Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Laptop. Und zwar wird dieser in letzter zeit extremst Heiß. So heiß, dass der Lüfter gar nicht mehr hinterherkommt. Dieser (der Lüfter) ist voll am powern und irgendwann bleibt der Laptop hängen. Habe diesen schon geöffnet um Staub usw. zu entfernen, jedoch war gar keiner da (bei der Lüfterpower bleibt auch nichts dort). Jetzt habe ich mit dem OpenHardwareMonitor mal eine Ausgabe gemacht. Leider ist der Report nicht so gut aufgebaut. Allerdings sieht man, dass die Temperatur von CPU Core 1 und 2 schon bei über 80°C sind. Später waren diese auch bei 105°C. Woran kann es liegen? Habe mir deswegen extra schon einem neuen PC geholt. Allerdings würde ich den Laptop weiterhin benutzen können. Falls dieser Report nicht genügend aussagt, welches Tool müsste ich ausführen, womit ihr sehen könntet, was nicht stimmt. Gruß Johannes
Wahrscheinlich ist die Wärmeleitpaste im Laufe der Jahre zu Wärmeisolationspulver mutiert. Reinigen, neues Zeug aufbringen, testen.
Johannes schrieb: > Dieser (der Lüfter) ist voll am powern 1.Vor dem nächsten Öffen würde ich mir erst mal alle Prozesse genauer ansehen. Entweder frisst ein Update, Virus, Virenscanner, Bitcoin, od. etc etwas viel Rechenzeit? 2.Für Wärmeleitpaste, Lüfter und Filter reinigen gib es bestimmt bei Youtube Hinweise für Deinen Typ.
Beitrag #5412720 wurde von einem Moderator gelöscht.
Johannes schrieb: > Woran kann es liegen? Heatpipe defekt oder Prozessorkühler berührt Prozessor gar nicht mehr. Ja, es wäre auch sinnvoll, mal die Prozessauslastung aller Kerne anzugucken, bei allen auf 100% macht jemand Bitcoin-Mining mit deinem Gerät.
Manchmal entweicht auch die Flüssigkeit aus den Wärmeleitröhrchen, womit die nicht mehr funktionieren wie sie sollen. Da würde dann nur Austausch gegen Neuware helfen.
Michael B. schrieb: > Heatpipe defekt Finger auf beide Enden, da darf kein Temperaturunterschied zu bemerken sein. Kann man auch fremdbeheizen, Lötkolben/Feuerzeug...
Vielleicht sind auch nur die Lüftergitter bzw. die Lufteinlassschlitze zugestaubt. Das war bei einem meiner älteren Laptops der Grund für die Überhitzung/Absturz.
Prüfe erst mal wie die Luft ist die der voll blasende Lüfter aus dem Gehäuse bringt: * viel Luft, heiß/warm: Die CPU verbrät viel Leistung, der Kühler geht * viel Luft, kalt/lauwarm: Irgendwas mit dem Kühler ist defekt (Wärmeleitpaste, Heatpipe, etc.) * kaum Luft, heiß: Irgendwas blockiert den Luftstrom oder mit dem Ventilator ist was kaputt
Aufschrauben, gute aussagekräftige Fotos machen und hier zeigen. Keinesfalls! Jetzt wieder einschalten! Noch läuft der Laptopcomputer ja.
Johannes schrieb: > Habe diesen schon geöffnet um Staub usw. zu > entfernen, jedoch war gar keiner da (bei der Lüfterpower bleibt auch > nichts dort). Dann ist die Wärmeleitpaste oder das Wärmeleitpad im Eimer. Ich musste auf mein T410 auch schon neue Paste drauf tun. 'Ne Heatpipe geht normalerweise nicht kaputt - jedenfalls solange sie unbeschädigt ist. Dann wäre nur der Teil an der CPU heiss und der am Lüfter kalt. Eine funktionstüchtige Heatpipe ist überall gleich heiss, <5°C Differenz. Bei Lenovo gibts normalerweise eine Anleitung wie man die "FAN Assembly" aus- und wieder eingebaut bekommt. Schau aber nach ob da eventuell Wärmeleitpads benutzt werden, beim T410 wars zum Glück nur Paste.
Eine Heatpipe enthält eine Flüssigkeit mit niedrigem Siedepunkt. Die muss nur an einer Stelle undicht werden und dann war es das.
Die Lamellen, durch die der Lüfter pustet, könnten mit Tierhaar oder verteertem Staub zugesetzt sein...
*.* schrieb: > Die Lamellen, durch die der Lüfter pustet, könnten mit Tierhaar oder > verteertem Staub zugesetzt sein... Das hatte ich mal bei einem ASUS Laptop, da drehte innen der Luefter noch, aber alle Kuehlerrillen nach draussen waren von Staub zu wie von einer Wolldecke.... Nachdem diese entfernt war, konnte der Luefter auch wieder die heisse Luft von innen nach aussen tranportieren... Schau Dir mal so einen verstopften Kuehler auf https://bastelnmitelektronik.jimdo.com/basteleien-ger%C3%A4te-und-schaltungen/computersachen/die-laptop-k%C3%BChlung-mit-verstopfung/ an
Det TO hat ja bereit nach Staub etc. geschaut. Das ist wohl nicht die Ursache. Der beste Tipp kam schon asd schrieb: > * viel Luft, heiß/warm: Die CPU verbrät viel Leistung, der Kühler geht > * viel Luft, kalt/lauwarm: Irgendwas mit dem Kühler ist defekt > (Wärmeleitpaste, Heatpipe, etc.) > * kaum Luft, heiß: Irgendwas blockiert den Luftstrom oder mit dem > Ventilator ist was kaputt Im ersten Fall würde ich mir überlegen, das System "platt" zu machen und den Rechner neu aufzusetzen ( Windows wahrscheinlich... )
Meine Holde legt ihren Laptop immer auf die Couch und flucht erst über den Radau, irgendwann über Zähigkeit ... Schon hundert Mal erklärt daß die Kiste atmen möchte, hat sie nie kapiert ... Ist halt so
Weingut P. schrieb: > Ist halt so Da hilft nur lüfterlos. Sowas wie das ASUS VivoBook E12. Das wird auf der Couch nicht langsamer als auf dem Tisch oder frei in der Luft. Muss es auch nicht, weil dank 6W CPU von vorneherein langsam genug, um nicht atmen zu müssen.
> Det TO hat ja bereit nach Staub etc. geschaut. > Das ist wohl nicht die Ursache. Der Lüfter selbst kann durchaus sauber aussehen.
*.* schrieb: > Der Lüfter selbst kann durchaus sauber aussehen. Genau. Man sollte schon mal nen Blick IN den Kühlkanal werfen, die Rippen setzen auch schnell zu. Geht nur nicht immer so einfach und von Außen schon garnicht zu beurteilen.
Ich würde mal ein Betriebssystem über einen USB-Stick laufen lassen und schauen ob der dann auch heiß wird. Wenn nein, dann Software-Problem. Wenn ja, Hardware-Problem... Ist ja schnell gemacht.
