Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu RMS Wechselspannung
von Martin M. (ats3788)
Hallo
Ich messe mit einem SCT013 einen Wechselstrom 50 Hz und werte diesem mit
einem ESP32 aus.
Den Spannungsabfall kann man mit verschiedenen Methoden bestimmen.
http://www.sengpielaudio.com/DieDreiMesswerteEinerSinusschwingung.pdf
Vrms = Vp * 0,7071
Vrms = Vpp * 0,3535
Man kann aber auch anhand der Sinusschwingung die Spannung bestimmen
https://www.electronics-tutorials.ws/accircuits/rms-voltage.html
also
Vrms = Wurzel ((V1²+V2²+V3²+Vx²+.....) / Anzahl Messwerte)
Meine Frage. Was ist die bessere Methode um Urms  zu bestimmen.
von Harald W. (wilhelms)
Auf Deutsch sagt man Ueff. Mit obigen Faustformeln kann man nur
bei reinen Sinusspannungen die Effektivspannung errechnen. Selbst
eine nur geringe, überlagerte Störspannung verfälscht den Wert.
Die sog. EchtEffektivSpannung kann man nur durch typisch 100
Abtastungen pro Periode und Quadratsumme der Einzelwerte mit
nachfolgender Wurzelziehung ermitteln.
von Michael B. (laberkopp)
Natürlich die zweite, weiö die mit jeder Kurvenform stimmt, nicht nur
Sinus.
von Wolfgang (Gast)
Solange es sich garantiert um einen Sinus handelt, kannst du die Methode
verwenden, die deine Schaltung am besten kann. Falls induktive Lasten im
Spiel sind, musst du noch die Phasenverschiebung zwischen Strom und
Spannung in die Rechnung mit einbeziehen.
Je nach dem, wie versaut deine Wechselspannung ist, funktioniert die
Umrechnung bestenfalls noch als Näherung. Für saubere Messwerte musst du
Spannung und Strom häufig genug abtasten, dabei das Abtasttheorem
beachten, dann die Momentanwerte der Leistung berechnen und evtl. noch
mitteln.
Danke für die Antworten
Ja der Spannungs Sinus im Hausnetz sollte doch einen sauberen Haussinus
haben
und wenn dann ein Dimmer das ein wenig unsauber macht geht der kleine
Fehler Ordnung.
Schönen Sonntag noch.
von Test (Gast)
> haben
Ein definitives NEIN! Nimm dir ein Oszi und schau es dir an ein paar
Stellen im Haus an.
von Ralph B. (rberres)
Er fragte nach der Spannung als Effektivwert nicht der Wirkleistung.
meinst du mit V das jeweilige Sample innerhalb einer Periode?
Wenn du mit V1 bis Vx die harmonischen meinst dann lasse das / Anzahl
der Messungen weg.
Die gesamte effektive Spannung ist die geometrische Addition der
effektive Spannungen der einzelnen Frequenzen.
Das gilt dann für jede Kurvenform.
Ralph Berres
von DCDC (Gast)
eine andere Methode zur Berechnung von Effektivwerten nutzt eine
Zerlegung in stückweise lineare Abschnitte. Ist für den Sinus aber
weniger interessant eher für typ. Stromverläufe in der
Leistungselektronik: https://youtu.be/x0jmvmSnQCI
Gruß DC/DC
> Fehler Ordnung.
Nun, wenn Du 5 bis 20% als klein bezeichnest...
Oh danke für die lieben Anworten
Das das so tragisch ist hätte ich nicht gedacht, war immer gut in
Elektronik nur Wechselspannung war nie mein Fall. Im Moment habe ich
einen Algorithmus geschrieben der von 10 Spitzen die Max und Min Werte
bestimmt mittele das und werde sehen wie das mit meinem Peaktech 3443
übereinstimmt ist das wirklich totaler Müll dann heißt es noch mal neu
anfangen und es mit der Zerlegung der Spannung in Teilstücke versuchen.
Hallo
Ich habe beide Versionen mal in C umgesetzt und musste feststellen
das die Version Wurzel (V1² + V2² ... / Anzahl vom Algorithmus
einfacher umzusetzen ist als die Version mit PP.
Bevor jetzt einer laut schreit, bekomme erst mal den richtigen PP.
Ich werde wenn ich fertig bin es posten.
