Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Richtig debuggen mit dem PicKit 3
von Dayly (Gast)
Guten Abend liebes Forum,
Ich arbeite zur Zeit mit einem PIC24E und als Programmierer der PICkit
3.
Mein Problem ist, dass ich mit dem Programmierer/Debugger einfach nicht
debuggen kann. Ich kann zwar wohl über MPLAB Zeile für Zeile durch
gehen, aber ich kann in MPLAB weder Register noch kann ich meine
Variablen auslesen..
Auch bleibt das Programm beim Debuggen bei einfachen while Schleifen
hängen wo lediglich Flags überprüft werden, hängen. Heißt ich muss das
Debug "Halten und reseten."  (Zbsp : while(SPIxSTATbits.SPIRBF==0); )
Wenn ich beim debuggen mit der Maus über eine Variable / Register gehe
steht da immer dass keine Info verfügbar ist. Bei den SPI Buffer zeigt
es immer nur 0x0000 an, obwohl die SPI funktioniert.
Zum Debuggen klicke ich in MPLAB auf "Debug Main Project".
MPLAB X IDE 4.15.
Normal ist das nicht, was kann ich tun? Im Pickit3 Datenblatt habe ich
auch nichts konkretes dazu finden können..
Vielen Dank,
Wünsche einen schönen Feiertag,
Dayly
von Teo D. (teoderix)
Breakpoints vor dem compilieren gesetzt?!
Register/Variablen in den Fenstern, Variables und Watches anzeigen und
ändern.
Das Anzeigen von Variablen etc. im Editor-Fenster, funktioniert nicht
mit HW Tools wie PicKit, sondern nur im Simulator.
Wartet auf externes Ereignis. Kann über Stimulus simuliert werden. Zu
finden  in "Simulator".
von Klaus (Gast)
> hängen
Da setze ich gerne ein Nop() in die Schleife rein, auf das man dann
einen Breakpoint setzen kann. Oder ich gehe mit "Goto Cursor" hinter die
Schleife.
Ist egal, sind Hardware Breakponts. Kann man immer setzten und löschen,
wenn die CPU angehalten ist.
Doch, solange die Variable im Scope des Debuggers ist. Wenn die CPU
angehalten ist, den Cursor z.B. über eine lokale Variable und etwas
warten. Dann liest der Debugger die Variable aus und zeigt sie als
Tooltip an.
MfG Klaus
von Dayly (Gast)
> ändern.
Da wird aber nichts angezeigt. Und wenn mal eine Variable in dem Fenster
unten angezeigt wird, dann ohne Inhalt..
> Schleife.
Muss ich mal ausprobieren, Vielen dank für den Tipp!
> Tooltip an.
> MfG Klaus
Genau! Nach ein bisschen warten erscheint dann auch ein kleines
Fensterchen über der Maus mit der Variable drin, nur steht halt dann
dass keine Information dazu verfügbar ist.
Darum frage ich hier, ob eventuell noch was anderes eingestellt werden
muss, wovon ich noch nichts weiß? Denn im Moment nützt mir das Debuggen
so überhaupt nichts :/
mFG
von Volker S. (vloki)
Mache Sachen kann man nicht im Single Step Mode debuggen.
Das betrifft meistens Hardwaremodule. Im Single Step wird z.B. das Flag
while(SPIxSTATbits.SPIRBF==0) vermutlich nie 1.
Da muss man dann den Breakpoint auf die Zeile danach setzen...
von Klaus (Gast)
Schon mal überprüft, was für eine Variable das ist? Lokal, Global, SFR?
Ist sie gerade im Scope der CPU oder wird sie noch erzeugt oder ist
schon vernichtet? Wenn ich manchen Code so sehe, werden in jedem Block
neue lokale Variable erzeugt, die sind nach der nächsten geschweiften
Klammer wieder weg.
Ich benutze das ständig, weil ich häufig zu faul bin, extra einen Watch
einzurichten. Große Strukturen und lange Strings  sind ein bischen doof
zu lesen. Wenn man das besser haben will, braucht man doch einen Watch.
Da sieht man auch komplexe Variable bis in jede Verästelung.
MfG Klaus
