Hallo, habe mir schon öfter mal Musikvideos von Youtube als MP4 auf den USB-Stick geladen und mir die Videos dann im TV und/oder auf dem Notebook angeschaut. Bisher keinerlei Probleme. Nun habe ich hier ein Video, wo beim Abspielen auf dem TV der Ton eine Menge kurze und laute Störungen hat. Die Störungen sind immer an der gleichen Stellen. Hingegen ist bei Wiedergabe im Notebook (via VLC-Player) alles sauber, also keine Störungen. Wo liegt der Hund begraben ? Grüße von Gustav
Bitrate vielleicht zu hoch/niedrig dass der TV ins Stolpern kommt. Untersuche das Video mal mit MediaInfo oder ähnlichen Tools.
Schau mal im VLC unter Codec-Informationen nach. Manchmal sind da mehrere Tonspuren zur Auswahl. Im TV sollten die dann auch auswählbar sein.
Peter D. schrieb: > Schau mal im VLC unter Codec-Informationen nach. Nachgeschaut, die Informationen dort sind wie üblich. Einzig die Framerate ist etwas ungewöhnlich. Oliver S. schrieb: > Bitrate vielleicht zu hoch/niedrig dass der TV ins Stolpern kommt. Dann sollte eher das Notebook ins Stolpern kommen, denn das ist 10 Jahre älter der TV. Das spielt das Video im leicht erhöhten Standgas ab.
Anderes Teil aber eventuell die selbe Ursache. Ich habe einen Xoro DVBC-Tuner. Der läuft über HDMI. Wenn ich den Tuner einschalte und etwa zeitgleich den Fernseher, dann kratzt der Ton aber sowas von schräg. Abhilfe: Tuner zuerst komplett booten lassen und danach erst den TV einschalten. Das Vorgängermodell vom Xoro Tuner bootete dermaßen schnell, dass sich dieses Problem nicht einstellte. Der neue pennt richtig. War ein Garantie- Austausch und deswegen bekam ich das neue Modell weil sie das alte nicht mehr hatten. Welche Hardware benutzt du um die Dateien dem Fernseher anzubieten ? Externe oder Interne?
