Moin zusammen, ich plane einen Handschuh zu bauen, der Vibrationsfeedback für VR-Anwendungen gibt. Vermutlich wird jeder Finger einen Vibrationsmotor benötigen. Hat hier jemand schon mal mit einem Projekt grob in die Richtung Erfahrung gemacht oder kann mir Bauteile (Vibrationsmotoren) vorschlagen, die bestenfalls mit einem Arduino kompatibel sind? Danke schon mal im Voraus, beste Grüße Tim
Verschoben durch Moderator
Der braucht nicht nur die Motörchen, sondern auch an jedem Finger einen Beschleunigungssenor. Und Software zur Lagebestimmung eines jeden Fingers... Motörchen: https://eckstein-shop.de/Pololu-Shaftless-Vibration-Motor-3V-10x34mm
In wirklichkeit willst du doch eh nur ein Sexspielzeug bauen !!
foo schrieb: > In wirklichkeit willst du doch eh nur ein Sexspielzeug bauen !! besonders in Verbindung mit VR sehe ich da noch eine Marktlücke! Die Japaner machen es vor. Schnell mal zum Patentamt gehen...
Tim schrieb: > Vermutlich wird jeder Finger einen Vibrationsmotor > benötigen. Glaubst du nicht daß ein Vibrationsmotor am Zeige- oder Mittelfinger genügt?
Äxl (geloescht) schrieb: > Motörchen: > https://eckstein-shop.de/Pololu-Shaftless-Vibration-Motor-3V-10x34mm Eine teurerere Apotheke hattest Du nicht am Start...?
Tim schrieb: > die bestenfalls mit einem Arduino kompatibel sind? Da kann man nicht direkt von Kompatibilität sprechen. Vibrationsmotoren funktionieren mit Strom. Diesen kannst du mittels eines Mosfet durch jeden Mikrocontroler schalten.
Alex G. schrieb: > Tim schrieb: >> die bestenfalls mit einem Arduino kompatibel sind? > Da kann man nicht direkt von Kompatibilität sprechen. Vibrationsmotoren > funktionieren mit Strom. Diesen kannst du mittels eines Mosfet durch > jeden Mikrocontroler schalten. Tja, das reicht heutzutage nicht mehr. Heute muss jedes Motörchen und vermutlich bald auch jede LED direkt "Arduino-komatibel" sein, sonst kann der moderne Elektroniker nix mehr damit anfangen. Einfach nur kompatibel mit Strom reicht nicht. ;-)
Ich habe neulich ein "Arduino Bluetooth Modul" gekauft für den Bruchteil eines "NiboBee Bluetooth Add-On". Es ist aber exakt das gleiche Produkt. Demnächst müssen die Produkte wohl unter mehreren Namen angepriesen werden, damit sie gefunden werden.
Jim Beam schrieb: > Äxl (geloescht) schrieb: >> Motörchen: >> https://eckstein-shop.de/Pololu-Shaftless-Vibration-Motor-3V-10x34mm > > Eine teurerere Apotheke hattest Du nicht am Start...? Ich hab die am Ende auch woanders her geordert - oder es waren 10 Stück in der Tüte drinn gewesen. bin mir nicht mehr sicher. Hab die Dinger in diesem "Zaubertrick" verbaut, welcher vom "Auto überfahren" wurde (wer erinnert sich?) Beitrag "Zaubertrick von Auto überfahren, was tun?" Blöderweise hab ich garnichtmehr auf dem Schirm, wo ich am Ende zehn dieser Motörchen nun her bezogen hab. Aber eines ist sicher: ich habe keine 3.27 für EINEN bezahlt :)
