Hallo, wie stark kann man eigentlich eine CR2032er Zelle belasten, so dass man sie vernünftig nutzen kann? Ich habe festgestellt, dass zumindest meine hier bei einer Belastbarkeit von nur 3mA schon nach 25% Kapazitätsentnahme stark einbricht. Will sagen: Wenn meine Schaltung 3mA zieht, ist die Batterie nach 50mAh nicht mehr zu gebrauchen. Ist das so normal? (Es ist eine Schaltung, die man jede Woche mal einige Minuten lang braucht. Eine Knopfzelle wäre also von der Kapazität her genau richtig... aber wenn sie kein Strom liefert, ist das leider nicht wirklich brauchbar.)
> Wenn meine Schaltung 3mA zieht, ist die Batterie nach 50mAh nicht mehr > zu gebrauchen. [..] jede Woche mal einige Minuten lang [..] 50mAh /3mA sind 1000 Minuten. 'einige Minuten' ist etwas unspezifisch, ich nehm jetzt einfach mal 4 Minuten dafür an, das macht dann 250 Wochen oder knapp 5 Jahre. Da gibts doch eigentlich nix zu meckern?
Ja. 3mA ist schon viel für so eine Zelle, wie man den Kurven in den Datenblättern entnehmen kann.
Ich habe beobachtet, dass die ganz billigen (von Kik, TEDI und co) schon bei 2mA deutlich einbrechen. Ihr Kurzschlussstrom beträgt anfänglich ca. 10mA und sinkt stetig. Teure Markenbatterien kommen je nach Modell allerdings auf bis zu 10x so viel Strom. Dennoch sind auch diese Batterien nur für ganz geringe Ströme (also unter 1mA) ausgelegt.
Darum gehts ja. Ich kann eine CR2032 also nur vernünftig mit 1mA belasten. Dann hält so eine Zelle ~200 Stunden. Was aber, wenn meine Schaltung sagen wir 20mA benötigt? Theoretisch würde sie 10 Stunden halten. Tut sie aber nicht. Wahrscheinlich tut sie gar nicht. Gibt es keine "Hochstrom"(haha bei 20mA) Knopfzellen?
Stefanus F. schrieb: > Ich habe beobachtet, dass die ganz billigen (von Kik, TEDI und co) schon > bei 2mA deutlich einbrechen Das kene ich auch, Funkschlüssel von Autos funktionieren mit diesen Billig Zellen nicht. Ich dachte erst das der Schlüssel defekt sei, jedoch mit Panasonic Zelle funktionierte er wieder.
komisch Fernbedienungen mit IR LEDs kommen zurecht, vermutlich werden sie mit einem Kondensator gestützt der ja nur kurze Impulse puffern muss. Zieht deine Schaltung dauerhaft 3mA oder gepulst mehr was du nicht richtig messen kannst?
g457 schrieb: >> Wenn meine Schaltung 3mA zieht, ist die Batterie nach 50mAh > nicht mehr >> zu gebrauchen. [..] jede Woche mal einige Minuten lang [..] > > 50mAh /3mA sind 1000 Minuten. 'einige Minuten' ist etwas unspezifisch, > ich nehm jetzt einfach mal 4 Minuten dafür an, das macht dann 250 Wochen > oder knapp 5 Jahre. Da gibts doch eigentlich nix zu meckern? Wie kommst Du auf 1000 Stunden? 50mAh / 3mA sind knapp 17 Minuten, und das auch nur rein rechnerisch. Die Hersteller geben für diese Batterien nur sehr kleine Ströme als kontinuierliche Belastung an. Die Hersteller der billigen Led-Schlüsselanhänger nehmen darauf keine Rücksicht. Andi_73 schrieb: > Das kene ich auch, > Funkschlüssel von Autos funktionieren mit diesen Billig Zellen nicht. > Ich dachte erst das der Schlüssel defekt sei, jedoch mit Panasonic > Zelle funktionierte er wieder. Die 2025 verrichtet seit 12 Jahren in meinem Funkschlüssel ihren Dienst. Peda schrieb: > Was aber, wenn meine Schaltung sagen wir 20mA benötigt? Was aber wenn du mal konkretere Zahlen angibst? Um was geht es denn? Weshalb 2032? Platzprobleme? Joachim B. schrieb: > komisch Fernbedienungen mit IR LEDs kommen zurecht, vermutlich werden > sie mit einem Kondensator gestützt der ja nur kurze Impulse puffern > muss. Vermutlich. Vielleicht wäre das auch eine Alternative für den TO. Goldcap?
Jörg R. schrieb: > Wie kommst Du auf 1000 Stunden? > 50mAh / 3mA sind knapp 17 Minuten, und das auch nur rein rechnerisch. 50mAh/3mA = 16.67h (mA kürzt sich weg)! Jörg R. schrieb: > Vermutlich. Vielleicht wäre das auch eine Alternative für den TO. > Goldcap? Das ist aber ein guter Hinweis. Wenn mehr Strom gefordert ist, werden meist Goldcaps eingesetzt. Hat den Nachteil dass du das Gerät dann irgendwie laden musst.
Joachim B. schrieb: > vermutlich werden sie mit einem Kondensator gestützt > der ja nur kurze Impulse puffern muss. Bestimmt. Zumindest hatte noch jede Fernbedienung, die ich benutzte, kurze Aussetzer, wenn ich zu schnell zu häufig gedrückt habe. Meines Wissens gibt es keine CRXXXX "Hochstrom", denen man den 30-100-fachen Maximalstrom der "normalen" entnehmen kann.
Alex G. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Wie kommst Du auf 1000 Stunden? >> 50mAh / 3mA sind knapp 17 Minuten, und das auch nur rein rechnerisch. > 50mAh/3mA = 16.67h (mA kürzt sich weg)! Richtig, knapp 17 Stunden. Da hab ich mich vertan. > Jörg R. schrieb: >> Vermutlich. Vielleicht wäre das auch eine Alternative für den TO. >> Goldcap? > Das ist aber ein guter Hinweis. > Wenn mehr Strom gefordert ist, werden meist Goldcaps eingesetzt. > Hat den Nachteil dass du das Gerät dann irgendwie laden musst. Wenn die Schaltung nur gelegentlich Strom liefern muss kann das über die Knopfzelle und einen „hochohmigen“ Widerstand erfolgen.
Alex G. schrieb: > Wenn mehr Strom gefordert ist, werden meist Goldcaps eingesetzt. > Hat den Nachteil dass du das Gerät dann irgendwie laden musst. In der Theorie kein Problem, da das Gerät scheinbar (!) eh eine Woche lang rumliegt zwischen den Benutzungen.
So oder so, vielleicht paßte an den Platz des Caps dann auch eine größere Zelle.
peking ente schrieb: > So oder so, vielleicht paßte an den Platz des Caps dann auch eine > größere Zelle. Dann muss es eine andere Technologie sein. Selbst CR2477 mit 1Ah mögen nur kleine Ströme als kontinuierliche Belastung. Selbst kurzzeitig sind diese Zellen nicht für „hohe“ Ströme geeignet. Der TO soll mal konkret sagen um was es geht und auch konkrete Zahlen liefern. Unabhängig davon gibt es bereits genug Threads zu diesem Thema.
ich bin mal über ein Datenblatt gestoßen wo es um Kondensatoren ging die eine sehr niedrige Selbstenladung hatten speziel für solche Fernbedienungsanwendungen.
Apropos Knopfzellen bzw. Coin cells. Ich hatte mir neulich einen dieser billigen chinesischen digitalen Plastik-Messschieber angeschafft. Fuer Hobbyisten mehr als genau - und erstaunlich gut.Leider kam er ohne Batterie(wegen Explosionsgefahr darf da nix chemisches verschickt werden ...?. Ich benoetigte also eine kleine Knopfzelle des Typs LR44.Keine zur Hand - wie ueblich bei mir - also musste ein 28 Jahre alter nicht verwendeter Taschenrechner herhalten.Der Rechner liess sich immer noch einschalten wobei der Kontrast der Anzeige etwas nachgelassen hatte.Ich hatte 2 Zellen vorgefunden und beide hatten immerhin noch 1.4V Zellenspannung - nach 28 Jahren !!!!!!!!! Bis auf etwas "Patina" waren die Zellen aeusserlich einwandfrei.Also in den Messchieber eingesetzt und top ! Klare Anzeige,einwandfreie Funktion. Fuer interessierte,die sich auch mal so ein Ding bei Aldi,Lidl oder Ebay anschaffen moechten: Der ON/OFF-Taster ist ein Witz: Im eingeschalteten Zustand benoetigt der Messschieber 19uA und im OFF-Zustand 17uA !!?? Wenn man nachrechnet ist eine neue Batterie nach 9 Monaten leer - ohne dass der Messchieber benutzt wurde. Loesung des Problems fuer die, die den Messchieber nur einmal im Jahr benoetigen: Knopfzellen entnehmen (ist einfach) und "falsch" herum einsetzen.....fuer spaetere Messungen dann natuerlich die Batterie richtig einsetzen
Alex G. schrieb: > Wenn mehr Strom gefordert ist, werden meist Goldcaps eingesetzt. > Hat den Nachteil dass du das Gerät dann irgendwie laden musst. Nicht alles, was als Goldcaps bezeichnet wird, nützt bei höheren Strömen. Bei einigen ist der ESR ausgesprochen hoch (bis zu einigen 100Ω). Tendenziel werden die mit niedrigem ESR oft als Supercaps bezeichnet (ESR z.T. deutlich unterhalb von 1Ω, z.B. XL60 von EATON mit ESR < 1mΩ) http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electronics/Resources/product-datasheets/bus-elx-ds-10339-xl.pdf
> Peda schrieb: > Was aber, wenn meine Schaltung sagen wir 20mA benötigt? > Gibt es keine "Hochstrom"(haha bei 20mA) Knopfzellen? Ja, gibt es, z.B.: https://products.varta-microbattery.com/applications/mb_data/documents/data_sheets/DS55604.pdf Ist allerdings ein Akku in NiMH-Technologie mit nur 1,2V-Nennspannung. https://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/86290/HANDBOOK_Ni-MH_HighPerf_en.pdf Gruß Öletronika
Ja sicher gibt es die. Die AG13 LR44 zum Beispiel. Für 3V brauchst du
aber zwei Stück.
Toxic schrieb: > Leider kam er ohne > Batterie(wegen Explosionsgefahr darf da nix chemisches verschickt werden > ...?. kommt mir wie eine Ausrede vom Händler vor ich kann sehr wohl online Knopfzellen bestellen deswegen frage ich bei Chinesischen Hänldern immer noch mal nach mit LiR2032? die letzten lieferten diese mit einzeln verpackt, so wie mans hier auch bekommen würde, z.B. ich ein Dutzend CR2032
Peda schrieb: > Was aber, wenn meine > Schaltung sagen wir 20mA benötigt? Theoretisch würde sie 10 Stunden > halten. Tut sie aber nicht. weil Du die Zelle damit kaputt machst. Toxic schrieb: > Also in > den Messchieber eingesetzt und top ! Klare Anzeige,einwandfreie > Funktion. > > Fuer interessierte,die sich auch mal so ein Ding bei Aldi,Lidl oder Ebay > anschaffen moechten: > Der ON/OFF-Taster ist ein Witz: Im eingeschalteten Zustand benoetigt der > Messschieber 19uA und im OFF-Zustand 17uA !!?? alter Hut. sowas kriegten auch Sat-Receiver hin. die hatten im vorgetäuschten Aus-zustand einfach nur das Display abgeschaltet.
Hallo, ich kaufe CR2032 meist irgendwo wenn ich sie brauche im 10er Pack und achte da eigentlich nie auf die wirkliche Laufzeit. jetzt macht mir eine CR2032 Sorgen: in meinem Gefrierfach liegt ein Tyny45 mit einem RFM02 Funkmodul. Eigentlich nur zum Test damals vor fast 10 Jahren. Der Tiny misst die Temoeratur im Gefrierfach mit seinem internen Temperatur-Schätzeisen und sendet die alle 2 Minuten. Üblicherweise lebte eine CR2032 6...9 Monate. Stromaufnahme im Sleep: Tiny45 2µA PowerDown, RFM02 1,5µA mit Sleeptimer (der ist sparsamer als der vom Tiny), gemessen ca. 4µA. Meß-/Sendezyklus ca. 30ms mit 12-15mA. Den Strom liefert mehr oder weniger ein 22µ Elko. Jetzt ist die CR2032 schon über ein Jahr drin und es sendet immernoch, was ist da kaputt??? ;-) Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Jetzt ist die CR2032 schon über ein Jahr drin und es sendet immernoch, > was ist da kaputt??? ;-) die lädt sich halt über die Kühlung auf, verbraucht der mit der Funke an Bord jetzt mehr aus dem Netz?
Hallo, Joachim B. schrieb: > die lädt sich halt über die Kühlung auf, verbraucht der mit der Funke an > Bord jetzt mehr aus dem Netz? hmmm... möglich... Die EC3000 meldet im Moment 78,8W (er läuft gerade), müßte ich also den Kram mal aus dem Gefrierfach nehmen und dann vergleichen. Eigentlich hatte ich ja nur anmerken wollen, daß man eine CR2032 durchaus für sowas nutzen kann, seine "einige Minuten bei 3mA jede Woche" könnten aber schon grenzwertig sein. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Eigentlich hatte ich ja nur einen kleinen Scherz machen wollen, aber hier sind so viele humorbefreit, schade.
Hallo, tem -23,0 2018-05-07 22:52:59 sagt mir FHEM, die CR2032 lebt also wirklich noch. :-) http://www.roehres-home.de/fhem/fhem.png ohne Garantie daß die Aktualisierung immer läuft. Gruß aus Berlin Michael
Joachim B. schrieb: > Eigentlich (...) einen kleinen Scherz machen wollen Ich rate mal "ins Blaue", wie genau Dir das mißlang: Die Verbreitung von Fehlinterpretationen unter Laien (und darauf läuft's für einen Teil der Leser - nämlich den Teil, der es nicht schon besser weiß - schlicht hinaus, wenn man schreibt: "Kälte lädt Akkus auf.") ist eventuell nicht wirklich gern gesehen? Außerdem müssen die Leser, welche das sofort als Unsinn/ Ironie identifizieren können, ja nicht zwingend davon flott erheitert werden. ("Humor ist Geschmackssache.") Daher kann es doch erst recht nur nach hinten losgehen, darauf folgend dann dem gesamten Forum faktisch völlig fehlenden Humor zu unterstellen...
● J-A V. schrieb: > alter Hut. Ja ich weiss. Ich wusste schon vor der Bestellung,dass es einige User gab die sich ueber leere Batterien beschwerten.Aber User sind nun mal User und erzaehlen viel wenn der Tag lang ist ohne aber mit technischen Daten aufzuwarten.Deshalb hatte ich mir die Muehe gemacht,selbst mal nachzumessen.Fazit:die Mehrzahl der User hatte recht und ich weiss nun definitiv, dass man - ohne den Einsatz geballten Elektronikwissens - einen immer nicht funktionierenden Messschieber hat,wenn man ihn mal braucht....
Der Bomber (im Knast) schrieb: > Daher kann es doch erst recht nur nach hinten losgehen, > darauf folgend dann dem gesamten Forum faktisch völlig > fehlenden Humor zu unterstellen... nicht dem gesamten Forum, ich weiss das es einige gibt die Humor haben und das evtl. auch witzig finden aber nicht alle zwingend den +-Klickreflex haben na egal, wollte nur mal wieder anmerken das diese Bewertung verdammt wenig aussagt wie auch schon Moderatoren bestätigten. Schaut man sehr lange zurück gab es das nicht, die Frage nach dem warum der Forenbetreiber daran festhält ist immer noch unbeantwortet. Was bedeutet schon nicht lesenswert, für wen und wem nutzt das ohne Kontext?
