Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik _delayus funktioniert nicht wie gewünscht
von Lars (Gast)
Hey Leute vielleicht kann mir mal jemand das folgende Verhalten
erklären.
Ich betreibe einige LEDs im Multiplexbetrieb und habe dabei das Problem,
dass ich die betreffenden LEDs nur immer für 100 µs aufleuchten lassen
möchte. Dies funktioniert leider nicht wie gewünscht. Laut Oszilloskop
sind es anstatt den eingestellten 100 µs um die 200 µs. Anbei ein Auszug
aus der gekürzten mux_display Funktion.
Testweise habe ichh noch eine "SIGNAL_ON_LED" eingebaut. Wenn ich an
dieser mit dem Osziloskop messe, stimmen die eingestellten 100 µs
Einschaltdauer.
#define time_on 100
#define time_off 300
void mux_display()
  PORTB &= ~(1<<DIGIT2);
  SevenSegment(minute/10);
  _delay_us(time_off);
  PORTB |= (1<<DIGIT1);
  PORTC |= (1<<SIGNAL_ON_LED);
  _delay_us(time_on);
  PORTB &= ~(1<<DIGIT1);
  SevenSegment(minute%10);
  PORTC &= ~(1<<SIGNAL_ON_LED);
  PORTB |= (1<<DIGIT2);
  _delay_us(time_on);
23
von Falk B. (falk)
@ Lars (Gast)
Dann ist dein define für F_CPU falsch und stimmt nicht mit dem realen
CPU-Takt überein. Oder du compilierst ohne Optimierung, dann passen die
Zeiten auch nicht.
von Peter D. (peda)
Lars schrieb:
> Laut Oszilloskop
Das ist verständlich. Jede Codezeile kostet zusätzliche Zeit und
besonders die Berechnungen / und %.
Deshalb multiplext niemand bei Verstand mit Delay, sondern immer mit
einem Timerinterrupt. Dann sind die Zeiten unabhängig von
Ausführungszeiten (kein Flackern) und der MC kann noch andere Sachen
machen.
Die Berechnungen zieht man natürlich komplett aus dem Multiplexen raus,
denn kein Mensch kann so schnell Änderungen ablesen. Für ergonomisches
Ablesen verlangsamt man die Rate der Neuberechnung auf 2..5 Werte/s,
damit der Benutzer nicht nur flackernde 8-en sieht.
von kyrk.5 (Gast)
Wie lange dauert eine Instruktion bei dir? 1us? 100ns? 10ns?
Bei 1us Instruktionzeit würde 100us delay 100 instruktionen kosten. Da
kann man schon relatiev viel machen. Aber wenn nix anderes gemacht wird
dann könnte man noch blockierend den _delay_us verwenden. Bei schnellere
instruktionenzeit würde ich den _delay_us vergessen und sofort auf
interrupt gehen.
Faustregel: alles was delay_ms oder delay_us heisst muss aus der C Code
raus!
von Lars (Gast)
OK, nur findet zwischen Einschalten von DIGIT1 und Abschalten von DIGIT1
keine Berechnung statt.
Einleuchtend wäre es hingegen zwischen dem Einschalten SIGNAL_ON_LED und
Abschalten von SIGNAL_ON_LED, denn dort wird SevenSegment(minute%10)
ausgeführt. Allerdings passen gerade hier die 100 µs.
von Falk B. (falk)
@ kyrk.5 (Gast)
>raus!
Unsinn^3. Gerade _delay_us() ist für sehr kurze Zeiten optimal, weil in
der Zeit so oder so nix anderes sinnvoll gemacht werden kann. Und auch
ein _delay_ms() ist, RICHTIG eingesetzt, überaus OK. Man muss nicht
immer mit einem Timer arbeiten, wenn gleich es gerade beim Multip0lexing
der Standardansatz ist.
> raus!
Nö. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, das diese beiden Funktionen
'blocking' sind, dem ist aber nicht so. Etwaige Interrupts werden
nämlich bedient und deswegen kann _delay_xx() durchaus sinnvoll sein.
Es muss lediglich F_CPU definiert sein, bevor util/delay.h eingebunden
wird.
Allerdings ist ein Timerinterrupt für das Multiplex Display immer
vorzuziehen, vor allem ist es dann ein 'Fire-and-Forget' Ding ohne
Flimmern und als Nebeneffekt hat man dann gleich einen Ticker für z.B.
Tasten- oder Encoderentprellung.
von Lars (Gast)
Über den Sinn und Unsinn von _delay wollte ich eigentlich nicht
diskutieren. Viel mehr suche ich eine Erklärung für das eigenartige
Verhalten. Warum passt das Timing bei der SIGNAL_ON_LED, jedoch nicht
bei den DIGITs?
von Falk B. (falk)
@Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)
Aber sicher sind sie das. Während der Funktion kommt das Programm nicht
weiter, die CPU dreht Däumchen.
>nämlich bedient
Das ist aber nicht die Definition einer blockierenden Funktion!
von Falk B. (falk)
>Einschaltdauer.
Glaub ich nicht, denn dazwischen liegt noch eine Funktion mit einem
Argument einer Modulo-Operation.
>  _delay_us(time_on);
>Anbei ein Auszug aus der gekürzten mux_display Funktion.
Dort könnte ein Problem liegen. Zeig uns den ORIGINALEN, unmodifizierten
Quelltext.
von Lars (Gast)
Bitteschön:
#define time_on 100
void mux_display()
  PORTB &= ~(1<<DIGIT4);
  _delay_us(time_on);
  _delay_us(time_on);
24
  SevenSegment(dp);
25
26
  PORTB |= (1<<DIGITDP);
27
  _delay_us(time_on);
28
29
30
  PORTB &= ~(1<<DIGITDP);
31
  SevenSegment(sekunde/10);
32
33
  PORTB |= (1<<DIGIT3);
34
  _delay_us(time_on);
35
36
37
  PORTB &= ~(1<<DIGIT3);
38
  SevenSegment(sekunde%10);
39
40
  PORTB |= (1<<DIGIT4);
41
  _delay_us(time_on);
42
von Karl M. (Gast)
Hallo Lars schrieb:
> Bitteschön:
> void mux_display()
>   _delay_us(time_on);
Nein nicht wirklich, eine geheime Funktion: SevenSegment(...)
von Lars (Gast)
Sorry, das ist diese hier:
void SevenSegment(uint8_t n)
  switch (n)
    case 0:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b10111111; //a,b,c,d,e,f
    break;
    case 1:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b10000110; // b,c
    break;
    case 2:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b11011011; // a,b,d,e,g
    break;
    case 3:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b11001111; // a,b,c,d,g
    break;
    case 4:
24
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b11100110; // a,b,f,g
25
    break;
26
27
    case 5:
28
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b11101101; // a,c,d,f,g
29
    break;
30
31
    case 6:
32
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b11111101; // a,c,d,e,f,g
33
    break;
34
35
    case 7:
36
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b10000111; // a,b,c
37
    break;
38
39
    case 8:
40
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b11111111; // a,b,c,d,e,f,g
41
    break;
42
43
    case 9:
44
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b11101111; // a,b,c,d,f,g
45
    break;
46
47
    case 10:
48
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b10000000; //DP
49
50
von Karl M. (Gast)
Danke Peter,
kann man so void SevenSegment(uint8_t n); programmieren.
Der Define für SEVEN_SEGMENT_PORT ist da so etwas wie PORT{A,D,E,F,G} ?
von Falk B. (falk)
@Lars (Gast)
Schon mal was von Arrays gehört?
const uint8_t int2seven[10] = {0b10111111, ....};
SEVEN_SEGMENT_PORT = int2seven[Minute/10];
Das ist nicht nur kürzer und übersichtlicher, es ist auch in der
Ausführung schneller.
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
DDRs korrekt initialisiert? Vielleicht schaltest du nur die Pullups
(sowas hab ich bei mir auch mal stundenlang gesucht... Pullups sind ein
Luder...)
von Lars (Gast)
Ja, SEVEN_SEGMENT_PORT ist PortD
#define SEVEN_SEGMENT_PORT PORTD
In der main() setzte ich alle Pins von PortB und PortD auf Ausgang,
sollte also auch passen.
int main(void)
  DDRB |= 0xff;
  DDRC |= (1<<SIGNAL_ON_LED);
  DDRD |= 0xff;
hast du die zu hohe Zeit auf allen Digits, oder nur auf Digit 4?
von Lars (Gast)
Gute Frage, müsste ich heute Abend nochmal schauen. Habe bisher
tatsächlich nur an Digit4 gemessen.
Könnte also sein, dass die mux_display-Funktion in der while() nicht
rechtzeitig wieder aufgerufen wird.
von J Zimmermann (Gast)
Matthias S.:
Falls das der Fehler ist, wird's in Atmel Studio als Warnung
dokumentiert
mfg
von Wolfgang (Gast)
Aber bestimmt nicht, wenn man auf genaues Timing wert legt. Für "xx"
sollte dann insbesondere nicht "us" stehen, sonst wundert man sich über
irgendwelche Ausreißer bei der Länge der Verzögerungszeit.
von Carl D. (jcw2)
Man muß sich einfach darüber im Klaren sein, daß auch wenn F_CPU zum
Quarz und der DIV8-Fuse paßt, nicht genau n μs vergehen, sondern
mindestens so viele.
Angenommen F_CPU=1MHz, dann führt _delay_us(100); mehr oder weniger
genau 100 Takte "Blind-Code" aus. Wenn aber ein Int dazwischen kommt,
dann dauert die "Lücke" zwischen zwei Befehlen auch mal deutlich länger
als geplant "Null". Ein minimal Int dauert 12Takte (Tiny25), falls IRET
direkt in der ISR-Tabelle steht.
Wenn man so darauf wartet, daß sich die Datenleitungen zum LCD
stabilisieren, dann ist es egal, ob 10 oder 20μs. Als Uhr taugt das aber
nicht.
Und?
