Hallo Forum, ich stehe vor der Herausforderung, einen Buck-Boost-Wandler mit den uC(STM32F0) zu steuern. Nun muss ich zugeben, dass mir der Übergangsbereich zwischen den Bereichen zu schaffen macht. Da keine direkte Überwachung des Spulenstroms möglich, muss ich im lückenden Betrieb bleiben. Für die Synchronität liegen bei Buck und Boost auf 2 Pwm-Kanälen eines Timers Die Schaltung ist leider auf Kante genäht, so dass bei Uin=Uout keine reiner Boost-Betrieb möglich ist dieser würde einen zu hohen Ripple-Strom in der Spule führen. Den Buck Modus und den Boost Modus habe ich gut hinbekommen. Jedoch versuche ich nun einen Weg zu finden, auf dem mit angemessenen rechen Aufwand eine Formel zu finden mit der ich den Übergang von 100% Energie durch Buck zu 100% Energie durch Boost-Betrieb errechnen kann. Oder einen Weg wie ich dieses Problem umgehen kann. Da die Eigenspannung während meines Betriebes variiert und ich kein "hartes" Umschalten von einen in den anderen Modus erfolgen darf brauche ich einen Rechen Weg der alle Modi erschlägt. Eine schnelle Regelung ist nicht nötig, da die Eingangsspannung nur langsam variiert. Somit kann ich auch die cycle-by-cycle Regelung verzichten. Ein Zusammen brechen der Ausgangsleistung durch einen Modus Wechsel ist jedoch zu vermeiden. Ich hoffe ich habe das Problem genau genug geschildert und jemand kann mir helfen =)
Verschoben durch User
La K. schrieb: > und ich kein > "hartes" Umschalten von einen in den anderen Modus erfolgen darf Wieso? Was passiert, wenn du die Reglerparameter von einem Modus in den anderen Modus änderst? Überhaupt, in beiden Fällen hast du einen PI Regler (oder 2p2z) und du implementierst Current control. Abhängig von deinen Lasten, Eingangsspannung etc., inwiefern ändern sich die Reglerparameter (also deren Verstärkung) im Grenzbereich?
Den PI-Regler habe ich bereits implementiert, jedoch erzeugt das Stellglied(also die Berechnung des PWMs aus dem Stell-Strom) beim Wechsel von einen in den anderen Modus einen Sprung in der Ausgangsleitung. Dies geschieht, da die mathermatische Rechung für jeden Modus nicht mit ganz mit der Realität übereinstimmt oder einen ähnlichen Fehler hat. Da es sich um eine Led-Ansteuerung handelt ist jedoch das umschalten an einem einmaligen Flackern zuerkennen.
