Hallo, ich versuche gerade das Notebook Lenovo 320 - 17iBT in Betrieb zu nehmen. Irgendwie will nichts so richtig klappen: - Die Bildschirmhelligkeit lässt sich nicht verändern. - Hab aus Versehen eine Benachrichtigung zum Update des Grafiktreibers weggeklickt. Wie kriege ich jetzt raus, welche Treiberdatei ich genau brauche? Auf der Web-Site sind mind. 3 verschiedene: Intel Nviaa... usw. - Ist das normal, dass so ein Grafiktreiber 900 MB groß ist? - Ist es überhaupt normal, dass kein vollständiger Grafiktreiber auf dem Gerät ist? - Die Internetverbindung ist mit LAN-Kabel sehr langsam, ca. 5 KB/s. Ein Treiber braucht somit ca. 1-2 Tage zum Download. Ist das so normal? Ich hatte eigentlich noch niemals solche Probleme mit einem Notebook. Ist es heutzutage üblich, das man für Kabel-LAN erstmal Treiber runterladen muss? Gruß, Yasmin
Yasmin S. schrieb: > Wie kriege ich jetzt raus, welche Treiberdatei ich genau brauche? Gerätemanager, Graphikkarte auswählen, Treiberaktualisierung anstoßen. Allerdings sollte das Gerät direkt so funktionieren ohne daß man irgendwas installieren muss, oder machst Du eine komplette Neuinstallation?
Yasmin S. schrieb: > Wie kriege ich jetzt raus, welche Treiberdatei ich genau > brauche? Auf der Web-Site sind mind. 3 verschiedene: Intel Nviaa... usw. Der hat 2 grafikfähige Chips drin, also braucht man Intel und Nvidia Treiber. Geforce Experience nimmt einem das für die Geforce ab, das Intel Geraffel ist so derart lahm das man den mitgelieferten (Windows Update) bis auf Ausnahmefälle benutzt. Yasmin S. schrieb: > - Ist das normal, dass so ein Grafiktreiber 900 MB groß ist? Leider ja. :-( Da sind "Profile" für eine metrische Tonne Spiele drin, die Dir die Performance optimieren. Auf so einem mickrigen Chip braucht man das für neuere AAA Spiele. Yasmin S. schrieb: > - Die Internetverbindung ist mit LAN-Kabel sehr langsam, ca. 5 KB/s. Ein > Treiber braucht somit ca. 1-2 Tage zum Download. Ist das so normal? Bei einem 33,6kBit/s Modem über analoge Telefonleitung ja, sonst nein, natürlich nicht. Mein Modem habe ich vor so 10 Jahen das letzte Mal ernsthaft benutzt. TU Berlin hatte da noch Dial In. Yasmin S. schrieb: > - Ist es überhaupt normal, dass kein vollständiger Grafiktreiber auf dem > Gerät ist? Nö. Sowas wie "Helligkeit einstellen" müsste out-of-the-box tun. Wäre für mich ein Reklamationsgrund - eventuell ist ja irgendwo ein Kabel locker oder was defekt. Klingt für mich als hättest Du ein Montagsgerät erwischt.
Jim M. schrieb: > Sowas wie "Helligkeit einstellen" müsste out-of-the-box tun. Ja, das dachte ich eigentlich auch. Gleichzeitig Taste Fn und z.B. F11 mit dem Lampen Symbol drücken, oder? Geht aber nicht. :(
Nun es wäre erst Mal zu klären ob dies ein Neugerät ist. Bei einem neuen Laptop sollten alle notwendigen Treiber schon vorinstalliert sein. Die FN Steuerfunktionen brauchen sehr oft spezielle Treiber damit das funktioniert. Einfacher Test: prüfe Mal ob andere FN Funktionen z.B. Lautstärke funktionieren. Falls nein fehlt ein Treiber. Lässt sich die Helligkeit über die Energie Einstellungen verändern? Falls es kein Neugerät ist bei Lenovo funktioniert sehr oft nach einem Displaytausch die Helligkeitssteuerung nicht mehr richtig wenn die EEID nicht 100% kompatibel sind. Wie sieht den der Gerätemanager aus? Thomas
Bei meinem Lenovo ist die Defaulteinstellung, dass die Sonderfunktionen der F-Tasten OHNE die Fn-Taste angesprochen werden. Die F1-F12 hingegen mit selbiger. Lässt sich im BIOS ändern.
Thomas schrieb: > Nun es wäre erst Mal zu klären ob dies ein Neugerät ist. Neugerät, ca. 3 Wochen alt, wurde aber erst jetzt erstmalig in Betrieb genommen, also aus dem Karton und zum ersten Mal eingeschaltet. Thomas schrieb: > Bei einem neuen Laptop sollten alle notwendigen Treiber schon > vorinstalliert sein. Hätte ich auch gedacht, iss aber nicht so. Das gute Stück lädt schon seit ca. 5 Stunden irgendwelche Updates, Windows auch schon paar mal neu gestartet. Thomas schrieb: > Einfacher Test: prüfe Mal ob andere FN Funktionen z.B. Lautstärke > funktionieren. Geht jetzt! :) Aber man muss Strg und die F-Tasten drücken. Dachte immer das wäre über die Fn-Taste, naja was solls. Thomas schrieb: > Wie sieht den der Gerätemanager aus? Ähh, wo findet man den bei Windows 10? Ich hab nur Einstellungen und dann System usw. Na auf jeden Fall schon mal thx! Übrigens: Die Farben sind grässlich. Habe schon versucht den Bildschirm zu kalibrieren, bringt wenig. Fotos sehen zum Weglaufen aus.
>Bei meinem Lenovo ist die Defaulteinstellung, dass die Sonderfunktionen >der F-Tasten OHNE die Fn-Taste angesprochen werden. Die F1-F12 hingegen >mit selbiger. <Lässt sich im BIOS ändern. Ja, war, und ist auch noch, auch bei meinem Lenovo der Fall. Scheint seit geraumer Zeit default zu sein. Also mal ohne Fn versuchen.
Yasmin S. schrieb: > Hätte ich auch gedacht, iss aber nicht so. Das gute Stück lädt schon > seit ca. 5 Stunden irgendwelche Updates, Windows auch schon paar mal neu > gestartet. Dass frische Geräte kein tagesaktuelles System drauf haben, das ist normal. Die Hersteller bauen ihre Preinstall-Images nicht so häufig neu. Und da dieser Tage grad erst Windows 10 1803 rauskam, wärs schon möglich, dass auch dies gleich fällig war. Das gibt dann eine längere Sitzung.
Yasmin S. schrieb: >> Wie sieht den der Gerätemanager aus? > > Ähh, wo findet man den bei Windows 10? Ich hab nur Einstellungen und > dann System usw. Windows-Taste+X gibt ein Menü wo der mit drin ist. A. K. schrieb: > Das gute Stück lädt schon >> seit ca. 5 Stunden irgendwelche Updates, Windows auch schon paar mal neu >> gestartet. Bei Win10 normal. Er hatte möglicherweise noch kein 1709 drauf und jetzt ist grade 1803 frisch draußen. Das wären 2 große Win10 Upgrades hintereinander.
Yasmin S. schrieb: > Geht jetzt! :) Aber man muss Strg und die F-Tasten drücken. Dachte immer > das wäre über die Fn-Taste, naja was solls. Das ist genauso ein Lenovo-Schwachsinn wie die Umkehrung der Fn-Funktion. Hier geht es darum, dass diese Vollidioten es für nützlich hielten, die Fn-Taste mechanisch dort zu platzieren, wo jeder normale Mensch die Strg-Taste erwartet. Konsequenterweise gab es Unmassen Beschwerden, so dass Lenovo im UEFI-Setup eine Möglichkeit geschaffen hat, die Belegung von Fn- und Strg-Taste zu tauschen. Die ist bei dir offensichtlich aktiv. Ebenfalls aktiv ist offensichtlich die Normalfunktion der Fn-Taste, ebenfalls über das UEFI-Setup einstellbar. Du bist also ganz klar nicht der erste Nutzer dieses Geräts, denn beides ist genau entgegengesetzt zum (natürlich völlig schwachsinnigen) Auslieferungszustand konfiguriert. Da war also schonmal jemand dran, der das genauso schwachsinnig fand und im UEFI-Setup korrigiert hat. Er hat bloß vergessen, konsequenterweise auch noch die Tastenkappen entsprechend zu tauschen, dann wäre alles schick... Allerdings: einem Gerät, zu dem offensichtlich schonmal jemand anders Zugang hatte, würde ich nicht trauen. Wenn es dir als Neugerät verkauft wurde: reklamieren und Ersatzlieferung fordern.
