Hallo, kennt jemand einen DC/DC-Wandler, mit dem man im PKW aus der Bordspannung 8V 5A, besser sogar 15A erzeugen kann. Ich finde nichts Passendes. Den TPS56121 habe ich schon gefunden, den könnte man notfalls wohl als Ausgangsbasis nehmen. Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Es wird entweder 1 Peltierelement oder 3 angeschlossen. Bei 8V haben die den besten Wirkungsgrad.
DCDC schrieb: > Es wird entweder 1 Peltierelement oder 3 angeschlossen. Bei 8V haben die > den besten Wirkungsgrad. Ich habe früher mal mit Pelztieren im KFZ Experimente gemacht um einen Ladeluftkühler zu kühlen. Ich kam' zum Schluss, dass der Wirkungsgrad dermassen mies ist, dass ich das Projekt fallen gelassen habe. Eine 12V Pumpe und ein Wasserkreislauf ist dagegen 100mal effizienter. Du musst Dir überlegen ob die Wandlung 12V > 8V nicht mehr Leistung verbraucht, als die 8V Elemente mit dem besseren Wirkunggrad gegenüber 12V Tieren.
