Hallo liebe Gemeinde, Ich plane gerade einen kleinen Bluetooth Lautsprecher zu bauen der mit einem 3,7v liion Akku betrieben wird. Parallel dazu soll er aber auch über einen 5v USB Anschluss betrieben und gleichzeitig geladen Werden. Ich habe mich schon ein weniger informiert und das einfachste sind wohl zwei Dioden wobei ich 0,6v Verlust bei 3,7v Akkuspannung schon etwas problematisch finde. Deswegen hab ich über die Verwendung von zwei Relais nachgedacht wobei die halt Recht groß und schwer sind. Im Internet hab ich was über die Verwendung von pmic gelesen um den Verlust zu reduzieren allerdings verstehe ich leider nicht was genau das macht und wie ich es verbaue. Kann mir das bitte einer erklären und am besten einen kleinen Schaltplan schicken. Vielen Dank im voraus Gösta
Warum machst du das nicht so wie alle anderen auch? D.h. Lautsprecherelektronik über Protection (Mosfet macht unter 3V auf) an den Akku anschliessen. Und unabhängig davon die Ladeelektronik (die per USB mit Strom versorgt wird) auch an den Akku anschließen.
nur zufällig hier schrieb: > Warum machst du das nicht so wie alle anderen auch? Welche anderen? Welcher Thread? > D.h. Lautsprecherelektronik über Protection (Mosfet macht unter 3V auf) > an den Akku anschliessen. > Und unabhängig davon die Ladeelektronik (die per USB mit Strom versorgt > wird) auch an den Akku anschließen. Könntest du mir dass genau erklären? Bin da nicht tief genug in der Materie drin.
Ich würde den Verstärker (vorzugsweise D-Class) mit 5V betreiben und als Akku eine Powerbank verwenden. Da hast du Ladeelektronik und StepUp-Wandler mit Akkuleerabschaltung inklusive. 3,x V sind schon ein bischen mikrig für Verstärker. Bei 5V ist der Spannungsabfall von Shottky-Dioden verschmerzbar.
Gösch99 schrieb: > Welche anderen? Welcher Thread? Nix Thread... So ziemlich alle Geräte die verkauft werden machen das so. Mach mal einen Schritt nach dem anderen. Schliesse erstmal deinen Lautsprecher an deinen Akku an. Das Laden erstmal ignorieren. Dann schliesse einfach deine Ladeelektronik zusätzlich an den Akku an.
Jobst Q. schrieb: > Ich würde den Verstärker (vorzugsweise D-Class) mit 5V betreiben > und als Akku eine Powerbank verwenden. Da hast du Ladeelektronik und > StepUp-Wandler mit Akkuleerabschaltung inklusive. > 3,x V sind schon ein bischen mikrig für Verstärker. Bei 5V ist der > Spannungsabfall von Shottky-Dioden verschmerzbar. Naja ich würde halt die Spannung mit dem arduino oder attiny überwachen. Die meisten Powerbanks schalten erst bei 2,5v ab und des ist mir halt viel zu Tief. Wenn ich nen arduino nehme dann hab ich alles selber im Blick und dann macht des des was ich will.
Bei nur einer Zelle : https://www.ebay.de/itm/lipo-lion-Akku-Lademodul-mit-Schutz-TP4056-Arduino-Solar-charger-Raspberry-Pi-/171853977388
trafolinchen schrieb: > Bei nur einer Zelle : > > Ebay-Artikel Nr. 171853977388 Danke das sollte meine Zwecke erfüllen und schaltet auch früh genug ab. Perfekt
