Forum: Platinen Stecker- und Buchsenkombi für Platinenverbindung
von Yosh (Gast)
Hi zusammen,
nach einigen Stunden des Suchens (und Nichtfindens) wende ich mich nun
ans Forum und hoffe, dass mir noch zu helfen ist.
Habe Digikey und Mouser durchforstet, jedoch fehlt mir bei dem einen
oder anderen potentiellen Fund die Sicherheit, dass Stecker und Buchse
tatsächlich ineinander passen.
Ich stehe vor folgender Herausforderung:
Zwei PCB's sollen über einen 6-poligen Stecker (2 Reihen a 3 Pins,
RM2,54 und je 3A / Pin) verbunden werden. Dabei ist eine PCB horizontal
(Durchkontaktierung möglich), die andere vertikal (Durchkontaktierung
nicht möglich, nur Oberflächenmontage).
Die Boards müssen voneinander lösbar sein durch einfaches Herausziehen
(darf ruhig kraftaufwändig sein) .
Optimal wäre, wenn die Pins "bedeckt" wären, also wenn ein "Gehäuse"
drumherum wäre.
Wenn jemand schon mal mit solchen Steckern und Buchsen zu tun hatte, bin
ich über hilfreiche Tipps dankbar.
Vielen Dank im voraus!
Grüße
Yosh
von Andree S. (amshh)
Ich benutze die hier um dann senkrecht dazu eine Platine einzustecken.
https://www.ebay.de/itm/5Stk-Horizontal-2x24Pin-2-54mm-pitch-Buchsenleiste-fur-SMD-Prototyping-Arduino-/162887444950?hash=item25ecd929d6
(Diese hier für SMD)
Säge mir jeweils notwendige Anzahl 2-er-Kontakte ab.
Gegenplatine braucht dann 0-Grad-Doppenstiftleiste.
von hase (Gast)
PCI-Express X1? Je 6 Pole zusammenfassen.
von U. M. (oeletronika)
Schau mal bei Samtec
Z.B. Serie TSM
http://suddendocs.samtec.com/catalog_deutsche/tsmsm_d.pdf
Gegenstück passen dazu suchen:
https://www.samtec.com/connectors/standard-board-to-board/0100-inch-square-post
> drumherum wäre.
Beschaffen kannst du solche Connetoren z.B. von Digikey
z.B.
https://www.digikey.de/products/de/connectors-interconnects/rectangular-connectors-headers-male-pins/314?k=TSM-103&k=&pkeyword=TSM-103&pv564=2&FV=1680002%2Cffe0013a%2C1140003&quantity=0&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25
Gruß Öletronika
von Baendiger (Gast)
von Tuxpilot (Gast)
Ich würde es so machen wie U. M., als 6-Poliger Wannenstecker ist auch
ein „Gehäuse“ um die Pins herum.
Die 2,54mm-Leisten kann man seitlich beidseitig auf 1,5mm dicke Platinen
löten, ohne Durchkontaktierung. (Wahrscheinlich weißt du das bereits.)
