Hallo, ich habe so eine kleine Teichpumpe , die eine Wasserfontäne abgibt, direkt an ein Solarpanel angeschlossen. Sie ist für den direkten Anschluß geeigent. Nun habe ich das problem, dass bereits bei normalem Tageslicht die Pumpe immer wieder ganz kurz anläuft und quasi spuckt. Das sollte sich doch durch den Einbau eines Kondensators und eventuell einer Sperrdiode beheben lassen? Oder liege ich da falsch? Das Panel liefert bei voller Sonneneinstrahlung ca. 21 V. Danke Heiner
Klingt für mich eher danach, dass die Pumpe selbst einen Regler hat, dessen Kondensatoren sich aufladen und dann die Pumpe kurz anlaufen lässt. Sind diese leer, reicht der Strom des Panels nicht aus, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Welche Leistungsdaten hat die Pumpe? Das Panel? Wie viele? Welcher Neigungswinkel? Rechne mal mit optimistischen 144W/m2. Eventuell brauchst du eine Schaltung, die erst bei entsprechend hoher Sonnenleistung die Pumpe freigibt.
Heinrich P. schrieb: > Das sollte sich doch durch den Einbau eines Kondensators und eventuell > einer Sperrdiode beheben lassen? Warum sollte das helfen? Wenn das bei deiner Pumpensteuerelektronik hilft, hilft es. Hier kann dir keiner mehr sagen, solange dazu nichts bekannt ist.
naja der Kondensatro müsste doch diese Spannungsspitzen rausfilter oder irre ich mich da?
Evtl. ist es sinnvoll, die Pumpe erst zu bestromen, wenn das Panel genügend Licht erhält, um den Motor sicher laufen zu lassen. Dazu geht z.B. ein Schwellwertschalter oder auch ein leicht modifizierter Unterspannungsabschalter für Akkus. Aber erstmal musst du messen, wo brauchbare Schwellwerte liegen. Das ein Elko als Anlaufreserve verbaut werden sollte, ist sicher nicht dumm. Das hilft aber nicht als alleinige Pufferung gegen das 'Motorboating'.
Ich würde sowas auch nicht ohne Akku betreiben. Ist doch blöd, wenn das Ding bei jeder Wolke an und aus geht, wenn man am Teich sitzt. Also etwas mehr investieren.
Ein Solarpanel ist relativ hochohmig und ein Elektromotor beim Anlauf relativ niederohmig. Merkst du was? Du solltest einen Akku als Puffer dazwischen schalten. Dazu brauchst du auch einen Laderegler. Solche Laderegler gibt es schon für ganz kleines Geld, es muss ja nicht gleich ein MPPT sein. Diese Laderegler haben auch einen Last-Anschluss der sich prametrieren lässt, d.h. du kannst dort einstellen bei welcher Minimalspannung die Last vom Akku getrennt wird. Damit schützt du den Akku.
Heinrich P. schrieb: > naja der Kondensatro müsste doch diese Spannungsspitzen rausfilter oder > irre ich mich da? Welche Spannungsspitzen.? Wolkenlücken? Dann muss er sehr, sehr groß sein, z.B. wie bereits vorgeschlagen ein Akku mit Steuerschaltung zur Freigabe der Pumpe bei ausreichendem Ladezustand.
Ohne ein paar technische Informationen wird das hier bestenfalls eine Kopie von Michael Endes unendlicher Geschichte. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, das jemandem die Erleuchtung, aus seiner Glaskugel, erreicht. Ich würde mich aber nicht darauf verlassen.
