Gibt es eigentlich eine Zeitschaltuhr für 400V/32A, welche direkt angeschlossen werden kann, zu einem vernünftigen Preis? Bei eBay gibts ja sowas: https://www.ebay.de/i/112949445357?chn=ps&dispItem=1 Aber ist schon recht teuer. Bzw.: wäre es überhaupt erlaubt, einen Warmwasserspeicher mit CEE Anschluss laufen zu lassen? Danke. :-)
https://www.ebay.de/itm/Zeitschaltuhr-f-Starkstrom-400-Volt-16-Amp-solide-Ausfuhrung-CEE-Stecker/112992343301 Oder halt selbst bauen. Ben L. schrieb: > Bzw.: wäre es überhaupt erlaubt, einen Warmwasserspeicher mit CEE > Anschluss laufen zu lassen? Aber sicher doch.
Das klingt merkwürdig. 22 kW ist ein üblicher Wert für Durchlauferhitzer ...
Rufus Τ. F. schrieb: > Das klingt merkwürdig. 22 kW ist ein üblicher Wert für > Durchlauferhitzer > ... Dachte ich auch, aber: https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/warmwasser/klein-_wand-_undstandspeicher/standspeicher_ab200l/sb_650_3_ac/sb_650_3_ac/zubehoer.html
3 Ph. Schütz oder Relais und normale zeitschaltuhr.
Aha, total falsch gerechnet mit der Absicherung. Bei unserem 300 Liter Speicher mit 6kW reichen auch 16A. (~11kW) hmmm...
Mutti schrieb: > 3 Ph. Schütz oder Relais und normale zeitschaltuhr. ob er das auch versteht, oder kann und darf?
