Hallo, Wenn ich beim TI CD4051B eine Adressleitung auf High lege, dann geht der der Vdd Pin High - und versorgt dann die Schaltung dahinter auch mit Strom. Das gefällt mir nicht so sonderlich, denn dann kommt der Strom aus den Ausgängen des µC. Kann mir jemand sagen wie ich das unterbinden kann? Danke für jeden Hinweis.
Den MC stromlos machen. Die CMOs Eingänge sind durch Schutzdioden mit der GND und der VCC Schiene verbunden und die lassen sich nicht ausbauen. http://turtlesarehere.com/html/lcd_controller.html Figure 30 zeigt die typische Schutzbeschaltung in CMOs Gattern als Auszug aus den RCA CMOS Grundlagen.
PeterH schrieb: > Kann mir jemand sagen wie ich das unterbinden kann? Alle Versorgungspins müssen vor allen Eingängen versorgt werden!
Heißt das, dass ich die Adressleitungen zuerst auf low halten muss, dem chip etwas zeit gebe und dann die Adresse erst einstelle? Dann fließt kein Strom aus Vdd "heraus"?
Schnell mal umgesteckt, und es scheint so zu funktionieren. Hätte der Belesene das irgendwo im Datenblatt gesehen? Wenn ich wie von Anja vorgeschlagen einen 4050 davor schalten würde, dann würde man die Adressleitungen invertiert an Vdd klemmen?
Hallo, nein der CD4050 ist ein nicht-invertierender high to low voltage buffer mit Z-Dioden anstelle von normalen ESD-Dioden am Eingang. Die Versorgung des CD4050 sollte natürlich vom abgeschalteten Schaltungsteil kommen. Gruß Anja
Peter H. schrieb: > Hätte der Belesene das irgendwo im Datenblatt gesehen? Natürlich. Bei den "absolute maximum ratings" steht sicher immer, daß die Spannung an jedem der Logikeingänge nicht positiver als Vdd + 0.5V sein darf. Oder negativer als Vss - 0.5V. Außerdem ist in vielen Datenblättern (z.B. dem von ST) die Schutz- beschaltung der Eingänge dokumentiert. Und ein halbwegs erfahrener Elektroniker weiß von deren Existenz ohnehin.
PeterH schrieb: > Kann mir jemand sagen wie ich das unterbinden kann? Indem du den CD4051B innerhalb der Spezifikationen betreibst, wie sie im Datenblatt zu finden sind. Welche Spannung hast du an Vdd anliegen - offen? Auf S.5 im Datenblatt:
1 | 6.1 Absolute Maximum Ratings |
2 | DC Input Voltage Min: –0.5 V Max: VDD +0.5 V |
