Gibt es Patchfelder die man im Unterputz der Wand versenken kann?
Also so wie normale Unterputzdoesen auch?
Ich finde nämlich, dass Patchfelder, die herausragen nicht besonders
schön aussehen und wenn ich > 6 normale Unterputz Doppendosen, was
technisch ja auch ginge, an die Wand hinmache, dann sieht das nicht mehr
besonders schön aus, wenn da in der Wand lauter Dosen versenkt sind.
Insofern wäre mir eine Alternative dazu, wie ein versenkbares Patchfeld,
dass dann hinterher schön aussieht, lieber. Aber ich habe bis jetzt nach
etwas Recherche noch nichts passendes gefunden.
Einen Serverschrank oder generell jede Art von Gehäuse, das aus der Wand
> 1 cm herausragt, möchte ich an der Stelle auch nicht aufstellen.
Gibt's da irgendwas in der Richtung, was man da außer Doppeldosen nehmen
könnte?
Es soll angeblich noch Vierfachdosen geben, aber ich muss die Kabel
darin mit entsprechenden maximal Biegeraden noch verlegen können, die
dürften also mehr Marketing als sinnvoll einsetzbar sein.
Mauerwerk oder Trockenbau? Bei Trockenbau habe ich immer Revisionstüren vom Baumarkt eingebaut, hinter denen dann ein normales Patchfeld war. Das sieht gut aus, notfalls hängt man ein Bild davor. Bei Mauerwerk muss man halt "etwas" stemmen.
Es ist normales Mauerwerk. Wie hast du aber das Problem gelöst, dass an den RJ-45 Buchsen des Patchpanels noch die LAN Kabel zum Switch hin angeschlossen werden können? Hast du den Switch auch dahinter verbaut, hast du die Revisionstüre ausgeschnitten, so dass die Kabel durchpassen oder hast du sie offen gelassen?
Wenn die Wand dick genug ist, lass dir doch was passendes 3D-drucken. Sollte für Keystone Jacks doch kein Problem sein.
Daniel F. schrieb: > Nano schrieb: >> Es ist normales Mauerwerk. > > wie dick sind denn die ziegeln und der putz darauf? Mit Gipsverputz auf beiden Seiten insgesamt etwa 25 cm dick.
Nano schrieb: > Mit Gipsverputz auf beiden Seiten insgesamt etwa 25 cm dick. ich hätte jetzt gesagt, (aber momentan nicht lieferbar) dieses https://www.amazon.de/Ligawo-Patchpanel-Cat-5e-RJ45-10Zoll/dp/B07316YYNQ einsenken 25mm mit einer Tür davor wie bingo schrieb: > habe ich immer Revisionstüren vom Baumarkt eingebaut die RJ45 müssen ja nicht horizontal gesteckt werden hier auch in 25mm "Höhe" https://www.ebay.de/itm/Patchpanel-Cat-6A-12Port-0-5HE-RJ45-geschirmt-Desktop-Aufputz-schwarz-ProfiPatch/252862515482?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D50553%26meid%3D502ca8961c6f465186d5cbaa41bafaac%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D251628549737%26itm%3D252862515482&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Nano schrieb: > Mit Gipsverputz auf beiden Seiten insgesamt etwa 25 cm dick. Das dürfte also eine tragende Wand sein; wenn Du da größere Ausbrüche einbringst, solltest Du Dir über die Statik Gedanken machen.
Joachim B. schrieb: > Nano schrieb: >> Mit Gipsverputz auf beiden Seiten insgesamt etwa 25 cm dick. > > ich hätte jetzt gesagt, (aber momentan nicht lieferbar) > > dieses > https://www.amazon.de/Ligawo-Patchpanel-Cat-5e-RJ4... > einsenken 25mm mit einer Tür davor wie > > bingo schrieb: >> habe ich immer Revisionstüren vom Baumarkt eingebaut > > die RJ45 müssen ja nicht horizontal gesteckt werden > > hier auch in 25mm "Höhe" > Ebay-Artikel Nr. 252862515482 Ja, das ist halt ein ganz gewöhnliches Aufputz Patchfeld. Das vertikal einzubauen, würde zwar mechanisch reinpassen, aber dann braucht man unten, wo die RJ45 Buchsen sind ja wieder Platz für die LAN Kabel und entsprechende Biegeradien. Schön wird es damit nicht. Ein Patchfeld, das wie Unterputzdosen die RJ-45 Buchsen in einem Winkel anbieten, wäre eher etwas, das ich suche.
Rufus Τ. F. schrieb: > Nano schrieb: >> Mit Gipsverputz auf beiden Seiten insgesamt etwa 25 cm dick. > > Das dürfte also eine tragende Wand sein; wenn Du da größere Ausbrüche > einbringst, solltest Du Dir über die Statik Gedanken machen. Ja, schon klar. Die Wände sind aber alle so dick. Das ist also zumindest keine besondere Wand, die man extra für die Statik dick gemacht hat. Viel daraus raus hauen will ich aber natürlich dennoch nicht, weswegen ich ja passende Unterputzlösungen suche.
Rufus Τ. F. schrieb: > Das dürfte also eine tragende Wand sein; wenn Du da größere Ausbrüche > einbringst, solltest Du Dir über die Statik Gedanken machen. er kann natürlich bei 25mm-Putz Tiefe im Mauerwerk auf Außenmaße 220 x 150 mm auch einen Statiker beauftragen, nur wird der ihn auslachen. Sollte die Wand bei einem nicht mal durchgehenden Loch von 22cm x 15cm (5cm Zugabe für die Patch Stecker) instabil werden würde ich da eh nicht mehr wohnen wollen. Nano schrieb: > Ein Patchfeld, das wie Unterputzdosen die RJ-45 Buchsen in einem Winkel ein Winkel braucht aber mehr Platz in der Tiefe, erst Recht mit gesteckten Patchkabel
Nano schrieb: > Es soll angeblich noch Vierfachdosen geben, aber ich muss die Kabel > darin mit entsprechenden maximal Biegeraden noch verlegen können Bohr doch für die Kabel Löcher gerade durch die Wand, und im Raum dahinter montierst du Switch und was du sonst noch so brauchst. An die Tür ein Schild "Serverraum, Betreten für Unbefugte verboten". Georg
Nano schrieb: > Es soll angeblich noch Vierfachdosen geben, aber ich muss die Kabel > darin mit entsprechenden maximal Biegeraden noch verlegen können, die > dürften also mehr Marketing als sinnvoll einsetzbar sein. Mein bisheriger Stand sind 3fach-Dosen für Keystone. Aber für was braucht man an einer Stelle so viele Dosen, will sich aber keinen Technikschrank hinzimmern? Ich hätte das wohl mit einem Aufputz-Patchfeld für 8 Kabel gelöst, find ich zumindest nicht hässlich.
Nano schrieb: > Wie hast du aber das Problem gelöst, dass an den RJ-45 Buchsen des > Patchpanels noch die LAN Kabel zum Switch hin angeschlossen werden > können? Die Panels und die kleinen Switches (max 8-Port) sind bei uns in Trockenbauwänden verbaut, die Panels sind 45mm dick. Die Leitungen kommen und gehen in der abgehängten Decke und in der Wand zum Panel. Die Patchkabel sind Flachleitungen, z.B. https://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=171169, dann passt alles ganz gut in die Wand. Geht auch easy nachträglich.
P.S. Bei uns sind alle Leitungen mit Keystones versehen, dann sind die leichter zu montieren https://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=105834
Es gibt Dosen mit RJ45-Buchsen aussen UND innen, da kann man fertig konfektionierte Patchkabel verlegen. Nachteile: braucht etwas mehr Tiefe, und man muss grössere Löcher bohren wegen der RJ45-Stecker. Georg
Reinhard S. schrieb: > Nano schrieb: >> Es soll angeblich noch Vierfachdosen geben, aber ich muss die Kabel >> darin mit entsprechenden maximal Biegeraden noch verlegen können, die >> dürften also mehr Marketing als sinnvoll einsetzbar sein. > > Mein bisheriger Stand sind 3fach-Dosen für Keystone. > > Aber für was braucht man an einer Stelle so viele Dosen, will sich aber > keinen Technikschrank hinzimmern? Der Sinn ist eine Sternverteilung. In jeden Raum kommt mindestens eine Doppeldose und das ganze wird dann im Flur zusammengefasst, da das aus gründen der Sterntopologie Sinn macht, der Flur befindet sich nämlich in der Mitte des Hauses und die Telefonbuchse und die Kabelanschlussbuchse ist dort auch verfügbar. > Ich hätte das wohl mit einem Aufputz-Patchfeld für 8 Kabel gelöst, find > ich zumindest nicht hässlich. Das Problem ist, dass die Wohnung ursprünglich mal vermietet wurde und ich diese Möglichkeit aufrechterhalten möchte. Leider geben Mieter auf Sachen, die nicht irgendwie richtig fest verbaut sind, wie bspw. Unterputzdosen, nicht acht. Ein Aufputz Patchfeld wird wahrscheinlich abmontiert und die Cat 7 Kabel in völliger Ahnungslosigkeit einfach abgeschnitten und das Patchfeld in den Keller gestellt, das gleiche gilt für Serverschränke, Switches und ähnlichem. Ähnlich verhält es sich bezüglich der Gesetzeslage, wenn es nicht irgendwie zum Mauerwerk oder Unterputzzeugs dazugehört. Wenn ich heute schon wüsste, dass ich da auch noch viele Jahre später dauerhaft wohne, dann würde ich mir wohl einen Serverschrank da hinstellen und den mit Holz verkleiden.
So was: https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php/info/p167261_IP-Patchmodul--REG-Busch-Jaeger-8186-05.html in einen normalen Unterputz - Verteilerschrank ? Den dazu passenden Switch gibts auch: http://www.pvo-shop.de/busch-jaeger-8186-02-ip-switch-slave-reg-switch-slave-5-fach-reg.html?gclid=EAIaIQobChMI67eQzfOP2wIVz5TtCh2qaApjEAQYBSABEgLqmPD_BwE
Verteilerkasten dazu: https://www.zaehlerschrank24.de/Hager-Unterputz-Verteiler-3-reihig-mit-Tuer-36TE-VU36NC-4408-4533.html
