Hallo, hab eine Frage zum ISO122 im Datenblatt ist immer eine symmetrische Spannungsversorgung -15 / +15V angegeben. Funktioniert der ISO122 auch mit 0V/+10V Spannungsversorgung? Ich möchte/muss zwei Analogsignal (0-7V und 0,1-1V) potentialfrei übertragen. Da ich keinen negative Spannung übertragen möchte, frage ich mich ob der ISO auch mit nur positiver Spannungsversorgung intern richtig funktioniert. Vielen Dank!
Hallo, > Verstärker schrieb: > hab eine Frage zum ISO122 > im Datenblatt ist immer eine symmetrische Spannungsversorgung -15 / +15V > angegeben. Warum verlinkst du nicht gleich aufs Datenblatt, wenn du eine Frage dazu hast? > Funktioniert der ISO122 auch mit 0V/+10V Spannungsversorgung? Schon auf der ersten Seite steht: * ±4.5-V to ±18-V Supply Range http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso122.pdf Der IC braucht also minimal 9V als Betriebsspannung. > Ich möchte/muss zwei Analogsignal (0-7V und 0,1-1V) potentialfrei > übertragen. Im Datenblatt werden auch die Bereiche für die Eingangsspannung und den Aussteuerbereich Uout angeben: INPUT Voltage Range min.: ±10V typ.: ±12.5V OUTPUT Voltage Range min.: ±10V typ.: ±12.5V Das suggeriert, dass die Dropspannung mind. ca. 2,5V gegen +/- Ub beträgt. > Da ich keinen negative Spannung übertragen möchte, frage ich mich ob der > ISO auch mit nur positiver Spannungsversorgung intern richtig > funktioniert. Im Prinzip schon, wenn du bei Versorgung mit 0...10V eine virtuelle Masse bei +5V einrichtest. Dann liegt aber der Eingangsbereich und die Aussteuerung am Ausgang höchstens zwischen +2,5V ... 7,5V. Eine Übertragung von 0...7V kannst du dann voll knicken und die 0,1...1V nur in Bezug zur virtuellen Masse auf 5V. Alles in allem eher ist das ein Elend. Mein Tipp: Mache mit einer Ladungspumpe aus +10V eine negative Spannung von ca. -9V (-> ICL7660S). Gruß Öletronika
