Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Highside Shunt Driver Frage
von Stefan BT. (Gast)
bei einem High Side Shunt driver wie den INA Seriene tc. ist es da, bei
einer Reihenschaltung von z.B. 8 Batterien, egal, ob der Shunt direkt an
der obersten Zelle + hängt oder eben z.B an der 3. oder vorletzten?
: Verschoben durch Moderator
von U. M. (oeletronika)
da in einer Reihenschaltung der Strom immer gleich bleibt, ist es im
Prinzip für die reine Strommessung tatsächlich egal, wo der Shunt hängt.
Wenn er aber irgendwo zwischen drin hängen kann, warum dann nicht auch
gleich ganz unten gegen Masse. Das würde die Sache schaltungstechnisch
vereinfachen.
Allerdings verursacht der Shunt einen zusätzlichen Spannungsabfall in
der Reihe, so dass Überwachungseinrichtungen z.B. zur Anzeige und
Überwachung der Zellenspannungen (Ladeschluss und Entladeschluß)
verfälscht werden können.
Deshalb wird der Shunt ja oft High-Side betrieben.
Gruß Öletronika
ah ok, also bei highside egal ob er bei Zelle 3 oder 5 oder 1 angeklemmt
wird.
Klar der Strom ist gleich, und im Grunde misst er ja mit der Diff.
Spannung..nur bei Masse nimmt er ja auch Bzug zu masse..so dachte ich
nimmt er so Bezug auf + und müsste daher auch am obersten + angeklemmt
werden
von Manfred (Gast)
Stefan BT. schrieb:
> INA Seriene tc. ist es da, bei einer Reihenschaltung von z.B. 8 Batterien, egal,
ob der Shunt direkt an der obersten Zelle + hängt oder eben z.B an der 3. oder
vorletzten?
Dem Strom ist es egal. Zumindest der INA219 kann aber auch Spannung
messen, da wäre doch nur das obere Ende sinnvoll.
Ich hoffe, mit "8 Batterien" meinst Du wirklich 1,5V-Primärzellen, bei 8
Lithium wäre evtl. die zulässige Spannung vom INA überschritten.
Ich habe gerade ein Akkuentladegerät mit Protollierung aufgebaut und bin
erstaunt oder sogar begeistert, wie hoch die Genauigkeit der INA219 ist.
" aber auch Spannung
messen, "?
Doch nur...
Also muss ein Highside Shuntdriver doch an den obersten Plus!?!?
von Max S. (maximus-minimus)
? so ganz eindeutig waren die Antworten noch nicht
