Forum: Platinen Wofür so viele Vias?
von Eloy McFarlane (Gast)
ich schaue mir hier gerade ein Layout von einem (mutmaßlichen) Profi an.
Die Platine ist zweiseitig und hat oben und unten eine Ground-Plane. Wie
das bei komplexeren Layouts so ist, entstehen zwischen den Leiterbahnen
Inseln, in denen die Groundplane nicht erzeugt wird, weil dort keine
GND-Verbindung hinführt.
Also sind an diesen Stellen Vias gesetzt worden, um das GND von der
anderen Seite an diese Stelle zu führen und dort ebenfalls eine größere,
geschlossene GND-Fläche zu ermöglichen.
Meine Frage: elektrisch würde es ja genügen, ein einzelnes Via zu
setzen. Tatsächlich sind in diesem Layout die so erzeugten GND-Fläschen
mit Vias nur so gespickt, scheinbar sitzt in jeder Ecke so einer Fläche
ein Via. Welchen Sinn hat das?
Danke!
von Marco K. (fuerst-rene)
Es geht darum sämtlichen Strömen die Probleme machen könnten (EMV) einen
einfachen weg zu ermöglichen.
oder anders es geht darum die Impendanz sehr klein zu halten.
von Falk B. (falk)
@Eloy McFarlane (Gast)
>setzen.
Bei Gleichstrom. Bei Hochfrequenz (HF) sieht das anders aus.
Naja, das ist das andere Extrem, weil man glaubt, damit die HF-Götter
besänftigen zu können ;-)
Ob das REAL wirklich immer nötig ist, würde ich mal bezweifeln.
von Guest (Gast)
Verringerung der Impedanz, Verringerung des Wärmewiderstandes
von Chris K. (Gast)
Jedes Via ist eine Induktivität. Durch das setzten mehrerer Vias
reduziert man also den induktiven Anteil in der Verbindung der Ground
Planes.
von C. A. Rotwang (Gast)
von Name: (Gast)
Bei einem Layout mit 7805+ATTINY gibts keinen Grund für sowas, soweit
stimmt das.
Bei einem PC-Mainboard oder HF-Layout würde ich mir gut überlegen, ob
man da an der richtigen Stelle spart.
Es gibt aber schon Gründe abseits der HF:
Viele Bauteile mit Heatpad brauchen das ebenfall. Wie soll man sonst die
Wärme wegbekommen?
von Patrick C. (pcrom)
>>setzen.
Voellig einverstanden
@Eloy : Rechne damit, das jede Platine HF (Hochfrequenz) signalen hat.
So enthalten digitale signalen oft viele hohe frequenzen. Je steiler die
Flanke, desto hoeher die Frequenz.
von Falk B. (falk)
@ Name: (Gast)
>stimmt das.
Es mag Fälle geben, wo das nötig oder zumindest empfehlenswert ist. Aber
ich behaupte mal, daß der Großteil der Platinen, die das (exzessiv)
nutzen das nicht nötig hat. Es ist nur die Paranoia, Angst und
ungesundes Halbwissen.
>Wärme wegbekommen?
Aber nicht bei freien Masseflächenfetzen!
von TestX (Gast)
Bei HF oder Power Layouts macht man das teilweise
prophylaktisch...soviele werden effektiv nicht benötigt aber die
Entwicklung geht schneller und man spart sich zusätzliche EMV
Tests/Simulationen.
von HildeK (Gast)
Korrekt, aber lieber zu viele Vias als zu wenig. Die funktionalen Gründe
für mehrere Vias wurden ja aufgezählt.
Als "Paranoia, Angst und ungesundes Halbwissen" würde ich es nicht
bezeichnen, eher "damit bin ich ohne komplizierte Rechnung auf der
sicheren Seite". Eine Rechnung, die ich vielleicht gar nicht brauchbar
genug durchführen kann.
Irgendwann kommen dann die Kosten für die Vias zum Zuge ...
OK, Danke für die Erleuchtung!
von Falk B. (falk)
@ HildeK (Gast)
Nö, denn das ufert regelmäßig aus! Angst ist kein guter Ratgeber! Man
sollte immer ein gesundes Augenmaß und Risikobewußtsein anstreben.
Vollkaskodenken und "viel hilft viel" sind nicht mein Ding.
>sicheren Seite".
Auch das ist oft falsch, denn die wahren Probleme liegen woanders.
von Christian B. (luckyfu)
Man kann das machen, ich hab auch einen Kollegen, der mit Freude die Via
Stiching Funktion des Altium nutzt und alle freien Flächen mit Vias
zuknallt.
Vollkommen unnötig, im gegenteil: Wir haben immer wieder
Fertigungsprobleme, da der Lötstopplack durch die Vielen Vias nicht die
geforderte Höhe erreicht und wir für diese Fertigungslose dann
Sonderfreigaben machen müssen. Da er allerdings recht Beratungsresitent
ist, lass ich Ihn machen. Jeder hat halt seinen Spleen.
p.s.: Die Zeiten, in denen jedes Loch einem Betrag X Gegenüberstand sind
vorbei. Platinen kosten heute mit einer Durchkontaktierung genausoviel
wie mit 1000. Ob man es dennoch so ausufern lassen muss, ist die zweite
Frage
von Name: (Gast)
Die Vias kosten nichts.
Im Übrigen geht das konform mit diversen Layout-Guidelines, und es ist
nicht unbedingt das Schlechteste, sich daran zu halten.
Mein Chef würde rot anlaufen, wenn ich einen EMV-Test versaue, weil
jemand aus dem Form aus einem Gefühl heraus empfohlen hat, sämtliche
üblichen Guidelines zu misachten ;-)
Aber wie schon gesagt, es kommt auf die Platine an. Beim 4-Layer
IO-Board mit STM32 muss man nicht sämtliche Flächen zu 100% zunähen.
Bei HDMI sieht das anders aus, wenn da ein flatternder
Masseflächenfetzen daneben ist, kann das schon das Aus für die
Abstrahlung bedeuten.
wie immer ist halt ein wenig gesunder Menschenverstand nötig, und
Pauschale Urteile une Empfehlungen sind Merkmale schlechter Entwickler.
von Falk B. (falk)
@Name: (Gast)
Stimmt nicht, schon gar nicht in der Massenproduktion. Außerdedem gibt
es dann ggf. sekundäre Probleme, siehe den Beitrag von luckyfu
Beitrag "Re: Wofür so viele Vias?"
Bla!
Davon redet keiner! Sondern von hirnlosem Befolgen zweifelhafter,
dogmatischer Vorgaben!
Jaja, die liebe Paranoia.
EBEN! Und da darf man auch mal zu der Erkenntnis kommen, daß es nicht
tonnenweise VIAs sein müssen!
von Falk B. (falk)
@Christian B. (luckyfu)
>zuknallt.
Solche Funktionen machen den Mißbrauch noch einfacher.
Als Verantwortlicher hätte ich spätestes an der Stelle die rote Karte
gezogen!
>wie mit 1000.
Das wage ich zu bezweifen. 1000 Bohrungen kosten ordentlich
Maschinenzeit und auch Bohrerverschleiß. Selbst wenn dir das eine Firma
nicht EXPLIZIT berechnet, so wird man es in die Kalkulation einfließen
lassen. Bei PCB-Pool & Co bezahlst du das als Pauschale.
>Frage
EBEN!
von R. H. (lymo)
> Frage
Das ist Quatsch ... Jedes Via erhöht die Maschinenlaufzeit und den
Werkzeugverschleiß beim Prozessschritt Bohren. Jeder Hersteller lässt
sich das bezahlen, außer die Hersteller, die auf eine zukünftige
Insolvenz hinarbeiten. Wieso sollte dir jemand 999Bohrungen schenken?
von Helmut (Gast)
In meinem letzten HF-Layout waren 15000 Vias.
Leider weiß ich nicht ob das die Kosten beeinflusst hat.
>> Frage
Nix Quatsch,so wird immer häufiger kalkuliert, Vias sind inklusive,
kalkuliert wird vereinfacht über Fläche und Lagen. Kleine Vias werden
auch nicht gebohrt sondern gelasert. Bei den Vias interessiert halt nur
noch die Technologie (blind,buried,plugged vias) aber nicht die Anzahl.
https://www.multi-circuit-boards.eu/preise/leiterplatten.html
https://de.beta-layout.com/leiterplatten/preisanfrage/
von Wühlhase (Gast)
Ist das nicht reichlich layoutabhängig? Sicher, bei nur 100 Platinen
kalkuliert das keiner nach, Pauschalpreis und fertig, wenn man
allerdings in die Stückzahlregionen vordringt wo statt eines
Pauschalpreises steht "Bitte fordern Sie von uns ein individuelles
Angebot an" wird man da sicherlich drauf schauen. Auch Vias zu lasern
kostet. Weniger Verschleiß, dafür jedoch Maschinenzeit. Bei 10.000
Platinen und mehr glaub ich nicht daß man da unbegrenzt Vias reindengeln
kann ohne daß es sich auf die Preise auswirkt.
von Ralph B. (rberres)
Hast du schon mal Leiterplatten mit Coplanarleitungen welche sich im
Gigahertzbereich bewegen designt?
Hast du dir mal überlegt wie Masseflächen die nicht HF-Mäßig wirklich
kalt sind, verhalten, wenn direkt daneben eine HF-führende Leitung
entlang läuft?
Wobei HF auch Rechteckimpulse mit niedriger Folgefrequenz aber hoher
Flankensteilheit zählen.
Nicht umsonst sind direkt neben einer Coplanar-Leitung alle 5mm ein Via.
Nicht umsonst sind bei den Gainblocks direkt 5 oder 6 Vias an jeden
Massepin.
Die vielen Vias auf den Masseflächen unterhalb der HF Ics dienen in
erster Linie um eine HF-kalte Masse zu erzeugen, in Ausnahmefällen auch
der Kühlung.
Ralph Berres
Naja, manche haben den Blick auf die Gesamtkosten und behaupten das mehr
Vias das Design sogar verbilligen könnten da man sich die teurenen
Ingenieursstunden spart das Ganze EMV-störfest zu machen, weil man mit
der Via-Reduktion an der falschen Stelle gespart.
Automotive legt besonders Wert auf billige Elektronik, aber wenn man da
ein cost-reduction Variante macht, heisst es nie "Spare an Vias und
Bohrungen", sondern Machs klein, robust, wenige lagen, altbackenen
Technologie, passive Kühlung, etc..
Und da war mal hier im Forum die Diskussion um Locherasterplatinen, die
eigentlich auch teuer sein müssten falls jedes Loch teuer zählt:
Beitrag "Wie werden Lochrasterplatinen industriell hergestellt?"
von Wühlhase (Gast)
Nun, in diesem Fall bin ich durchaus geneigt Falk beizupflichten: In
diesem Fall würde ich auch erst einmal davon ausgehen daß jemand nicht
wußte was er tat und mehr von Angst denn von Wissen getrieben
wurde-einfach aufgrund von statistischer Verteilung. Ausnahmen natürlich
vorbehalten. Je außergewöhnlicher und aufwändiger die Maßnahme, desto
seltener wird sie notwendig sein. Allzumal Platinenlayouts
erfahrungsgemäß viel Halbwissen und Esoterik unterwegs sind. Einiges ist
auch in der Theorie zwar nicht falsch, praktisch aber unbedeutend.
Beispiel zu den Vias: die Impedanz von Vias ist im Zusammenhang mit der
Anbindung von Entkoppelkondensatoren in der Fachliteratur vielfach
beschrieben. Nicht nur mit Berechnungen, sondern auch mit Messungen
unterfüttert (z.B. Ritchey, Right the first time oder Franz,
EMV-störsicherer Aufbau elektronischer Schaltungen und ich bin mir
sicher, Johnson schreibt ähnliches, den nehme ich mir aber noch vor).
Das Ergebnis allgemein ist: Mehr Vias parallel verringern die Impedanz,
wobei der Zugewinn geringer wird, je mehr Vias bereits vorhanden sind.
Ist ja klar-bei 100 parallelen Impedanzen von gleichem Wert ändert die
101. kaum noch etwas an der Gesamtimpedanz.
Bei den erwähnten Via-Untersuchungen kam dann raus, daß zwei Vias an
einem Kondensatorpad sehr viel bringen, vier Vias aber dagegen so wenig
daß es sich nicht mehr lohnt.
Wenn viele Vias Ing-Stunden sparen ist das nicht viel wert, wenn man
sich dann später beim routen ohne Not unnötige Hindernisse in den Weg
gebaut hat.
Nichts gegen das Via-Stitching in Altium, ich hab diese Funktion auch
schon begeistert benutzt. Allerdings ging es da um thermische Anbindung
eines Spannungsreglers im DPAK (oder wars D², weiß ich nicht mehr). Auch
bei winzigen Bauteilchen die abartig hohe Ströme schalten sollen kann
man damit durchaus was anfangen.
Ja und ?! - mancher wie Falk und Wühlhase nennt es Angst, anderer
gesunder Menschenverstand und "defensives, vorsichtiges Emtwickeln"
Ein Entwickler der erst mal ein robustes Erstserienmodelll baut das
schmerz- und verzögerungsfrei die Quali zum Serienstart besteht und dann
eine Kostenoptimierte Variante hinterschiebt  arbeitet professionell.
Jeder Entwurf basiert auf Halbwissen - wie gut das Design ist, weiss vor
der Inbetriebnahme, Precompliancetest keiner - Simuliert und
Approximationen aus der Erfahrung sind kein sicheres "Wissen!".
Also lieber bei den EMV-Entstör-, signalintegrety - massnahmen eine
(vernünftige) Margin einplanen und nach Launch alle Optimierungen,
Erfahrungen aus EMV, Kunden-Feedback, Design for manufactoring  in ein
kostenoptimiertes Re-design einfliessen lassen als schon den Prototypen
auf "Kante zu nähen".
Beispiel C-One ein C64 Nachbau:
Die Chinesen haben wegen Cost-reduction alle Decoupling-C's weggelassen
und dann ging nix mehr. Obwohl die Chinesen das Weglassen der C's an
einem Evalboard erfolgreich getestet hatten:
https://youtu.be/cLy0mVkoLio?t=568
Und durch weglassen von C's spart man deutlich weniger (wenn überhaupt),
als durch das Weglassen von ein paar Vias. Und nichtplatzierte C' kann
man reumütig nachträglich bestücken bzw. wieder in die BOM aufnehmen,
bei fehlenden vias geht das nicht, das ist eine "Optimierung" ohne
Sicherheitsnetz.
von W.S. (Gast)
> ein Via.
Gespickt würde ich das nicht nennen. Also sind es pro Teilfläche nur
einige Vias, so 3..6 Stück etwa - richtig?
Ich mache sowas recht oft, um damit trotz einer nur 2 lagigen LP eine
relativ gute Massefläche hinzukriegen. Dabei muß man eben drauf achten,
daß sich die Masse-Flecken auf TOP und BOTTOM soweit überdecken, daß man
auf diesem "Saum" ein paar Vias plazieren kann.
Das Ergebnis ist zwar ein Flickenteppich, aber einer, wo die Flicken so
gut aneinandergenäht sind, daß sie zusammen eine ordentliche Massefläche
ergeben.
Für die Basteleien, die hier gang und gäbe sind, ist sowas zumeist
weniger nötig, aber wenn man sowas wie externen SDRAM an seinen µC
anschließt und auch noch ein 4.3 bis 7 Zoll TFT dran betreiben will,
dann muß man so arbeiten oder sich mit einer 4 lagigen LP anfreunden.
W.S.
Sorry, das war entgegengestzt gedacht, richtig ist:
Durch das weglassen von Via's spart man weniger Kosten (wenn überhaupt)
als durch Nichtbestücken von Bauteilen.
von Soul E. (Gast)
Natürlich haben die Anzahl der Bohrungen, die Länge der Fräsewege, die
Anzahl der Werkzeugwechsel und die Anzahl der funktionalen Maße (wo
nachgemessen wird und nicht einfach ISO 2768 "f" gilt) einen Einfluß auf
den Preis.
Allerdings kenne ich das nur von den Serienlieferanten (die dann von
einem Design 600.000 Nutzen pro Jahr fertigen) und nicht von den
Kleinserien (5 Stück in drei TagenSchnellservice bis 50k /Jahr regulär).
Die Kleinserienhersteller haben meist Pauschalpreise.
von Lama (Gast)
Einen Aspekt vermisse ich etwas in dieser Diskussion: wenn man eine
halbwegs vernünftige Flächenbelegung hat, dann entstehen zwangsläufig
nicht so viele Masseinseln relativ zur Gesamtfläche (HF-Baugruppen und
Maker-Projekte mal ausgenommen). -> Diese Inseln sauber (d.h.
niederimpedant)an das Bezugspotential anzubinden ist sicherlich eine
gute Idee.
Platinenfläche kostet Geld, keiner aus der Industrie entwickelt im
Europa-Kartenformat einen 7805-Spannungsreglerboard mit etwas
Hühnerfutter drauf (Zumindest ist ein solcher mir in den letzten 30
Jahren noch nicht begegnet).
Daher meine Frage: woher kommen die Masseinseln in den besagten Layouts?
Am besten der TO gibt gleich Butter zu den Fischen und stellt hier Fotos
vom design rein. Er kann ja die Farben auf zwei reduzieren wenn das
genügt die fraglichen Flächen darzustellen.
Vielleicht ist ja garnicht so unnötig gespickt wie der TO meint, ein
GHz-design wo das standard-Praxis ist:
https://electronics.stackexchange.com/questions/41871/via-fences-for-noise-reduction-of-a-chip-antenna
von Falk B. (falk)
@Ralph Berres (rberres)
Ja, ist aber lange her. Waren auch nur knapp 3,2 Gbit/s/Leitung.
>entlang läuft?
Und du hast mal wieder eine Aussage nicht verstanden und kommst jetzt
mit den genau DEN Fällen, wo viele, wenn gleich nicht wahrsinnig viele
VIAs sinnvoll sind.
>Massepin.
Und die Masse der Platinen, die massenhaft mit VIAs umsich werfen haben
eben diese Signale und Frequenzen?
>der Kühlung.
Und wieder nichts verstanden.
Ich schrieb nicht, daß all diese VIAs immer sinnlos sind! Sie sind es
aber auch einer ganze Menge von Platinen, wo eher harmloses Zeug ohnen
GHz drauf ist. Das ist eine ähnliche Seuche wie Masseflächen, wo jeder
08/15 Bastler meint, daß seine kleine Platine mit ein paar Relais und
nem PIC die UNBEDINGT braucht.
