Hallo, Einstieg QT für Embedded auf Rasperry Pi. Ja, ich habe die QT Seite gefunden und auch Google bemüht und gefährliches Halbwissen diesbezüglich. Wenn ich mit das open source QT herunterlade, kann ich damit Applikationen für z.B. Raspberry Pi erstellen oder ist dies nur mit der kommerziellen Version möglich? Was ist der unterschied zwischen QT Creator und QT Designer.
Seit wann ist ein Raspi Embedded? Das ist doch ein ganz normaler Linux-Rechner, mit kompletten Betriebssystem. Mein Pentium 4 von 15 Jahren konnte auch nicht mehr. Tastatur, Maus und Bildschirm dran, und das Ding arbeitet wie ein normaler Linux-PC. Es laufen auch Datenbanken, Bildverarbeitung etc darauf. Nur eben nicht ganz so schnell. Und ein richtiges GUI (X11, QT etc) geht eben auch. Embedded ist meistens ohne Bildschirm und Tastatur. Und dann braucht man auch keine GUI mehr.
Westermann schrieb: > Wenn ich mit das open source QT herunterlade, kann ich damit > Applikationen für z.B. Raspberry Pi erstellen oder ist dies nur mit der > kommerziellen Version möglich? Ja kanns du, musst aber die Lizenz beachten und entsprechend entscheiden, zB ist Boot2QT nur in der kommerziellen Version. Hier findest du eine Übersicht die dir eventuell weiterhilft: https://www1.qt.io/licensing-comparison/ >Was ist der unterschied zwischen QT Creator und QT Designer. QT Creator ist eine IDE, QT Designer ist ein Tool mit dem du QT Widgets erstellst, QT Designer ist auch ein Teil von QT Creator (bzw wird mit installiert).
