Hallo zusammen, ich benötige Hilfe beim zerlegen den Seriellen Protokolls meines Voltcraft VC820. Habe bereits ein Dokument zum Protokoll gefunden, http://www.carl-engler-schule.de/culm/culm/culm2/th_messtechnik/labview/vis/vc820/121111-da-01-en-Digitalmultimeter_VC820_Schnittstellenp.pdf Leider jedoch verstehe ich nicht so recht, wie ich die Bit-Operationen durchführen soll um schließlich die Bytes zu zerlegen und die tatsächlichen Werte zu errechnen. Habe noch nicht mit Bit-Operationen bis dato machen müssen und würde mich freuen wenn mir da jemand helfen könnte, wie ich richtig anfange. Ziel ist es aus den 14Bytes am PC ein sinnvolles Ergebniss zu erlangen und dann Code zu schreiben um es in einen Microcontrollerr zum Datenloggen zu portieren. Dort läuft die SD Karte schon auf einem Arduino Nano. Wäre sehr dankbar, wenns da nen Denkanstoß in die richtige Richtung gäbe.
Thomas B. schrieb: > Voltcraft VC820. > Habe bereits ein Dokument zum Protokoll gefunden, Fertigen Source-Code gibt es hier, hier und hier: - http://true-random.com/homepage/projects/vc840/index.html - https://www.a-netz.de/blog/2007/08/vc820-software-de/comment-page-1/ - Beitrag "Programm zum billigen DMM VC820/VC840" Für Bit-Operationen liest du mal ein C- Lehrbuch oder das hier: - https://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
void schrieb: > - http://true-random.com/homepage/projects/vc840/index.html Spassig, kommt mir bekannt vor, das Netz vergisst nichts ;) Die Originalseite gibts aber nicht mehr...
Zitat aus dem Protokoll: http://www.carl-engler-schule.de/culm/culm/culm2/th_messtechnik/labview/vis/vc820/121111-da-01-en-Digitalmultimeter_VC820_Schnittstellenp.pdf >15, 25, 3B, 40, 55, 67, 7D, 8F, 9E, A0, B0, C0, D1, E1 > >Die oberen 4 Bit eines Byte geben die Reihenfolge der >einzelnen Bytes an. Beginnend mit 1 wird bis E durchnumeriert. >Die unteren 4 Bit eines Byte geben den Einschaltzustand der auf dem Display >angezeigten Segmente wieder. Beispieldatensatz im VoltMesserbereich 76,F3,26,01,99,72,E4,C7,E3,F1,E2,78,78,00 oder µAmpere 74,6C,61,5C,51,4C,41,3A,18,71,E2,18,78,00 Wenn ich also im Terminal einen Datensatz habe der anderweitig lautet als folgenden mit X als Platzhalter für die unteren 4Bits jedes Bytes stimmt etwas mit meinem Adapter zum Multimeter hin nicht? Soll das Schema also IMMER folgendes sein? 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X, 8X, 9X, AX, BX, CX, DX, EX Ich steh glaub ich grad total aufm Schlauch.....SORRY
Schau mal hier: https://sigrok.org/wiki/Voltcraft_VC-820 bzw. direkt auf die dort verlinkte Seite für den FS9721 Chip, der wohl im VC-820 verbaut ist: https://sigrok.org/wiki/Multimeter_ICs#Fortune_Semiconductor_FS9721_LP3 Ich finde die Beschreibung dort deutlich verständlicher. Passt aber auch nicht wirklich auf die Daten, die Du empfängst. Gruß, Bernd
Vielen Dank zu der Info bzgl. dem FS9721 so hatte ich das aus dem anderen Dokument bereits verstanden. Aber es ist schön eine "klarere" Bestätigung zu sehen. Merci OK, also währe meine "theoretische Sollinterpretation" von ein Datensatz sollte lauten: (und ich klau mal die korrekte HEX Schreibweise^^) 0x1?, 0x2?, 0x3?, 0x4?, 0x5?, 0x6?, 0x7?, 0x8?, 0x9?, 0xA?, 0xB?, 0xC?, 0xD?, 0xE? So sehen meine aber noch nicht aus.... ich denke nun muss ich erstmal an meinem Adapter herumspielen, ich glaube es liegt an der Flankensteilheit den High/Low Pegel. Oder vielleicht der Flugverdrahtung aufm Breadboard. Mal das Oszi auspacken und gucken wie die Rise/Fall Times aussehen. Zumindest bekomm ich schonmal klar strukturierte 14Bytes die sich im Schema widerholen.
