https://www.ebay.de/itm/Abwartswandler-Converter-4-40V-1-25V-36V-Step-Down-Voltage-PWM-Modulation/252701100957?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3Dce2edfd9fee04cc0b771409fe91f8e57%26pid%3D100677%26rk%3D14%26rkt%3D30%26mehot%3Dpp%26sd%3D253093593695%26itm%3D252701100957&_trksid=p2385738.c100677.m4598 Wollte ich als Modellbahn Fahrspannungsregler vorschlagen(club). Warum sind da 2 solche Emmis auf 2 Kühlkörpern! Es muss natürlich eine Gleichspannung werden!
Dieses Produkt nutzt die XL4016 Schalter Typ Spannung Regler Chip, mit doppelten Gleichrichter MBR10200,
Al. K. schrieb: > Es muss natürlich eine Gleichspannung werden! sollte so sein " Es muss natürlich eine Gleichspannung eingespeist werden!" Christian S. schrieb: > Dieses Produkt nutzt die XL4016 Schalter Typ Spannung Regler Chip, mit > doppelten Gleichrichter MBR10200, Danke
Weil Du im Titel von 4 - 40V schreibst: Du weist aber schon, dass die Module nur eine kleinere als die EIngangsspannung abgeben können!?!?
