Hi, gibt es eigentlich Schaltregler, die mir drei Ausgänge liefern? Für meine Schaltung benötige ich 3.3V, 5V und eine 1,8V Quelle. Kennt einer zufällig ein geeignetes IC? MfG
Verschoben durch Moderator
Wozu soll das nützlich sein ? Man nimmt entweder 3 unabhängige Regler, oder wickelt an die Spule 3 Abgriffe bzw. Trafo mit 3 Sekundärwicklungen und regelt nur eine, lässt die anderen im Trafowicklungsverhältnis folgen, dazu braucht man aber nur 1 Regler.
Beitrag #5425741 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hello schrieb: > Kennt einer > zufällig ein geeignetes IC? Klaro. Vor allem, weil Eingangsspannungsbereich, Ausgangsstroeme und Sequenceing streng geheim sind. Ja, es gibt natuerlich solche Mehrfachregler. Wenn man Glueck hat, passen auch alle Parameter. Gruss WK
c-hater schrieb im Beitrag #5425741: > Wieso benötigst du einen Schaltregler mit drei Ausgängen für nur zwei > Ausgangsspannungen? > > Idiot! Zu dumm, um bis drei zählen zu können Meinst du jetzt sich selbst oder ihn? Zählen wir doch mal nach: 3.3V. Macht eine Ausgangsspannung. Dann werden 5V genannt. Macht zwei. Und als nächstes werden 1.8V genannt. Macht drei. Aha. Du meintest also dich selbst
MaWin schrieb: > oder wickelt an die Spule 3 Abgriffe bzw. Trafo mit 3 Sekundärwicklungen > und regelt nur eine, lässt die anderen im Trafowicklungsverhältnis > folgen, dazu braucht man aber nur 1 Regler. Irre ich mich, oder funzt das nur bei konstanter Last?
Auf dem Bemicro CV Board ist ein ganz schicker Regler drauf. Es handelt sich um einen ADP5052. Aus Datenblatt:
1 | Wide input voltage range: 4.5 V to 15 V |
2 | Channel 1 and Channel 2: programmable 1.2 A/2.5 A/4 A sync buck regulators with low-side FET driver |
3 | Channel 3 and Channel 4: 1.2 A sync buck regulators |
4 | Channel 5: 200 mA low dropout (LDO) regulator |
5 | Always alive 5.1 V LDO supply for tiny load demand |
6 | Single 8 A output (Channel 1 and Channel 2 operated in parallel) |
Hier die Verschaltung, wie sie auf dem Board ist (Seite 10) http://www.alterawiki.com/uploads/3/31/Bemicrocv-a9_xb2.pdf
Hello schrieb: > > gibt es eigentlich Schaltregler, die mir drei Ausgänge liefern? Für > meine Schaltung benötige ich 3.3V, 5V und eine 1,8V Quelle. Kennt einer > zufällig ein geeignetes IC? Ja, PM6680. 5V, 0.9-5.5V, 0.9-3.3V.
Horst S. schrieb: >> oder wickelt an die Spule 3 Abgriffe bzw. Trafo mit 3 Sekundärwicklungen >> und regelt nur eine, lässt die anderen im Trafowicklungsverhältnis >> folgen, dazu braucht man aber nur 1 Regler. > > Irre ich mich, oder funzt das nur bei konstanter Last? Du irrst Dich. Dieses Prinzip wird schon immer praktiziert, z.B. in Computer-Netzteilen. Da ist die Last keineswegs konstant.
Horst S. schrieb: > Irre ich mich, oder funzt das nur bei konstanter Last? Du irrst dich und schreibst vermutlich auf einem PC dessen Netzteil die verschiedenen Spannungen genau so herstellt. Es gibt zwar leichte Unterschiede je nach dem ob Flusswandler oder Sperrwandler, aber das Trafoprinzip funktioniert bei beiden.
MaWin schrieb: > Es gibt zwar leichte Unterschiede je nach dem ob Flusswandler oder > Sperrwandler, Imho mal gehört: Mehrere Ausgangsspannungen gerne mit Flyback, weil (auch ohne weitere Maßnahmen) die sog. "Cross-Regulation" Werte besser als beim Forward. ATX etc. stattdessen als Gegentakt-FluWa mit MagAmp-Nachregelung. Richtig oder falsch?
Nobby Oldman schrieb: > Richtig oder falsch Richtig. Ein GEREGELTER Flusswandler ist ja nichts anderes als ein Buck step down Konverter, dessen Buck Eingangsspannung über einen Trafo kommt. Die AUSGANGSDROSSEL ist für die Regeleigenschaft verantwortlich, und kann halt mehrere Spannungen.
MaWin schrieb: > Es gibt zwar leichte Unterschiede je nach dem ob Flusswandler oder > Sperrwandler, aber das Trafoprinzip funktioniert bei beiden. Oh, da muss ich ganz unbedarft als Laie fragen: Wenn Du bei so nem Sperrwandler einen Abgriff in der Sekundärwicklung (33/67 Wdg) einbaust und die gesamte Wicklung auf 10V regelst. Was hindert das System daran, bei Kurzschluss des Abgriffes und Nachregelung des Wandlers nur den oberen Teil der Sekundärwicklung auf 10V zu ziehen?
