Hallo Leute, ich reinige meine Platinen (direkt) nach dem Löten mit IPA. Dazu pinsle ich den Alk auf, lasse etwas einwirken (während ich mit dem Pinsel immer wieder drüberschrubbe), lege dann ein Taschentuch rüber und pinsle von oben nach, um möglichst viel gelöstes Flußmittel gleich abzunehmen. mit 2-3 Durchgängen funktioniert das eigentlich ganz gut. ABER: Erstens fluseln die Taschentücher; zweitens habe ich mir sagen lassen dass diese "Schneuztücher" mit irgendwas öligem/fettigen versetzt wären, um das Näschen zu schonen. Also nicht ganz das richtige... Was verwendet man da am besten? Küchenrolle? Poliertücher? oder ganzw as spezielles? Danke, Michi
Ich machs vorher mit Kontakt WL,dann mit Glashaarpinsel bürsten und nochmal mit Kontakt WL überm Eimer abspülen. Bei SMD halte ich ein Küchenkrepp drauf und Pinsle von oben mit IPA LG
Arno K. schrieb: > Glashaarpinsel Aha? Schon mal auf der Merkliste ;-) ist das zeug recht "aggressiv"?
Michael R. schrieb: > Arno K. schrieb: >> Glashaarpinsel > > Aha? Schon mal auf der Merkliste ;-) > > ist das zeug recht "aggressiv"? Nein...wieso? https://de.m.wikipedia.org/wiki/Glasfaserradierer LG
Arno K. schrieb: >> ist das zeug recht "aggressiv"? > Nein...wieso? ich hätte Angst dass der meinen Lötstopplack zerkratzt (dafür sind die Radierer ja eigentlich gemacht, oder?)
Michael R. schrieb: > Arno K. schrieb: >>> ist das zeug recht "aggressiv"? >> Nein...wieso? > > ich hätte Angst dass der meinen Lötstopplack zerkratzt (dafür sind die > Radierer ja eigentlich gemacht, oder?) Die Angst ist berechtigt, Kratzer kommen dadurch aufjedenfall rein, es gibt diverse Leiterplattenreiniger, probiere dich einfach durch, Ultraschallbad kann auch Wunder bewirken, allerdings sollte es nicht zuuu viel Leistung haben (habe mal ne Platine in einem richtig großen mit ca. 300l gereinigt dabei sind auch Teile des Lötstopplacks mit abgeplatzt)
