Ich habe hier eine Platine die am 230 Volt Einganf zwischen N L eine so denke ich Diode eingelötet hat. Dier 230 Volt gehen dann auf einen kleinen Tranformator und die Sopannung wird dann gleichgerichet und durch weiter Schaltungen Stabilisiert. Mein Frage was hat so ein Bauteil Beschriftung BJG 38JA0 im 230v primaer Bereich zu suchen. Durch eine Überspannung wurde die Nachfolgende Schmelzsicherung im Primaebereich auch beschädigt. Wenn ich das Bauteil ( Kurzluss beim Didentest beiseitig) weglasse läuft das Gerät einwandfrei. Natürlich könnte man das so lassen aber der Ordnung halber wäre ein Ersatzbauteil einlöten sicher professioneller. Meine Frage, ist das Eine Freilaufdiode im Primaerbereich ???? oder ein anderes Bauteil. Optisch sieht es wie ein 250V SMD MOV VARISTOR Q69660-M251K72
Wenn es sich an der angegebenen Stelle um 230V Wechselspannung handelt, ist eine Diode recht unwahrscheinlich. Beschäftige Dich doch mal mit der Funktion eines Varistors. Das Bild ist zwar recht hübsch, aber nicht besonders informativ.
Electronics schrieb: > Ich habe hier eine Platine die am 230 Volt Einganf zwischen N L eine so > denke ich Diode eingelötet hat. Wenn das Bauteil wirklich einfach zwischen L und N sitzt, kann es ja keine Diode sein, die würde beim ersten Einstecken zu den Engelein ziehen. Also muss es ein Kondensator oder ein Varistor sein. 250V Varistoren sind aber in unserem Netz zum Abschuss freigegeben, denn jeder Kühlschrank erzeugt mal solche Spitzen und zerhämmert im Laufe der Zeit die kleinen Varistoren. Mit gutem Gewissen baust du also einen 280-320V Typ ein - oder du lässt das Dings wirklich weg.
Aus welchem Gerät ist den diese Platine? Welche(r) Buchstabe(n) stehen rechts in der Teilenummerierung vor der Zahl? Die Platine sieht links/oben angebrochen aus. Ist dem so?
Durchmessen nicht möglich? Was ist das für ein Gerät? Eventuell ist das ein Shunt-Widerstand, zu Stromüberwachung. zB. Master-Slave Funktionalität....
Gerald B. schrieb: > Die Platine sieht links/oben angebrochen aus. Ist dem so? Flussmittel-Schmodder.
hinz schrieb: > Bidirektionale Suppressordiode SMCJ350CA hinz hats mal wieder gefunden :-) Allerdings gilt für eine Supressordiode die Sache mit den Spannungspitzen noch verschärft, wenn kein Reihenwiderstand vorgesehen ist, gegen den sie arbeiten kann. Die Sicherung erzählt nur die Geschichte, das sie immer zu spät kommt.
Hey Super vielen Dank für euren regen Kommentar. die Platine ist nicht angebrochen. Die Reihenfolge der Schaltung ist: 230 Volt Eingang auf Sicherung dann zwischen L und N das "Bauteil", Beschriftung siehe Zettel daneben. dann folgt zwischen L und N eine Spule und dann sekundärseitig ein Kondensator und noch ne kleine Spule und dann der Übergang zum niederspannungbereich. An bei noch ein Bild der ganzen Platine
das mit der Suppressordiode scheint richtig zu sein, allerdings finde ich nirgens dies spezielle Diode mit der Beschriftung Hersteller Name schein LF zu sein. wie bekomme ich den Typ raus ?
Electronics schrieb: > Hersteller Name > schein LF zu sein. Littelfuse > wie bekomme ich den Typ raus ? Hab ich doch geschrieben.
Electronics schrieb: > Hersteller Name schein LF zu sein. Littlefuse Electronics schrieb: > BJG 38JA0 SMCJ350CA http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diodes/littelfuse_tvs_diode_smcj_datasheet.pdf.pdf
Electronics schrieb: > 230 Volt Eingang auf Sicherung > dann zwischen L und N das "Bauteil", Beschriftung siehe Zettel daneben. > dann folgt zwischen L und N eine Spule und dann sekundärseitig ein > Kondensator und noch ne kleine Spule und dann der Übergang zum > niederspannungbereich. Und wo bleibt die Sicherung? Die muss da irgendwie mitspielen, denn die ist sicher nicht nur da, um das Loch in der Frontplatte zu schliessen :-P
