachen, auch von den Anforderungen an den Verstärker. Für den GPS Jam^H^H^HSimulator wirst du sowieso keinen Verstärker brauchen, die Satellitensignale sind ja auch nicht so dicke, aber dafür brauchst du dort natürlich ein Filter, welches dir das N-te Image aus dem Spektrum zaubert. Aber auch, wenn du „nur“ die Grundfrequenz brauchst, solltest du ordentliche Filter nachsetzen. Erstens braucht DDS sowas als Rekonstruktionsfilter, zweitens erzeugen natürlich auch diese Gainblocks noch eigene Oberwellen.
Bearbeitet durch Moderator
Gainblocks gibt es mittlerweile bis zu einen 1db Sättigungspegel von +21dbm Allerdings werden hier 12V oder mehr benötigt. Auch diese Verstärker-Ics sind weitgehend kurzschluss und Leerlauffest. ( Mir ist jedenfalls noch keines abgeraucht ). Man muss sich aber dann schon ein wenig mit der Kühlung befassen. Und auch der Arbeitswiderstand muss eventuell etwas Leistung aushalten. Im Linearbetrieb sind mittlerweile schon mehr als 50mW möglich. Schaue mal bei Funkamateur nach. Die bieten solche Leistungsgainblocks an Ralph Berres
Vielen Dank für eure Antworten. Gainblocks sehen genau nach dem aus, wonach ich gesucht habe. Vielen Dank!
