Hi, versuche mich gerade mit einem einfachen Layout in KiCad5 (nightly). Eigentlich funktioniert es ganz gut, einige Sachen sind gewühnungsbedürftig, aber eines nervt jetzt beim Layout: Im pcbnew möchte ich Bauelemente "schön" ausrichten. Wie kann ich es erreichen, dass das Fadenkreuz des Cursors in der MITTE des Bauteils steht beim Verschieben? (Damit die Koordinaten stimmen bzw. das Raster richtig rastet) Das aktuelle Verhalten kommt mir nicht-deterministisch vor: Manchmal springt das Fadenkreuz/Cursor direkt nach dem Selektieren (entweder durch Linksklick und Ziehen an einer geeigneten Stelle oder durch den Selektionsrahmen und "Move" Befehl) in die Mitte des Bauteils, manchmal aber auch nicht. Das hängt auch nicht vom Bauteil selbst ab, selbst gleiche Bauteile verhalten sich unterschiedlich. Kann man nach der Selektion mit irgendeinem Tastenkürzel bestimmen, in welche Ecker/Mitte des Bauteils der Cursor springen soll? Gruß Markus
Markus M. schrieb: > Kann man nach der Selektion mit irgendeinem Tastenkürzel bestimmen, in > welche Ecker/Mitte des Bauteils der Cursor springen soll? Nein, das wird beim Entwurf des Footprints festgelegt. Im Zweifel hilft nur ein neuer Entwurf.
Markus M. schrieb: > (Damit die Koordinaten stimmen bzw. das Raster > richtig rastet) Dabei sollte man noch anmerken, dass du auch einen Pin selektieren kannst... also nicht den pin alleine (geht auch), sondern das Bauteil selektieren per klick auf einen pin. dann ist die Pin-Mitte deine Referenz die ans Raster ausgerichtet wird. kann ganz praktisch sein... oder auch lästig... je nachdem was man gerade bezweckt :) 73
Guido B. schrieb: > Markus M. schrieb: >> Kann man nach der Selektion mit irgendeinem Tastenkürzel bestimmen, in >> welche Ecker/Mitte des Bauteils der Cursor springen soll? > > Nein, das wird beim Entwurf des Footprints festgelegt. Im Zweifel > hilft nur ein neuer Entwurf. Für den selben Footprint (z.B. Widerstand, 0805, aus der Standardbibliothek), springt der Cursor mal in die Mitte des Footprints, mal nicht. Somit hängt es nicht mit dem Footprint zusammen. Es scheint abhängig zu sein WO man klickt und evtl. auch von der Vergrößerung. Aber wie gesagt, ich konnte es bis jetzt noch nicht nachvollziehen.
Der Cursor springt entweder in die Mitte des Bauteils oder in die Mitte des Pins - je nachdem, was näher liegt.
jz23 schrieb: > Der Cursor springt entweder in die Mitte des Bauteils oder in die Mitte > des Pins - je nachdem, was näher liegt. Ah ja, das erklärt das Verhalten. Bei den SMD 0805 Widerständen liegt das alles sehr nah zusammen. Danke!
Hallo Markus. Markus M. schrieb: > Im pcbnew möchte ich Bauelemente "schön" ausrichten. Wie kann ich es > erreichen, dass das Fadenkreuz des Cursors in der MITTE des Bauteils > steht beim Verschieben? (Damit die Koordinaten stimmen bzw. das Raster > richtig rastet) Ich habe keinen aktuellen Build, darum beschreibe ich hier mal das übliche Verhalten, so wie ich es von kiCad kenne. Mag sein, dass sich jemand aktuell etwas anderes überlegt hat, oder dass es ein Bug ist. 1) Rechteck aufziehen und Linksklick ist etwas ganz anderes als Rechtsklick und Move oder Drag. Im ersteren Fall definierst Du eine Gruppe, die Du verschiebst, und der Ankerpunkt ist die letzte Ecke des zur Gruppierung aufgezogenen Rechtecks. Du bekommst ja dann auch ein Auswahlmenue, was alles zur Gruppe gehören soll. Im zweiten Fall selektierst Du ein Bauteil, und das wird an dem Ankerpunkt angefasst, der im Footprint definiert wurde. Wie aber der Ankerpunkt im Footprint definiert wurde, dazu gibt es Standards: a) Bei THT Bauteilen ist es Pad1 b) Bei SMD Bauteilen ist es das Symmetriezentrum des Bauteils, oder etwas, was diesem sehr nahekommt. Diese Standards sind vermutlich irgendwo in IPC definiert oder aber "altes Brauchtum", und ich gebe zu, sie sind hinterfragbar. Das mit dem Symmetriezentrum bei SMD find ich ganz brauchbar (auch in Bezug auf Pick and Place Daten für automatische Bestückung), das mit Pin 1 bei THT eher nicht. Aber grundsätzlich kannst Du bei KiCad den Ankerpunkt eines Footprints dahin packen, wo Du meinst, dass es für Dich am sinnvollsten ist. Das machst Du im Footprinteditor mit dem Ankersymbol aus der rechten Buttonleiste. 2) KiCad erlaubt nicht nur Move und Drag bei Footprints, sondern auch für einzelne Pads. Wenn du etwas flott bist, hast Du möglicherweise versehentlich ein Pad statt des Footprints angewählt, wenn alles im Fangbereich des cursors war. > Kann man nach der Selektion mit irgendeinem Tastenkürzel bestimmen, in > welche Ecker/Mitte des Bauteils der Cursor springen soll? In Version Application: pcbnew Version: (2017-06-16 revision dab73e1)-master, release build unter Linux nicht, und in der Application: pcbnew Version: (5.0.0-rc2-dev-293-gfb882633b), release build unter Windows/Wine auch nicht. 3) Zum Raster: Der Ankerpunkt setzt sich immer auf einen Rasterpunkt des gewählten aktuellen Rasters. Wenn die Rasterpunkte für die Pads feiner sind...kein Thema. Die werden in diesem feineren Raster gesetzt. Wenn du jetzt Pads hast, die neben dem aktuellen Raster liegen, oder Leiterbahnenden, von einer Phase des Routens, wo Du in einem feineren Raster gearbeitet hast, und die jetzt ebenfalls nicht im Raster liegen: Kein Problem. Du kannst diese Punkte beim Routen trozdem fassen. KiCad arbeitet intern immer mit dem feinstmöglichen Raster. Das ist feiner, als die meisten Leiterplattenfabriken fertigen können, und das angezeigte Raster wird nur zum Plazieren der Ankerpunkte verwendet und zum Plazieren der Knick- und Endpunkte beim Routen, sofern eine Luftlinie nicht zwischen den Rasterpunkten landet und automatisch eine feinere Plazierung erzwingt. Ansonsten ist das Raster eher als Vorschlag und Orientierungshilfe zu betrachten. ;O) Wenn man von anderen systemen kommt, erwartet man möglicherweise nicht immer solch komfortables Verhalten und gerät in Panik, wenn was nicht im Raster ist. ;O) Zugegeben: Eeschema ist da deutlich zickiger. Aber das ist ja auch ein Schaltplan, der ist abstrakt und man ist nicht an Abmessungen der realen Welt gebunden. Ich hoffe, das bringt etwas Licht in das scheinbar merkwürdige Verhalten. Mit freundlichem Gruß: Bernd wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
