Hallo Ist es mögliche solche HC-SR04 module für 12 stunden am stück zu betreiben oder sind diese teile nur für kurze Nutzungen ausgelegt ? DANKE.
Guten Morgen, ja kannst allerdings würde ich Dir den Nachfolger Empfehlen. HC-SR05 am besten schaust Dir mal die Daten von beiden an. MfG
DAVID -. schrieb: > Ist es mögliche solche HC-SR04 module für 12 stunden am stück zu > betreiben Warum nicht? Bei mir laufen die Dinger seit ca. 2 Jahren Tag und Nacht in der Garage als "Einparkhilfe".
Denke aber daran, dass die Dinger Krach machen, einige andere Lebewesen können das hören.
DAVID -. schrieb: > ehm ? / Fledermaus ? Du kannst ja gar nichts selbst recherchieren, ehm? ;-) Fledermäuse sind längst nicht die einzigen Ultraschall-Anwender/-Hörer. Allerdings sind sie die Säugetiere mit dem am stärksten darauf angepaßten Gehör. Manche Arten stoßen Töne bis knapp über 200kHz aus (und hören diese freilich auch.) Die Beute dieser speziellen Arten allerdings soll bis zu 600kHz wahrnehmen können - es handelt sich um besondere Motten. Diese haben dieses ihre Jäger noch übertreffende Gehör sicherlich durch Selektion in dieser Form ausbilden können. Wenn Du also z.B. Einflüsse auf jegliche fliegende Säuger ausschließen möchtest, Dir aber egal ist, ob Du damit diese Motten dabei stören könntest, die Ortung der Fledermäuse "auszuchecken" --- dann wäre die logische Wahl ein Wandler ab ca. 250kHz Schaltfrequenz. Aber: Diese unter den Fledermäusen "besten", also sozusagen Ultra-Fledertiere, mit bis über 200kHz Hörvermögen, gibt es hier z.B. gar nicht, so viel ich weiß. Möglicherweise könnte in D also ein Wandler mit >150kHz auch reichen? Eine gründliche Suche (einschließlich pdf-s o.ä.) könnte helfen. Die Identifizierung von Orten, wo das verstärkt zum Störfaktor werden könnte gestaltet sich allerdings etwas schwieriger. Wäre aber sinnvoll, wenn man zwar dahingehend Rücksicht nehmen, aber nicht partout jeden Wandler auf >250kHz auslegen oder umrüsten will. Alles nicht so einfach...
Hmm ok danke. einzig in frage kommendes Tier ist eine Katze und die wirst nicht jucken. Mir geht es um eine Überwachung eines Raumes welcher mit Bewegungsmeldern und licht schranken nicht sinnvoll umzusetzen ist da zu verwinkelt. Ich weiß noch nicht wie ich es mache daher die frage nach der Laufzeit. und ob ich im keller ein paar motten oder so was störe das ist mir eigentlich egal den das mich dann störende Geräusch kommt dann von einen weiblichen wesen und das liegt dann zwischen 1000-5000Hz. und Menschen verstehen es als iihhh aber darum solls nicht gehen Meine frage ist erledigt vielen dank.
DAVID -. schrieb: > einzig in frage kommendes Tier ist eine Katze > und die wirst nicht jucken. Katze + 40kHz = iiiiihhhh?
Also, Hauskatzen hören problemlos bis 60 KHz. Mein Kater kann die HC-SR04 Dinger jedenfalls hören, er findet das aber eher interessant denn abschreckend.
Ergo70 schrieb: > Mein Kater kann die > HC-SR04 Dinger jedenfalls hören, er findet das aber eher interessant > denn abschreckend. Gut zu wissen, für eine zukünftige Anwendung. (Das Ding gibt es ja sehr günstig, und möglich ist vieles damit.) Auch hier hat es einige Stubentiger. In diesem Sinne auch von mir ein Dankeschön - und eine gute Nacht. :)
Ergo70 schrieb: > Also, Hauskatzen hören problemlos bis 60 KHz. Mein Kater kann die > HC-SR04 Dinger jedenfalls hören, er findet das aber eher interessant > denn abschreckend. Ja, ich denke da sollte man auch nicht übertreiben mit den Befürchtungen. Letztendlich spielt ja auch die Lautstärke/Schalldruck mit rein. Das sollte bei den Modulen kein Problem sein. Ich habe mal so einen starken Marderschreck am Auto montiert. Ein Geräusch habe ich nicht wahrgenommen, aber genau im Zyklus des Geräts einen richtig heftigen Druck auf die Ohren bekommen - keine Ahnung wie man das besser beschreiben soll.
So geht es Menschen mit Musik auch. Aber wenn es den Schlaf stört, wird
es nach einigen Tagen ziemlich schädlich.
Geht es nur um den Keller, so dass die Katze woanders schlafen kann?
Verwinkelte Räume sind mit Ultraschall auch nicht gerade einfach
auszumessen. Ich habe in jedem Raum Dachschrägen, welche die üblichen
Ultraschall-Distanz-Sensoren sehr stark stören. Sie liefern in diesen
Räumen oft stark schwankende (teils völlig falsche) Werte.
Klaus I. schrieb: > Ja, ich denke da sollte man auch nicht übertreiben mit den > Befürchtungen. Letztendlich spielt ja auch die Lautstärke/Schalldruck > mit rein. Das sollte bei den Modulen kein Problem sein. Außerdem sind solche Ultraschallwandler ja nicht im Dauerstrich-Verfahren im Einsatz. Bei 2m Objektdistanz ist allein die Signallaufzeit schon bei ca. 11ms. 10 Hz oder weniger Abtastrate dürften bei einer solchen Anwendung komplett ausreichend sein. Stefanus F. schrieb: > Verwinkelte Räume sind mit Ultraschall auch nicht gerade einfach > auszumessen. Ich habe in jedem Raum Dachschrägen, welche die üblichen > Ultraschall-Distanz-Sensoren sehr stark stören. Sie liefern in diesen > Räumen oft stark schwankende (teils völlig falsche) Werte. Er will nicht ausmessen, sondern überwachen d.h. er muss nur überwachen, ob es zu einer (signifikanten) Veränderung der Signallaufzeiten kommt. Die Absolutwerte sind nicht von Interesse. Das könnte man sogar komplett ohne Mikrocontroller realisieren.
Klaus I. schrieb: > Ich habe mal so einen starken Marderschreck am Auto montiert. An eine Anwendung als Marderschreck hatte ich noch gar nicht gedacht. Da bleibt nur zu hoffen, dass die Marder das jetzt wissen oder hören, dass sie nichts in meiner Garage zu suchen haben.
