Hallo, ich habe 2 LiPo 7,4V 2400mAh in Reihe geschaltet um eine höhere Spannung zu erhalten. Der Verbrauch der angeschlossenen Geräte beträgt etwa 0,7A Ein Motor mit 0,4A und ein Arduino mit Relay und BLE Modul über ein L7812 Wenn ich die Spannung der Akkus messe stelle ich fest dass diese etwa alle 2 Sekunden 0,01V Spannung verlieren. Ist dieser schnelle Spannungsverlust normal? Theoretisch sollte man ja eine Laufzeit von etwa 3,4 Stunden erreichen. Gruß
Jannik schrieb: > Theoretisch sollte man ja eine Laufzeit von etwa 3,4 Stunden erreichen. Schau Dir mal die Entladekurve von Lipos an. Erst schnell, dann Plateau, dann wieder schnell.
Wenn der Akku 2,4Ah hat und ein Verbrauch von 0,7A h = Ah /A also 2,4Ah / 0,7A = 3,4
Pete K. schrieb: > Schau Dir mal die Entladekurve von Lipos an. Erst schnell, dann Plateau, > dann wieder schnell Wie da gesagt. Klemm dein Multimeter nochmal an, und hab Geduld. Nach einiger Zeit wirds 3sek für einen 0.01V Schritt brauchen. Irgendwann evtl dann auch mal 20. Und gegen Ende der Kapazität gehts dann wieder schneller. MfG Chaos
Dein 7812 braucht wohl minimum 14,5V Eingangsspannung oder?. Das kann mit 2S nicht gut funktionieren.
Hier mal ein Beispiel für eine Entladekurve (siehe time scale): https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Leise%20AA%202500mAh%20(Black)%20UK.html
Pete K. schrieb: > Dein 7812 braucht wohl minimum 14,5V Eingangsspannung oder?. Das > kann > mit 2S nicht gut funktionieren. Sorry, meinte 4S, Du hast ja 4 Zellen in Reihe.
Pete K. schrieb: > Pete K. schrieb: >> Dein 7812 braucht wohl minimum 14,5V Eingangsspannung oder?. Das kann >> mit 2S nicht gut funktionieren. > > Sorry, meinte 4S, Du hast ja 4 Zellen in Reihe Und? 4S haben nominell 14.8V und voll sogar 16.8V. Kann man halt nicht die volle Kapazität nutzen, was solls. Der Startpost klang eher nach Gebastel, da kann man sich das mal erlauben. Zur Not gibt es auch Schaltregler als pinkompatiblen Ersatz für die 78xxer... wobei ich da grad nich sicher weiß, ob sie buck/boost können...
