Forum: Haus & Smart Home Baustrom auf Wiese, Erdung
von Vka (Gast)
Moin,
für eine Veranstaltung brauch ich Strom auf ner grünen Wiese.
Folgendermaßen:
63A CEE Dose am Gebäude --- 50m 5x16mm2 CEE --- Verteiler mit 2x 32A LSS
--- 2x 50m 5x6mm2 --- 2x Verteiler mit RCD, 16A LSS, SchuKo
Das wird alles aus steckerfertigen Komponenten gebaut. Als Verteiler
ganz am Ende stehen zwei kleine Brennenstuhl Kästen mit 4x Schuko und 1x
16A CEE.
Soweit alles kein Problem. Ich bin mir nur unsicher was die Erdung
angeht. Meiner Meinung nach sollten die Verteiler am Ende der langen
Leitungen noch jeweils eine Erdung bekommen.
Allerdings ist an den Brennenstuhl Kästen nichts vorgesehen?!
Bitte um Vorschläge :)
P.S. Bevor die Frage kommt. Ich bin gelernter Elektroniker und habe
Erfahrung im Wohnungsbau, aber momenten bin ich eher bei den
Mikrocontrollern zuhause und nicht mehr 100% "sattelfest". Ein Unilap
Prüfgerät ist vorhanden und wird zum Einsatz kommen. Ich möchte aber im
Vorfeld sauber planen, weil ich am Tag des Events kein Material mehr ran
holen kann.
Elektriker bezahlen ist nicht drin, wir machen das ehrenamtlich.
von Jürgen H. (nobody)
Servus,
du must einen ordentlichen Erdungsstab beim Verteiler einschlagen.
Danach den Erdungswiderstand messen.
Wenn da alles passt, kannst du die Erde verwenden.
Solltest aber einem E-Meister dazuholen der das protokolliert und
abnimmt. Ansonsten kann so ein Fest schnell enden!
von Der Andere (Gast)
> --- 2x 50m 5x6mm2
Meiner Meinung nach muss dazwischen mindestens 5x10²
von Achim H. (anymouse)
Im Netz habe ich ein paar Artikel gefunden:
http://www.elektropraktiker.de/ep-2003-02-104-104.pdf?eID=tx_mspdamlinks&dlid=57285&hash=d1351f709712aec547ef527a0dfcf14d
www.bgbau-medien.de/html/pdf/bgi608.pdf
Ob diese gültig, und wie sie zu verstehen sind, überlasse ich Deiner
Verantwortung.
von Bill (Gast)
Ich kenne es auch mit großen Erdern die in den Boden geschraubt werden.
Danach die Widerstandesmessung wie von Jürgen beschrieben.... Bei euch
ein THW mit Fachgruppe Elektroversorgung in der Nähe? Die könnte man
Fragen....
von eieiei (Gast)
Der Schutz muss unter allen Umständen gewährleistet sein! Das ist alles.
NUR ein 5 pol. Kabel in die 63A CEE Dose stecken mit 50m langer Leitung
reicht nicht aus!
von Vka (Gast)
Hmm ich bekomme grade den Eindruck, das die kleinen Brennenstuhl
Verteiler dafür total ungeeignet sind. Daran einen Erdungspunkt
nachrüsten ist auch nicht das Wahre.
https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Tragbarer-Stromverteiler-Baustelleneinsatz-1154900/dp/B00361D2K0
Danke für die Lektüre, ich recherchiere weiter. Und rechne mal ein paar
Schleifenwiderstände durch...
> reicht nicht aus!
Hast du dafür Quellen/Belege?
In dem von Achim zitierten Artikel:
steht nämlich eigentlich das Gegenteil von dem was du behauptest.
von eieiei (Gast)
Nein, das ist NICHT das Gegenteil. Lies den Artikel mal genauer durch.
Wieder eine Behauptung ohne Zitat oder Quelle.
von dfa (Gast)
Ich gehe mal davon aus, dass im Gebäude eine korrekte
Elektroinstallation durchgeführt wurde. Warum willst du also diesen
Verteiler nochmal extra erden? Du hast ja bereits eine funktionierende
Absicherung.
Die ganzen geposteten Links beziehen sich auf echte Baustromverteiler.
Diese werden aber idR an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Dort
ist dahinter keine Elektroinstallation und es gelten daher die lokalen
TAB des örtlichen EVUs.
von Vka (Gast)
Das ist richtig. Da gibt es eine ordentliche Unterverteilung, von der
aus über einen 63A NH Trenner die CEE Dose am Gebäude versorgt wird.
Der Trafo ist auch räumlich in der Nähe, der Schleifenwiderstand sollte
also schon mal kein großes Problem sein.
Meine Sorge bezieht sich auf die Leitungslänge und die räumliche
Ausdehnung.
Falls es zu einem Fehler kommt, ergibt sich eine 200m lange Schleife,
die eine Straße, Hoffläche, ... überbrücken muss.
Da kann ich aus dem Stegreif nicht einschätzen, ob die sichere
Abschaltung noch gewährleistet ist...
von Eieiei (Gast)
Mal wieder jemand der nicht lesen kann.
von Manfred (Gast)
Stimmt, da hast Du ein Defizit:
"Dieser Erdspieß muss im TN-System natürlich nicht zum Einsatz kommen,
er
wird ja nicht benötigt. Auch als zusätzliche Sicherheit/Schutzmaßnahme
ist er nicht erforderlich. Wenn allerdings die verantwortliche
Elektrofachkraft der Baustelle meint „lieber zu viel als zu wenig“, dann
ist das ihr gutes Recht."
Da lese ich "muß nicht aber darf". Wenn Vka Bedenken hat, sehe ich keine
Einwände, einen zusätzlichen Erder zu setzen. Hoffen wir nur, dass da
nicht irgendwo ein Fehlerstromschutzschalter an unpassender Stelle ins
Spiel kommt.
Was den Widerstand angeht: 50m Kabel 6mm2 ergeben 0,3 Ohm entsprechend
19 Volt Spannungsabfall bei 63 Ampere, das ist überschaubar.
von Eieiei (Gast)
Nur mal so nebenbei, du brauchst wahrscheinlich eine Baugenehmigung für
dein Vorhaben. Am Schreibtisch läßt sich so was nicht planen.
von Troll (Gast)
> Baugenehmigung für
Jetzt schnell ablenken nachdem man sich selber ins Knie geschossen hat ?
Wie wäre es wenn DU dir den Artikel nochmal langsam durchliest ?
BTT:
Nachdem ich mir die Amazon Bewertungen durchgelesen hab würde ich an
deiner Stelle eher einen anderen Baustellenverteiler kaufen, oder
zumindest mal vorher reinschauen ob bei deinem erhaltenen womöglich
gleiche Mängel zu finden sind.
von Manfred (Gast)
Für diese "Marke" brauche ich keine Amazon Bewertungen, es genügen zwei
Teile, die ich mal im Baumarkt gekauft habe.
von Richard B. (r71)
19V sind IMHO zu viel.
Was hängt da dran bei 63A?
von Eieiei (Gast)
> https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Tragbarer-Strom...
Das ist kein Baustellenverteiler, nämlich nur einer der an den
Baustellenverteiler angeschlossen werden kann. Also der letzte vor dem
eigentlichen Verbraucher.
Du hast es kapiert.
Es gibt in der ganzen geplanten Installation KEINEN EINZIGEN
Baustellenverteiler! Nur Verteiler die 5polig angefahren werden und
wieder 5 polige Abgänge haben sollen.
Ist denn kein Veranstaltungstechniker hier, der etwas Erfahrung hat wie
das bei kleineren Events gemacht wird, die ihre Versorgung aus einer
dicken 5pol. Leitung eines TNS Netzes bekommen?
von TestX (Gast)
Es gibt spezielle Erdungssysteme für die Veranstaltungstechnik
https://www.connex.de/strom/cpot-erdungssystem/
Hier geht es aber primär darum Traversen usw. zu erden. Angeschlossen
werden die Systeme an die Unterverteilungen (>>50mm2 Zuleitung). Outdoor
dann zusätzliche Staberder (unabhängig davon ob der Erdungswiderstand
bereits ausreicht)
von Harald (Gast)
> ... für eine Veranstaltung brauch ich Strom auf ner grünen Wiese ...
Du kannst so etwas hier nicht fragen. Nicht nur wegen der
vorherrschenden Inkompetenz, sondern, dass selbst eine korrekte Antwort
von dir nicht eingeordnet werden kann. Ein zugelassener Meister im
Versorgungsgebiet wäre ein Ansprechpartner.
von eieiei (Gast)
Der Andere schrieb:
> Du hast es kapiert.
Schau dich mal auf dem Jahrmarkt, Kirmes oder Oktoberfest um da siehst
du ganz genau wie man so etwas macht.
von eieiei (Gast)
Der Andere schrieb:
> Du hast es kapiert.
dann sind wir ja zu zweit. ;)
> bereits ausreicht)
Das ist natürlich richtig. Aus dem Bauch raus würde ich annehmen daß
durch das TNS (Teil)netz den VDE-Richtlinien bzgl elektrische Sicherheit
entsprochen wird, aber Blitzschutz ist dann noch ein ganz anderes Thema
auch wegen der Weiträumigkeit.
Und sollte auf Veranstaltungen im Freien auch nicht vernachlässigt
werden.
Aber mir fehlt hier schlicht die Erfahrung um dem TE etwas Belastbares
zu sagen.
Gerade mal kurz gegoogelt nach "blitzschutz bei open air
veranstaltungen":
https://www.vde.com/resource/blob/936850/b2b4d67bf5ff269180a7469ce620dcbb/merkblatt-veranstaltungen-download-data.pdf
Habe jetzt keine Zeit das zu lesen, aber der TO kann sich das ja mal
reinziehen.
von eieiei (Gast)
Um es ganz einfach zu machen soll sich der TO doch an das Ordnungsamt
wenden.
Die werden ihm das ganz genau erklären welche Bedingungen er zu erfüllen
hat.
Anschluss der Kabel, Verlegung der Kabel, Erdung, weitere Genehmigungen
für den Veranstalter, etc. pp.
von Outi O. (outlaw)
Ein Generator wäre keine Alternative ??
von Josef_83 (Gast)
Generator ist ja noch schlimmer!!!
Beim Generator musst du die Erdung so dimensionieren, dass der
Schleifenwiderstand klein genug wird um eine sichere Abschaltung zu
erreichen!
Ich wüsste jetzt nicht, dass eine Erdung lauf VDE notwendig, solange der
Widerstand zur Abschaltung ausreicht; ausser das EVU hat noch
irgendwelche Sonderregeln! Bei einem Fi und 25/50V Berührungspannung ist
das leicht zu erreichen!
Du solltest aber trotzdem bei Verteilern dazwischen, die einen
geeigneten Anschluss haben eine Erdung setzten um Potentialunterschiede
auszugleichen!
Das alles muss auch mit einem geeigneten Messgerät geprüft werden!
Die Abnahme muss nicht von einem Meister geschehen, da reicht ein
gelernter Geselle, Meister braucht man nur, wenns um Zähler und Co geht
und dabei gehts eigentlich um den Eintrag in der Innung!
Gruß Josef
von Veranstaltungstechniker (Gast)
Ich weiß jetzt ernsthaft nicht wo das Problem liegt.
Abgesehen von dem schon erwähnten Blitzschutz sieht die 0100 doch ganz
genau vor wie hier zu verfahren ist.
Eine Erdung muss in jeder HAUPTverteilung nur an die Stelle, an der aus
TNC - TNS wird, so steht es in der TAB2000. Sinn und Zweck dieser Erdung
ist es, generell das Erdreich und die Umstehenden elektrischen
Betriebsstätten so niederohmig wie möglich auszuführen.
Unterverteilungen benötigen hier keinerlei "Extra Erdspieß", ob diese
nun drinnen oder draußen angeordnet sind.
Einzige Beschränkung, die Schleifenimpedanz, sowie der maximale
Spannungsfall und der Erdleiterwiderstand (0,3Ohm + 0,1Ohm pro 10m
Leitung etc.) darf die in der Norm festgelegten Widerstände/Spannungen
nicht überschreiten um im Fehlerfall ein Auslösen der Sicherungen zu
gewährleisten.
Ist dies nach Messung nicht gegeben, so muss nachgebessert werden. Dies
KANN mit einer extra Erdung erreicht werden, muss aber nicht, eine
Querschnittvergößerung ist hier die erste Wahl, die beide Werte
verbessert.
Der Rest bzgl. der Verteilung kann so wie vom TO beschrieben
durchgeführt werden. Ich gehe bei den beschriebenen Querschnitten und
Längen auch nicht von Problemen bzgl. Schleifenimpedanz und
Spannungsfall aus. Hab ich, wenn auch nur so ähnlich, schon ca 20 mal so
gemacht.
Worüber man sich noch Gedanken machen sollte wäre eine Schutzbeschaltung
in der letzten Verteilung, die die Spannungsversorgung zum Schuko bei
fehlender 0 trennt um Sternpunktverschiebungen únd damit verundene
Gerätedefekte zu vermeiden.
