Hallo, ich habe hier auf einer Platine einen integrierten Schaltkreis von ST, der genauso aussieht wie ein Spannungsregler im TO220-Gehäuse. Die komplette Bezeichnung lautet: 30C424 China P22NF. Ich konnte nirgends Datenblätter finden. Kennt jemand das Bauteil und um welchen (Spannungsregler) handelt es sich? Gruß Franz
Franz J. schrieb: > nirgends Datenblätter Gehst Du auf alldatasheet.com, wählst dort "Included" und suchst nach P22NF ... da kommt ein FET zum Vorschein.
Manfred schrieb: > Franz J. schrieb: >> nirgends Datenblätter > > Gehst Du auf alldatasheet.com, wählst dort "Included" und suchst nach > P22NF ... da kommt ein FET zum Vorschein. Für den wäre "30C424 China P22NF" aber ein ungewöhnliches Marking. Üblich wäre: P22NF03L CHARGE CHN DATE ST
Ich muss mal die Leiterbahnen auf der Platine (ein Netzteil für den Metz DVD1000-Recorder verfolgen. Könnte wirklich sein, dass es ein N-Channel Power-Mosfet ist. Ein Pin (Drain) geht über zwei parallelgeschaltete Schottky-Dioden auf den Pin einer Steckerleiste, der mit 2,5 V markiert ist. Leider messe ich hier im Leerlauf knapp 20 Volt. Ich denke, der Mosfet ist hinüber und damit auch der Rest der anderen Platinen. Danke
