Forum: Platinen EAGLE: Footprint taucht nicht auf
von Eloy McFarlane (Gast)
ich habe mir ein paar Footprints von
https://github.com/open-ephys/eagle-libraries/blob/master/smd-footprints.lbr
geholt und in meinem lbr-Verzeichnis abgelegt. Aber auch wenn ich dieses
.lbr-File explizit lade, taucht es bei "Add" nicht auf. Vermutlich weil
die Footprints noch keinem Bauteil zugeordnet sind?
Also wie kriege ich das hin, wie kann ich eine Package aus diesem lbr in
meinem Schaltplan verwenden?
Danke!
von Nikolaus S. (Firma: Golden Delicious Computers) (hns)
welche EAGLE-Version? Die Lib verlangt mindestens <eagle version="6.3">
Im Board kann man auch Footprints ohne Bauteil einfügen, aber nur wenn
kein Schaltplan offen ist. Wenn der Schaltplan offen ist, wird man
aufgefordert ein Bauteil im Schaltplan einzufügen (zumindest bei EAGLE
7.7).
Es ist EAGLE 7.7.
Und wie weise ich dem Footprint ein Bauteil zu? Nur im Board ist es ja
eher sinnlos, ich will das Teil ja in der Schaltung haben...
von Teo D. (teoderix)
Ziel-Lib öffnen, Wunsch-Packages Rechtsklick 'In Bibliothek kopieren',
Diese Option ist ausgegraut...
Teo D. schrieb:
> Ziel-Lib öffnen
Oder eine neue erstellen.
Sorry, aber das hilft mir alles NULL weiter. Was für eine Ziellib denn?
Ich möchte das Ding in den Schaltplan bekommen, um damit arbeiten zu
können!
Mein Verdacht ist, dass da in dem .lbr tatsächlich nur der Footprint für
das Board drin ist und ich noch irgendwie das Schaltzeichen dazu
erzeugen und die Pins zuweisen muss - nur wie/wo geht das?
von W.S. (Gast)
> können!
Du kannst keinen Footprint in irgend einen Schaltplan bekommen, das ist
Unsinn! Basta.
Vielleicht hilft es dir, mal etwa gründlicher nachzudenken, denn die
Sache ist LOGISCH.
Also:
1. Im Elektronik-Laden kannst du Bauteile (device) kaufen. Das sind auch
die Dinger, die du auf die LP löten kannst.
2. So ein Bauteil hat einen Footprint, also wo seine Beine oder
Lötstellen sind. Logischermaßen sollte an diesen Stellen dann auch das
Lötpad auf der LP sein, damit es Kontakt gibt beim Drauflöten
3. So ein Bauteil willst du im Schaltplan dargestellt haben. Dieses
macht man mit einem oder mehreren Symbolen. Wenn du die nicht hast, dann
mach sie dir, dafür ist der Bibliothekseditor da.
4. Der Bibliothekseditor ist auch dafür da, dir dein Bauteil (device) in
der gerade geöffneten Bibliothek anzulegen, dort den zugehörigen
Footprint (oder bei mehreren Versionen DIE verschiedenen Footprints)
einzutragen, ebenso die zugehörigen Symbole für den Schaltplan. Dazu ist
er auch dazu da, die Verknüpfung zwischen den Anschlüssen der Symbole zu
den Lötpads des/der Footprints herszustellen (also CE-->Pin139 und so)
5. Wenn du dann ein Bauteil mit seinem/seinen Footprint(s) und seinen
Symbolen in der Bibliothek hast, dann kannst du diese Bibliothek im
Schematics benutzen (Lib-->use...) und dir die zugehörigen Symbole in
deiner Schaltung plazieren und verwenden (add und invoke bei mehreren
Symbolen).
Hast du das jetzt begriffen?
W.S.
von einfacher Lötknecht (Gast)
Wie ?
Was?
> Sache ist LOGISCH.
Wie Logisch?
von Gert P. (gertp)
> können!
Warum hast du keinen Bock, mal im Handbuch zu lesen? Zu faul, zu träge,
muss ja alles von selber gehen? Streng dich mal an!
Ich sollte ich das mal irgendwo als Textbaustein ablegen:
Meine erste Maßnahme mit dem Adler war, rauszukriegen, wie Bauteile
angelegt werden, noch vor den ersten Schaltplan.
Ein Widerstand in Begleitung des Handbuches dauerte damals am Anfaang
geschätzte drei Stunden. Das prägt. Der TQFP100 letztens kaum mehr als
zehn Minuten.
Keine einzige *.lib aus "zweifelhaften" Quellen schafft es ohne penible
Überprüfung gegen das Datenblatt in meinen lib - Ordner, lieber lege ich
das Bauteil selber an. Nicht umsonst ist die meine.lib inzwischen fast 2
Mb groß.
Von nix kommt nix, da kannste rumjammern, wie du willst ...
Grüße Gert
von Wolfgang (Gast)
Dann guck mit dem Library Editor nach, ob da tatsächlich nur der
Footprint drin ist. In Eagle heißt das Ding Package.
Wie im Handbuch beschrieben:
Mit Library Editor Device anlegen, Symbol hinzufügen, Package zuordnen
und Pins connecten. Wenn du kein Symbol hast (das ist das Ding, was man
im Schaltplan sieht), musst du dir ein passendes anlegen.
von Curby23523 N. (Gast)
Meine Güte, lese das Handbuch, da steht genaustens drin, wie man
Bauteile erstellt. So kompliziert ist das nicht, man muss sich auch ein
bisschen mit seinen Tools auseinandersetzen.
Ein bisschen als wenn ich fragen würde: "Ich habe eine Leiterplatte und
Bauteile, aber wie bekomme ich diese darauf? Ein Lötkolben, wo kriege
ich sowas und was mache ich dann damit?"
Sorry, was ist das hier - ein Forum, in dem man Hilfe bekommt oder eine
Ansammlung von Arschlöchern, die sich ob ihres tollen Wissens nur selbst
beweihräuchern wollen?
Das Handbuch kenne ich, allerdings will ich kein Device komplett neu
zeichnen, sondern einen schon vorhandenen Footprint verwenden und das
Symbol für den Schaltplan hinzufügen - und wie das geht, finde ich dort
eben nicht!
Aber danke für nichts, ich kriege das auch selbst raus und ohne mich
dafür mit großkotzigen Idioten rumzuärgern.
von Erwin D. (Gast)
> eine
Tolle Antwort für Leute, die helfen.
> eben nicht!
Genau das steht drin.
Wie willst du das machen, wenn du keine Eigeninitiative zeigst, aber
andererseits keinerlei Hilfe annimmst?
von Erwin D. (Gast)
von npn (Gast)
> eben nicht!
Doch, du willst ein Device erstellen. Denn das brauchst du für den
Schaltplan. Ein Device besteht auch Schematic-Symbol und Footprint und
der Verbindung zwischen diesen beiden. Wenn du schon einen Footprint
hast, dann mußt du ein Symbol erstellen (oder ein passendes auswählen)
und dann die Verbindung zwischen Symbol und Footprint eintragen. Und
voila - schon kannst du es auch benutzen.
Und das steht tatsächlich im Handbuch und in der Hilfe beschrieben.
Wenn das nicht reichen sollte, hier ist nochmal eine Anleitung mit
vielen Bildern:
http://www.amateurfunkbasteln.de/eagle_lib/eagle_lib.html
Muss man sich sowas von einen Nassauer gefallen lassen , der
nur die Gutmütigkeit anderer ausnutzt:-(
Nun, das Forum ist jedoch keine Ausbildungsstätte. Es gibt zu der
Erstellung von Bauteilen und Bibliotheken (was du in der tat vor hast)
sehr viele Anleitungen im Internet, sowie das Handbuch.
Ich halte es für ausgeschlossen, dass man hieraus nicht schlau wird und
nachfragen muss, wie man ein Footprint in den Schaltplan bekommt.
Teo D. schrieb:
> Teo D. schrieb:
>> Ziel-Lib öffnen
> können!
Ja und du hast dich selbst zu ihrem Anführer ernannt!
PS: Mach deinen scheiß gefälligst selbst, du fau... Sa..
Ein bisserl gewagt (aus der Sicht unserer heiligen MODs) :-)
Aber letztlich kann man das unterschreiben.
Rein rechtlich alles IO.
Solange kein nerviger Zwergerlaufstand dadurch generiert wird, wird
sowas auch nur selten gelöscht.
Wär mir auch einerlei, ich bin's losgeworden und gut is.
Was mich wirklich Nervt ist, das ich trotzdem immer noch Hoffnung habe,
der TO lernt was draus..... #-/
von Wolfgang (Gast)
> eben nicht!
Liest du auch die Antworten, die du bekommen hast?
Der Befehl, um für ein vollständiges Device die Verbindung zwischen Pins
im Symbol und Pads im Package herzustellen, heißt Connect.
Wenn du deine Handbuchversion verlinkt hättest, könnte man dich sogar
mit der Nase genau auf den passenden Absatz stoßen. So must du wohl
selber gucken, wo du das im Handbuch findest.
p.s. Warum verwendest du überhaupt eine Bibliothek, wo keine
vollständigen Bauelemente, sondern nur Packages drin sind?
Sowas gibts doch alle Naselang. Z.B. ref-packages von Eagle selber oder
von EA für die DOG Serie liegen auch nur als Package vor.
von Gert P. (gertp)
Dann mach deinen Sch**ß doch alleine ...
> Datum: 18.05.2018 07:37
Musst du da nicht schon in der Grundschule sein?
von W.S. (Gast)
Ah... vielen Dank für die Blumen. Wenn man SO NETT gefragt wird, fällt
es einem doch gleich viel leichter, dir den Brei mit dem Löffel in den
Mund zu stopfen. Happa happa, hamm hamm...
> zeichnen
Aber du hast noch immer rein GARNIX begriffen. Du brauchst ein Device in
deiner Lib, dazu eben Footprint und Symbol(e). Da kommst du nicht
drumherum.
Versuch dein Glück lieber mit was anderem, Kochen und Backen zum
Beispiel. Da merkst du sehr augenfällig, daß du vor dem Kuchenbacken die
ZUTATEN benötigst, sonst kommt halt kein Kuchen bei heraus.
W.S.
von W.S. (Gast)
Eben deshalb tut man gut daran, sich seinen Bestand an Bibliotheken
selbst aufzubauen und auch selbst zu pflegen. Und das gilt für alle
EDA-Systeme.
W.S.
