benutzt hier jemand Synergy auf dem RPi? Ich habe es als Client auf dem RPi3 installiert, noch die Version 1.4.16. Der Server ist ein Windows7 PC, das läuft auch soweit. Nach ein paar Tagen wird die Bedienung des RPi über die Maus aber immer ruckeliger, die Last beim Bewegen der Maus auf dem RPi Desktop geht auf 25%. Nach einem Neustart des RPi ist alles wieder gut, Last beim Maus bewegen 2-4 %. Auf dem RPi läuft nur das Raspian mit Desktop ohne weitere eigene Programme. Kennt hier jemand das Problem? Es gibt mittlerweile ein Synergy 2, aber über die Installation habe ich auch noch nichts gutes gelesen, oder läuft das besser?
läuft astrein auf dem PI3 ich habe eine Version von 1.4.x - 1.5 keine Ahnung wieder vergessen Server ist der winXP mit v1.5 mein win7 client mit v??? vermutlich auch 1.5 mein raspbianSTRETCH Pixel Client mit v1.4.16. Kommen alle prima klar mit.
ok, danke. Habe weiter geforscht, auf dem RPi werden fürchterlich viele Sachen geloggt, in /var/log/debug stehen z.B. Unmengen Verbindungsversuche drin. Wo kann ich den Loglevel für den synergyc ändern? Edit: ich denke ich habe es gefunden, hatte nach dieser Anleitung den Autostart eingebaut: https://learn.adafruit.com/synergy-on-raspberry-pi/setup-synergy-client-autostart Da wird aber die config nicht benutzt und default ist wohl debuglevel = debug, mit dem '--debug FATAL' im Aufruf ist Ruhe.
es wurde nach ein paar Tagen wieder alles langsam, syngeryc hat auf einem CPU Kern 100% Last erzeugt, auch ohne Logging. Ich habe hier noch einen Hinweis gefunden das es ein alter Fehler sein könnte: https://github.com/symless/synergy-core/issues/55 Habe Synergy jetzt nicht in dem LXSession Autostart sondern über den Desktop gestartet, seit zwei Tagen läuft es gut. Das ist natürlich suboptimal, der Rechner soll ja ohne eigene Tastatur auskommen. Über den Desktop gestartet bekommt synergyc noch die Argument '-f --no-tray' mit, werde die auch mal in das Startscript reinpacken wenn es jetzt noch ein paar Tage gut läuft. Das neuere Synergy 2 ist wohl noch beta, oder benutzt das hier jemand schon auf dem RPi?
Johannes S. schrieb: > Habe Synergy jetzt nicht in dem LXSession Autostart sondern über den > Desktop gestartet, seit zwei Tagen läuft es gut. hmmm 1.4.16 läuft bei mir länger auch mit Autostart. Was klemmt ist immer wieder Chromium, das müllt einfach den freien Speicher zu bis nichts mehr geht. Auch deswegen komme ich kaum über 2-3 Tage Laufzeit.
auch wenn ich Synergy über den Desktop starte wird es nach einigen Tagen langsamer und frisst mehr CPU. Wenn ich die Maus über den RPi Desktop bewege geht die CPU Last beim RPi für einen Kern auf 100 % hoch. Nach einem Neustart von Synergy auf dem RPi kostet die gleiche Aktion max. 10 % auf dem RPi. Kontrolliert habe ich das mit htop, was sagt die Lastanzeige bei dir?
vielleicht morgen besser oder übermorgen, nach Neueinrichtung (microSD verstorben) gerade 21:24 uptime synergy cpu 0,7% aber ich bin ja jetzt per x11vnc drauf nicht per synergy
ok, danke. Im Ruhezustand braucht synergyc bei mir auch nix, nur beim Mausschubsen.
so auf dem PI3 mit wieder jessiePIXEL 50%-98% wenn ich die Maus vom winXP nach PI schubse aber den PI juckt das scheinbar nicht, downlowad bricht nicht ein und auch sonst ist nichts zu bemerken
nochmal ein Update, Joachim B. schrieb: > so auf dem PI3 mit wieder jessiePIXEL > > 50%-98% wenn ich die Maus vom winXP nach PI schubse also wie bei mir, nur Server ist Win7. Die Last ist ein Kern volle Kanne ausgelastet beim Maus bewegen und die Bewegung ist dann ruckelig. Wenn Synergy auf dem Pi neu gestartet wird ist es wieder ok, 7 - 10 % Last und flüssige Bewegung. Der Fehle tritt nach meiner Beobachtung auf wenn der Server einige Zeit nicht mehr vorhanden ist, dann geht beim Client (nicht nur beim RPi) die CPU Last hoch. Ich habe dann die Installation des neuen Synergy gewagt. Auf dem Windows wenige Klicks, fertig, läuft. Auf dem Pi: Grausam! kann nicht über apt-get installiert werden, aber immerhin ist ein debian package bei Symless im Downloadbereich. Mit dpkg -i ... installiert, reichlich Fehlermeldungen weil nur Qt 5.3 statt 5.7 vorhanden ist. Nach Qt 5.7 Install gesucht, warum kann es sowas nicht einfach fertig geben? Ellenlange Anleitungen wie es kompiliert (am besten cross compiliert) werden könnte. Nach ein paar Stunden aufgegeben. Im neueren Raspbian Image 'Stretch' ist das Qt 5.7 drin, also nach Anleitungen ein Update auf Stretch durchgeführt. Dauert Stunden, zwischendurch müssen Fragen beantwortet werden. Danach ging erstmal das Netzwerk nicht mehr, meine Änderungen waren weg. Immerhin liess sich das neue Synergy Package installieren, allerdings auch noch mit fehlender Abhängigkeit die mit einem Zauberkommando aufgelöst werden musste. Das gute Ende: es läuft endlich wieder und die CPU Last ist auch im grünen Bereich. Nur mit der deutschen Tastatur hat Synergy2 noch Probleme, aber man kann nicht alles haben...
ich bin vom stotternen stretch 18.4.2018 reuemutig wieder zurück zu jessie, das läuft wenigstens und synergy stört überhaupt nicht, da stottert nix.
