Es geht um einen kapazitiven Bodenfeuchtesensor, siehe hier: Beitrag "Giess-o-mat mit AVR Version 2" Damit die Kupferplatten, die den Messkondensator im Schwingkreis bilden, nicht direkt mit dem Wasser/Boden in Berührung kommen, müssen sie durch eine Beschichtung isoliert werden. Dabei verhalten sich verschiedene Beschichtungsmaterialien - obwohl alle nicht leitfähig - sehr unterschiedlich in ihrer Eignung: Bitumen ist ganz ungeeignet, Klarlack/PU wohl sehr gut / besser und Schrumpfschlauch ideal. Frage: An welchem physikalischen Merkmal des Beschichtungsmaterials kann man festmachen, ob es geeignet dafür ist? Also vorhersagen, ohne alle Materialien auszuprobieren?
Die relevante Parameter ist die Dielektrizitätskonstante, auch Permittivität genannt.
Ah gut, dann werde ich mal gucken, ob die von Bitumen und Klarlack und Schrumpfschlauch irgendwo zu finden ist..
von Bitumen ist die leicht zu finden, hiernach 2,8 und damit im Bereich von FR4 Material. https://krohne.com/de/services/dielektrizitaetskonstanten/ Demnach muss in deinem Bitumenlack noch was drin sein. Aber Bitumen kenne ich als zähes Zeug, bekommst du das wirklich 0,2 mm dünn (Info aus dem anderen Thread Beitrag "Re: Giess-o-mat mit AVR Version 2") hin?
Johannes S. schrieb: > Aber Bitumen kenne ich als zähes Zeug, bekommst du das wirklich 0,2 mm > dünn (Info aus dem anderen Thread man Asphaltlack
Also genau ist es "Bostik W271 Bitumen-Isolieranstrich" aus dem Baumarkt
Das ist aber wie ich das verstehe soetwas wie eine Dispersionsfarbe, da kann also durchaus erstmal Wasser drin sein. Erst wenn das verdunstet ist hat man den gewünschten Isolierfilm. Beim Eintauchen darf der Sensor also Wasser melden, beim trocknen müsste der Sensor entsprechend immer weniger melden.
Kann durchaus sein.. vielleicht war ich einfach zu ungeduldig..
vor allem wenn du zweimal beschichtest muss die erste Lage erst durchgetrocknet sein bevor die zweite draufkommt, sonst schliesst du die Feuchtigkeit der ersten ein und die hat es dann deutlich schwerer zu trocknen. In einem Ofen trocknen dürfte das wesentlich beschleunigen, natürlich nicht im Ofen der noch zum Pizza backen benutzt wird :-)
