Hallo Zusammen, hier mal eine Frage an die VMWare Spezialisten unter Euch. Gegeben ist ein Windows 10 pro Rechner mit einer VMWare Workstation pro 14 Installation. Hier laufen drei VMs mit Windows 10 pro. Die VMs werden per RemoteDesktop Verbindung von einem anderen Rechner aus angesprochen. Bis hier hin ist alles super! Jetzt haben wir speziell für die C Entwicklung mit Atmel Studio eine VM aufgebaut. Der connect mit RDP klappt, allerdings bekommen wir die USB Geräte, also ATMEL ICE bzw. NodeMCU nicht dazu, mit der VM zu reden. Beide Geräte sind am Client und nicht am Host angeschlossen. Gibt es da einen Trick bzw. einen RDP Client mit dem das funktioniert? Gruß Frank
RDP reicht kein natives USB durch. Das lässt sich mit zusätzlicher Software in den Griff bekommen, eine Möglichkeit dafür ist "Virtual Here": https://www.virtualhere.com/usb_client_software https://www.virtualhere.com/windows_server_software Den Server installierst Du auf dem Rechner, mit dem Du Deine VM fernsteuerst, d.h. auf dem, auf dem der RDP-Client läuft. Wenn das eine Linux-Maschine sein sollte, gibt es auch dafür eine Variante von "Virtual Here". Den Client installierst Du auf dem in der VM laufenden Betriebssystem. Bei "Virtual Here" kostet der Server (d.h. der physisch mit dem USB-Gerät verbundene Rechner) Geld, sofern mehr als ein USB-Gerät verwendet werden soll. Würdest Du statt VMWare Workstation den im übrigen kostenlosen ESXI Server verwenden, könntest Du Dich mit dem VSphere-Client mit einer darunter laufenden VM verbinden und damit das USB-Problem lösen; der VSphere-Client kann das (ich habe das beispielsweise mit USB-JTAG-Adaptern für MSP430 verwendet). Dann könntest Du auch auf RDP verzichten und würdest direkt auf der Konsole der VM landen (Unterschied: Im Startmenü gibt es Funktionen zum Herunterfahren & Neustarten, die es bei RDP üblicherweise nicht gibt). Es ist möglich, Deine VMWare-VMs auf den ESXI Server zu übertragen, dazu gibt es ein Migrationswerkzeug.
Mario M. schrieb: > Google mal nach "USB redirector" Hallo Mario, das Teil kenne ich :-( Schweine teuer... Für VMWare haben wir die Lösung gefunden. Es gibt bei den Virtual Maschine Settings -> USB Controller einen Haken den wir nicht gesetzt haben. "Show all USB input devices" jetzt funktioniert es. Wir haben es jetzt mit dem Standard Remote Desktop von Microsoft und mit mRemoteNG mit getestet. Wichtig ist, dass bei beiden das Port forwarding eingeschaltet ist. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Gruß Frank
Frank L. schrieb: > Es gibt bei den Virtual Maschine Settings -> USB Controller einen Haken > den wir nicht gesetzt haben. "Show all USB input devices" jetzt > funktioniert es. Erstaunlich. Aber vielleicht auch nicht; wenn Deine USB-Geräte HID-Geräte sind, könnte das eine Erklärung sein.
Rufus Τ. F. schrieb: > Würdest Du statt VMWare Workstation den im übrigen kostenlosen ESXI > Server verwenden, könntest Du Dich mit dem VSphere-Client mit einer > darunter laufenden VM verbinden und damit das USB-Problem lösen; der > VSphere-Client kann das (ich habe das beispielsweise mit > USB-JTAG-Adaptern für MSP430 verwendet). Dann könntest Du auch auf RDP > verzichten und würdest direkt auf der Konsole der VM landen > (Unterschied: Im Startmenü gibt es Funktionen zum Herunterfahren & > Neustarten, die es bei RDP üblicherweise nicht gibt). Hallo Rufus, ist nicht meine Entscheidung. Ist ein befreundetes Unternehmen mit einer ähnlichen Anforderung wie bei mir. Der Rechner auf dem die VMs laufen wird auch als CAD Station benutzt. Gruß Frank
Rufus Τ. F. schrieb: > Erstaunlich. Aber vielleicht auch nicht; wenn Deine USB-Geräte > HID-Geräte sind, könnte das eine Erklärung sein. Ich war auch überrascht. Im Augenblick haben wir es auch nur mit dem NodeMCU getestet. Der kommt tatsächlich als COM6 durch. Für mehr hatten wir heute keine Lust mehr. Der Test mit dem ATMEL ICE steht noch aus. Gruß Frank
