Hallo, auf einer älteren (FEB2003) Festplattenplatine (MAXTOR 80GB/PATA) sind zwei Bauteile mechanisch defekt. Die Platte läuft hoch, doch kann der Kopf wohl nichts finden. Beide besagten Bauteile liegen im Bereich des Kopfverstärkers. Die zerbrochene Induktivität im Versorgungszweig dessen habe ich bereits bei Reichelt gefunden. Für die ebenfalls angeschlagene benachbarte SMD-Diode konnte ich noch keinen Ersatz(typ) finden. Sie ist von ST und die Lasergravur zeigt: BUX C25. Tante Gugel liefert unklare Ergebnisse. Kann mich jemand erleuchten? Danke!
Verschoben durch User
So, ich habe noch einmal mit besseren Suchwörtern gesucht. Auf einer Seite von Western Digital https://community.wd.com/t/hdd-tvs-diode-faq/14692 fand ich einen Hinweis, dass es sich bei dem Code "BUX" um eine 12V TVS-Diode handelt. "Some common marking codes for 12V diodes are LE, LEM, LEK, BUX, KVP, 13L". Hinter "C25" verbirgt sich der Herstellungsort (C) und das (kodierte?) Herstellungsjahr(25). Als Ersatz habe ich die "P6SMB 12A SMD" (unidirektionale Z-Diode) bei Reichelt geordert.
>Als Ersatz habe ich die "P6SMB 12A SMD" (unidirektionale Z-Diode) bei >Reichelt geordert. Dieses tolle Teil wird aber mit Sicherheit nicht die Ursache der Funktionslosigkeit der Platte sein. Denn das ist sicherlich nur ein gewisser Überspannungsschutz, den man im Normalbetrieb auch ganz weglassen könnte.
Könnt sein das sowas bei mir noch rumliegt. Wenns wichtig ist und dir weiterhilft, würde ich mal auf die suche gehen.....? Jens G. schrieb: > Dieses tolle Teil wird aber mit Sicherheit nicht die Ursache der > Funktionslosigkeit der Platte sein. !!!
Ich habe auch noch einige MAXTOR 80GB/PATA herumliegen, die sind meist von 2006 und funktionieren immer noch. Das Bauteil CR201 ist hier mit BUX C607 bzw. KVP 62A bestückt. Eine Induktivität ist bei mir aber nicht verbaut.
Jens G. schrieb: > Dieses tolle Teil wird aber mit Sicherheit nicht die Ursache der > Funktionslosigkeit der Platte sein. Denn das ist sicherlich nur ein > gewisser Überspannungsschutz, den man im Normalbetrieb auch ganz > weglassen könnte. Eine TVS-Diode hat im Fehlerfall aber einen Kurzschluss. Und das könnte rein theoretisch die Ursache sein - wenn auch unwahrscheinlich.
Jens G. schrieb: > Dieses tolle Teil wird aber mit Sicherheit nicht die Ursache der > Funktionslosigkeit der Platte sein. Du hast insofern Recht, als dass die fehlende/defekte Überspannungsschutzdiode nicht ursächlich für das Nichtfunktionieren der Platte verantwortlich ist, aber bis zum nächsten Surge allenfalls ein Angstbauteil darstellt. Die ebenfalls angeschlagene SMD-Induktivität (ein Cu-Lackdraht ab) verhinderte, dass der Kopfverstärker mit dem nötigen Saft versorgt werden konnte. Diese werde ich ebenfalls ersetzen. Wie gesagt, die zwei Bauteile waren mechanisch angeschlagen und somit defekt. Bei der TVS handelt es sich nicht um jene, die in der Nähe des Molex-Power Connectors liegt, sondern "mitten" auf dem PCB. Im oberen Bereich habe ich die Spule ausgelötet - rechts davon bäumt sich die TVS-Diode auf.
Der P102A dürfte dann wohl auch hinüber sein!? Sollte sich aber zur not ersetzen lassen. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMDFS2P102-D.PDF Hab eine baugleiche aus '04 gefunden, leider wahrscheinlich der selbe Def. (Fehler Code DE9?A00).
@Teo Derix (teoderix) Das hoffe ich nicht, denn der ist mechanisch nicht durch den "Bums" in Mitleidenschaft gezogen worden (Ich weiß, schlechte Bildqualität). Trotzdem Danke! Ggf. komme ich auf Dein Angebot zurück. Erst einmal die beiden Probanden erneuern, dann sehe ich weiter. Übrigens habe ich den "BUX"-Code in keiner der vielen im Internet verfügbaren SMD-Marking Referenzen gefunden, allerdings viele Hilfesuchende in Foren, die diesen Code auch nicht zuordnen konnten. Ich werde über weitere Befunde berichten...
Horst S. schrieb: > denn der ist mechanisch Sorry, vergessen/übersehen.... Horst S. schrieb: > Ggf. komme ich auf Dein Angebot zurück. Liegt hier nur wegen der Neodyms noch rum. Da tun 1-2J mehr auch nicht weh. ;)
