Hallo zusammen Bin neu hier und habe auch gleich eine Frage zu einem Vorhaben Worum gehts?: Wir experimentieren mit Scannern und Sensoren welche auf dem Kopf platziert werden. Das Problem?: Einer dieser Scanner - ein Barcode reader - muss kabellos ausgelöst werden. Die Personen tragen Handschuhe. Die Idee ist, dass sie einen Kontakt per Daumen und Zeigefinger herstellen, und dies dem Barcode Reader ein Signal zum Scannen gibt (solange die Finger einen Kontakt herstellen). Wie erwähnt muss dies per Funk passieren - wir können kein Kabel vom Kopf zum Handgelenk ziehen. Die Frage?: Ich bin kein Elektroniker und habe nur - sagen wir mal "hobby Kenntnisse". Wie bekomme ich das ganze leicht und kompakt hin? Bitte um hilfe Liebe Grüsse Mysc
Du kennst die üblichen Funksender, ob für Auto, Garagentor, Haustürklingel oder Alarmanlage, die haben eine Batterie und damit eine gewisse Grösse, immerhin muss die Batterie nur zum Senden reichen, der Empfänger hat es da schwerer, der muss dauernd mit Strom versorgt werden um empfangsbereit zu sein, aber der Scanner hat wohl Strom und kann ihm was abgeben. Die Funkmodule selbst sind klein, RFM12 als Beispiel wenn die Auswertung mit einem Attiny erfolgt, die üblichen PT2262 zur Auswertung sind wohl grösser. Im Notfall geht es noch viel kleiner und ohne Batterie, RFID bzw. Kaufhausdiebstahlsicherungen erfordern einen grossen teuren Empfänger aber das RFID Modul braucht nicht mal eine Batterie und ist klein. Man müsste es nur per Taster lahmlegen/aktivieren.
Ein kleiner Hinweis zu Funk. Wenn es sich nicht um ein Bastelprojekt handelt, sondern ein Produkt daraus wird, so muss die RED beachtet werden.
Wenn beides halbwegs klein sein soll: NRF51 oder NRF52 Bluetooth LE Modul. Die kann man direkt aus 'ner CR2032 Zelle versorgen. Programmierung ist in C und reichlich Beispielcode vorhanden. Tipp: Modul mit integriertem Bechleunigungssensor nutzen, das würde Steuerung mittel Gesten erlauben. Beispielweise könnte man so den Scanner auch mit 30° schräg gestelltem Kop auslösen...
Ben S. schrieb: > Wie erwähnt muss dies per Funk passieren - wir können kein Kabel vom > Kopf zum Handgelenk ziehen. Und die Stromversorgung soll für welche Einsatzdauer von Scanner und Kontakt auch ohne Kabel über wie lange Zeit funktionieren?
Ben S. schrieb: > Wie bekomme ich das ganze leicht und kompakt hin? Wie wärs mit einer sog. Funkklingel?
