Ich möchte einen alten Fotobelichtungsmesser bei dem die Selenzelle gealtert ist durch eine Solarzelle aus einem Taschenrechner ersetzen.Habe die Solarzelle mal dem Licht ausgesetzt und eine Spannung von ca.4,4 Volt gemessen gegenüber der Selenzelle die nur 0,45 Volt anzeigt.Kann mir jemand gute Tips dazu geben.
Erhard S. schrieb: > Ich möchte einen alten Fotobelichtungsmesser bei dem die Selenzelle > gealtert > ist durch eine Solarzelle aus einem Taschenrechner ersetzen. Ein solcher Ersatz wird nicht klappen. Um einer einigermaßen zuverlässige Anzeige zu bekommen, muss die Ersatz-Fotozelle zumindest ähnliche Daten haben, also eine Selenzelle sein. Solche Zellen werden aber m.W. neu nicht mehr angeboten.
Die Kurve wird nicht stimmen. Geh auf den Trödel, da gibt es Belichtungsmesser mit funktionierenden SE-Zellen.
Erhard S. schrieb: > otobelichtungsmesser bei dem die Selenzelle > gealtert > ist durch eine Solarzelle aus einem Taschenrechner ersetzen. Das wird nichts. Abgesehen davon, dass die Skalenteilung der geringen Spannungsabgabe der Se-Zelle angepasst ist, hat die Si-Zelle ihr Empfindlichkeitsmaximum im nahen IR, während die Se-Zelle grünempfindlich ist. Diese spektrale Empfindlichkeitsverteilung entspricht besser der von gebräuchlichen Silberfilmen. Es gibt zwar Si-Zellen (z.B. in neueren Fotoapparaten), deren Spektralcharakteristik mittels einer aufgedampften Filterschicht korrigiert ist, aber dann bleibt immer noch das Problem, dass der Zusammenhang zwischen Spannung und Intensität anders ist als bei der Se-Zelle.
Erhard S. schrieb: > alten Fotobelichtungsmesser TYP=? Selenzellen altern eigentlich recht wenig im Vergleich zu Cds-Widerständen. Einfach gegen irgendwas austauschen wird kein sinnvolles Ergebnis bringen. Wahrscheinlich ist eine Handy-App der schnellere Ersatz?
Erhard S. schrieb: > Habe die Solarzelle mal dem Licht ausgesetzt und eine Spannung > von ca.4,4 Volt gemessen gegenüber der Selenzelle die nur 0,45 Volt > anzeigt. Die Spannung spielt keine Rolle, sie muss nur 'ausreichend' sein. Es geht um den Strom, den die Zelle fast im Kurzschlussbetrieb durch das Messinstrument jagt. Unterschiedlichrs Spektrum wurde angesprochen, ist aber auch fast egal, heutige Belichtungsmesser sind siliziumbasiert. Wichtiger ist die gleiche Anzeige bei gleicher Helligkeit wie damals beim Selen. Schliesse die Siliziumphotozelle an und decke sie so weit ab, bis sie dasselbe anzeigt wie die Selenzelle.
Ich probiere es mal mit einer Photozelle oder ich schau mal in der Bucht nach gebrauchten Selen-Belichtungsmessrn.Danke
Erhard S. schrieb: > durch eine Solarzelle aus einem Taschenrechner ersetzen Rein theoretisch kann man natürlich die Werte einer Fotodiode oder Solarzelle (ist so ziemlich dasselbe, nur verschieden gross) in einen µController einlesen, der Kurve des Selenelements anpassen und das Ergebnis wieder als Spannung ausgeben. Aber abgesehen davon, dass das die berühmten Spatzenkanonen sind und der Belichtungsmesser das keinesfalls wert ist (dann kannst du ja gleich eine Digitalanzeige anschliessen und hast einen viel besseren Belichtungsmesser), scheiter das daran, dass du die Kennlinie des Selenelements nicht kennst. Wenn das wirklich gealtert ist, kannst du sie auch nicht mehr ausmessen. Und wenn nicht ist der ganze Aufwand sowieso überflüssig. Georg
georg schrieb: > Rein theoretisch kann man natürlich die Werte einer Fotodiode oder > Solarzelle (ist so ziemlich dasselbe, nur verschieden gross) in einen > µController einlesen Dazu bräuchte man erst mal eine Batterie, denn so etwas hatten Selenbelichtungsmesser nicht.
Aber schon CdS brauchte eine Spannungsquelle. https://de.wikipedia.org/wiki/Belichtungsmesser unten gibt es einen Link auf viele Fotos und Beschreibungen alter Selen- und CdS-Geräte: https://photobutmore.de/vintagephoto/belichtungsmesserel/
