Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik libusb-win32, welcher COM-Port und wie?
von Olaf L. (scoota)
Hallo Forum,
ist vielleicht eine Anfängerfrage, aber wie weist man einem vom
libusb-win32-Treiber versorgten Gerät(unter Windows 7) einen COM-Port
zu?
Es geht um einen ATtiny841 (Nanite 841 von Watterott), der von der
Arduino-IDE erkannt werden soll. Ohne COMx kein Zugriff durch die
Arduino-IDE. Der Board-Support für den Nanite ist selbstverständlich
aktiviert.
Den libusb-Treiber habe ich mit Zadig v2.3 in der aktuellen
(libusb-)Version 1.2.6.0 installiert bekommen - jedenfalls taucht beim
Anschluss des Nanite-Boards im Gerätemanager unter der Kategorie
"libusb-win32 devices" ein "micronucleus bootloader" ohne
Fehlermeldungen auf. Auch ohne Zadig, also mit herkömmlicher
.inf-Installation, hatte ich schon den Treiber ohne "gelbes
Ausrufezeichen" und dergl. im Gerätemanager hinbekommen.
Jedoch ist unter "Anschlüsse (COM & LPT)" kein weiterer COM-Port zu
finden (dort sind bei mir schon zwei virtuelle COM-Ports vorhanden, die
mit meiner Blackberry-Software zu tun haben - diesen habe ich auch schon
mal neue, höhere COM-Nrn. zugewiesen, um sicherzustellen, dass sie nicht
evtl. den vom libusb-Treiber bereitgestellten Port "überdecken").
Auch fehlt beim "micronucleus bootloader"-Gerät ein
"Anschlusseinstellungen"-Tab wie weiter oben bei den vorhandenen
COM-Ports, wo man unter "Erweitert" die COM-Portnr. festlegen könnte.
Wär' schön, wenn jemand einen Tipp hat.
Ansonsten schönen Feiertag und legt Euch wieder hin :-)
von Einer K. (Gast)
Wie kommst du auf die lustige Idee, dass der Micronucleus Bootloader
einen COM Port bereit stellt?
Beim Digispark, auch mit Micronucleus, steckt man den Digispark in den
USB, wenn die IDE "Hochladen" sagt.
Nicht eher.
Und man hat ca 10sec Zeit.
von Jim M. (turboj)
> zu?
Kurze Antwort: Geht nicht.
Wenn man einen COM Port haben wollte, hätte man einen besseren µC kaufen
müssen, der USB nativ on Board und nicht in Software drangefrickelt hat.
von Jakob S. (jakob_ss)
Es wäre trotzdem praktisch zu wissen wie man den Port Namen eines
libusbwin32 Gerät bekommen könnte.
Danke für nichts.
Du h*renkind.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Gar nicht!
Für COM Ports bedarf es des usbser Treibers, oder eines vom Hersteller
gelieferten Treibers.
von Monk (roehrmond)
Der libusb Treiber ist für Geräte vorgesehen, die keinen virtuellen
COM Port haben. Es gibt keinen Port-Namen.
So einen COM Port kann man nicht einfach per Treiber hinzufügen. Das
muss schon in der Firmware des USB Gerätes vorgesehen sein. Dann
brauchst du den genau dazu passenden Treiber.
