Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug MAPP-Gas zum Aluminium löten
von Dussel (Gast)
Moin,
wie sind die Erfahrungen zu Rothenberger MAPP? Den Brenner
https://rothenberger.com/de-de/hart-und-weichlotgerat-power-fire-compact.html
bekommt man in jedem Baumarkt.
Kann man damit Aluminium löten? Ich habe es mit einem
Propan-Butan-Gemisch probiert, aber das hat selbst bei kleinen Teilen
nicht funktioniert.
Ist das auch für größere Werkstücke (ich sage mal größenordnungsmäßig 1
m Rohr mit 20 mm Durchmesser) geeignet? In den Backofen zum Vorwärmen
passt sowas ja leider nicht.
Gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass man den Brenner als Set
überall bekommt, die MAPP-Flaschen aber kaum?
von g457 (Gast)
Brennt. Gefühlt mehr Brennwert als Propan/Butan. Aber wirklich
interessant werden die alle erst mit Sauerstoff (nicht Luft).
Macht keinen wesentlichen Unterschied zu Propan/Butan. Größeren Brenner
nehmen, ggf. mit Sauerstoff. Aluminium lötet sich von Haus aus weit
weniger gut als Kupfer- oder Eisenlegierungen, d.h. die Technik
(Oxidschicht wegreiben, Flussmittel nicht wegbraten) ist hier wesentlich
wichtiger.
Wenn es das Werkstück zulässt ist WIG unschlagbar und wesentlich
einfacher als Löten.
> Ist das auch für größere Werkstücke [..] geeignet?
-> größeren Brenner nehmen
Zumindest hierzulande ist das kein Problem, die stehen überlicherweise
im selben Regalabschnitt.
von heinz (Gast)
Ich hab zuerst Acetylene/Sauerstoff zum hartlöten verwendet. Dauernd
Probleme mit überhitzten Teilen. Dann im Baumarkt den billigsten Brenner
und eine Flasche Propan geholt. Das geht problemlos.
Teile sind beim mir max. D40x3 und kürzer als 100mm, ab und zu Rohr 18x1
von Dussel (Gast)
Aber deutlich teurer. Ich habe nur wenige Stücke im Jahr.
Mit Sauerstoff wird halt alles deutlich teurer. Einerseits die Geräte,
andererseits aber auch die Flaschen. Da sich das für die wenigen Teile
nicht lohnt, wäre so ein relativ billiger Brenner praktisch gewesen.
Hast du mal Aluminium mit Propan gelötet?
Bei mir aus irgendeinem Grund nicht. Das Silberlot konnte man in der
Flamme abschmelzen und am Werkstück verreiben (es war danach auch
gelötet, nicht nur geklebt), aber richtig gut ging das nicht und das
Aluminiumlot konnte ich nur in der Flamme schmelzen und dann ans
Werkstück kleben.
Deshalb suche ich was Besseres.
von heinz (Gast)
Ich löte AlMgSi1 und 0.5 mit einem AlSi12 als Lot und Flussmittel. Wenn
du willst such ich den Typ raus. Das Flussmittel ist wichtig weil du an
dem die richtige Arbeitstemperatur siehst.
Teile von mir werden alle auf Leckage getestet. Die meisten ;) sind
dicht.
von hase (Gast)
MAPP ist sehr teuer im Vergleich zu anderen Gasen. Aus eigener
Erfahrung: Was mit einer normalen Lötlampe nicht geht, geht auch mit
MAPP nicht oder nicht zuverlässig.
Vorwärmen (bzw. auch während der Lötung wärmen) kann man auch mit der
Glut nach einem Lagerfeuer. Erst grillen, dann löten.
Davon abgesehen spielt (gerade bei Wärmeleitern wie Aluminium!) die
Befestigung eine große Rolle. Eine fette Flamme nützt wenig, wenn das
Alu einfach im Schraubstock eingespannt wird. Der zieht die Wärme weg,
und der Brenner erwärmt den Schraubstock gleich mit. Das wird er nicht
schaffen - geht nicht.
Sehr viel besser geht es, wenn man zwei Holzklötzchen o.ä. als Isolator
dazwischenklemmt, damit bleibt die Wärme schonmal da, wo sie soll und
man braucht gleich viel weniger davon.
von Matthias L. (limbachnet)
Ich habe ganz gute Erfahrung mit KFZ-Bremsklötzen gemacht. Die halten
Hitze gut aus und schrumpfen weniger als Holz.
von Dussel (Gast)
heinz schrieb:
> Wenn du willst such ich den Typ raus. Das Flussmittel ist
> wichtig weil du an dem die richtige Arbeitstemperatur siehst.
Ist das ein spezielles? Ich wollte keine großen Aufwand darum machen.
Wenn du das gerade da hast, wäre das nett.
hase schrieb:
> Aus eigener Erfahrung: Was mit einer normalen Lötlampe
> nicht geht, geht auch mit MAPP nicht oder nicht zuverlässig.
Das ist ja ernüchternd.
Das weiß ich. Bei meinem Versuch war es ein Plättchen mit etwa 3x5 cm
Kantenlänge auf einem Pflasterstein. Wenn da der Wärmetransport zu viel
war, gebe ich lieber gleich auf. :-)
Danke für die Antworten. Als erstes versuche ich dann wohl mal, einen
größeren Brenner zu bekommen oder vielleicht einen zweiten zu benutzen.
von L. H. (holzkopf)
Da habe ich aber ganz andere Erfahrungen gemacht:
Mit Autogen-Brennern kannst Du Hartlöt-T so gut einstellen wie
gewünscht.
Auch, um größere Teile hartlöten zu können.
https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0004/000404.php
Bei kleinen Teilen nehme ich aber auch schon mal Gasbrenner her.
Bis hin zum Flambierbrenner. ;)
Wieso ernüchternd?
Bei schwierigen Hartlötungen oder Autogenschweißungen gibt es ja analoge
Probleme:
Nämlich eine gewisse "Grundwärme" am Werkstück permanent aufrecht
erhalten zu können.
Dazu braucht man (am besten) separate Wärmequellen (z.B. auch
Lötlampen), die das abdecken können.
Und das bißchen überhöhte Wärmezufuhr, das dann dabei an der zu lötenden
oder zu verschweißenden Stelle tatsächlich nur noch aufgebracht werden
muß, schaffen meistens auch Gasbrenner und bei Schwierigerem
Autogenbrenner sowieso.
Grüße
von heinz (Gast)
Als Flussmittel verwende ich das
https://www.sonderlote.de/epages/62173412.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62173412/Categories/Produkt-Shop/Flussmittel/%22Flussmittel%20f%C3%BCr%20Hartlote%22/Flussmittel_fuer_Aluminiumhartlote
Eine Acetylene/Sauerstoff Flamme ist wärmer als eine Propan Flamme und
für mich schlechter zu kontrollieren (Wärmeeintrag). Beispiel: ich hab
letztens einen "Klotz" D30 30lang an ein Rohr 18x1 gelötet. Wenn du bei
fast Löttemperatur für 1 Sekunde auf das Rohr hälst ist es weg. Bei
Acetylene reicht da die Streuflamme. Muss jeder für sich selbst lernen.
von Dussel (Gast)
> Wieso ernüchternd?
Weil es mit Propan nicht richtig funktioniert hat und ich dachte, MAPP
wäre die Lösung.
> erhalten zu können.
Das Teil, mit dem ich es ausprobiert habe, lag minutenlang zur Hälfte in
der Flamme. Wenn das noch nicht reicht, sehe ich das als problematisch
an.
Danke.
von Dussel (Gast)
Moin,
gestern habe ich auf dem Weg mal im Baumarkt vorbeigeschaut und mal
angesehen, was es da so gibt.
Meine Versuche habe ich mit dem Brenner
https://www.hagebau.de/p/rothenberger-loetset-mini-inkl-minigas-kartusche-anHG_PROD_4004625355039/?plaufruf=pl&itemId=S722544&q=Rothenberger&sc=
gemacht.
Würde so einer
https://www.hagebau.de/p/rothenberger-loetlampe-rofire-1800-c-anHG_PROD_4004625355015/?plaufruf=pl&itemId=S722542&q=Rothenberger&sc=
So viel mehr bringen, dass es damit klappen könnte? Der hat immerhin die
zweieinhalbfache Fläche.
Oder braucht man schon deutlich größere Brenner? Ist damit ein
merklicher Unterschied zu erwarten? Grundsätzlich hat zumindest das
Abschmelzen ja schon geklappt.
Wie gesagt, es ist für vielleicht dreimal löten im Jahr. Ein
Sauerstoffbrenner wäre natürlich besser, aber für den Zweck zu teuer.
von heinz (Gast)
von Dussel (Gast)
Da hat die größte Düse 17mm. Dann könnte es mit dem 22mm Brenner gehen.
Dann könnte ich das mal ausprobieren.
Im schlechtesten Fall habe ich dann halt einen zweiten Brenner zum
aufheizen. :-)
von Dussel (Gast)
Ein Zwischenstand meiner Erfahrungen:
Heute habe ich mal eine nochmal das Löten ausprobiert. Nur mit dem
kleinen Brenner alleine hat es einfach nicht funktioniert. Ich habe
weder das Flussmittel, noch den neuen Brenner gekauft.
Ein größeres Reststück, dreieckig, 5x10 cm habe ich auf einen
Campinggaskocker gelegt und gleichzeitig mit dem Brenner erwärmt. Direkt
über dem Kocher wurde es zu warm, so dass ich mit dem Lötstab schön im
flüssigen Aluminium rumkratzen konnte. Am Rand habe ich aber eine schön
gleichmäßige Oberfläche, an der man deutlich erkennen kann, wo das
Aluminium ist und wo das Lot darauf ist. Grundsätzlich funktioniert es
also. Leider konnte ich nichts anlöten, weil der Aufbau nur sehr
provisorisch war und ich das zweite Teil nicht heiß gekriegt habe.
Ich denke, dass es mit größerem Brenner und Flussmittel doch ganz gut
möglich sein sollte.
