Hallo, ich habe ein Gerät mit einem Firewire-Anschluss. Leider habe ich kein Firewire-Anschluss mehr in meinem Computer, nur noch USB-Anschlüsse. Es gibt zwar Adapter USB-Firewire, aber die Kamera läuft nicht damit, weil sie früher über Firewire mit Energie versorgt wurde, was über USB nicht mehr gemacht wird. Gibt es vielleicht USB-Firewire-Adapter, bei denen das noch geht? Oder gibt es vielleicht auch einen USB-PCI-Express-Extern-Adapter, so dass ich eine Firewire-Karte per USB anschließen kann?
Nein, gibts nicht. Hast Du einen Desktop-PC? Dann steck Dir eine Firewire-Karte hinein. Das ist die einzig sinnvolle Lösung. fchk
Viele Platinen haben einen Jumper-Block für Fire-Wire. Schau mal nach. Hugo Zahnfee schrieb: > aber die Kamera läuft nicht damit, weil > sie früher über Firewire mit Energie versorgt wurde, was über USB nicht > mehr gemacht wird. Bei dem "kleinen" Anschluß war das schon immer so.
Frank K. schrieb: > Hast Du einen Desktop-PC? Hi, leider nicht, ist ein Laptop. michael_ schrieb: > Viele Platinen haben einen Jumper-Block für Fire-Wire. Was für Platinen meinst Du?
Hugo Zahnfee schrieb: > Hi, leider nicht, ist ein Laptop. Danke für die Salamischeibe. Hugo Zahnfee schrieb: > Oder > gibt es vielleicht auch einen USB-PCI-Express-Extern-Adapter, so dass > ich eine Firewire-Karte per USB anschließen kann? Deshalb hätte es auch ein Eisenkisten-PC sein können. Hugo Zahnfee schrieb: > Was für Platinen meinst Du? Na, was schon. Eine Hauptplatine in einem PC. Bei älteren Laptop mit PC-Card Schacht gab es Adapter. Da mußte man 5V extern zuführen. Keine Ahnung, ob es mit neueren auch nötig ist. https://www.reichelt.de/Notebook-ExpressCard/DELOCK-61387/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=69135&GROUPID=6171&artnr=DELOCK+61387&SEARCH=pc-card%2Badapter&trstct=pos_0
michael_ schrieb: > Viele Platinen haben einen Jumper-Block für Fire-Wire. Es gab vor vielleicht 15 Jahren mal eine Reihe von PC-Mainboards mit Onboard-Firewire-Hardware, aber in den letzten zehn Jahren wurde so etwas praktisch nicht mehr produziert. Hugo Zahnfee schrieb: > Es gibt zwar Adapter USB-Firewire, aber die Kamera läuft nicht damit, > weil sie früher über Firewire mit Energie versorgt wurde, was über USB > nicht mehr gemacht wird. Das liegt daran, daß USB maximal 2.5 Watt Leistung bei 5V zur Verfügung stellen kann, Firewire aber jenseits der 20 Watt bei Spannungen bis zu etwa 30 V. Das lässt sich schlecht adaptieren. Dein Problem aber kann mit einem "Power Injector" gelöst werden: http://www.usbfirewire.com/parts/rr-cfr-66p-01.html Das hängst Du zwischen Deinen USB-Firewire-Adapter und Deine Kamera und schließt noch ein passendes Netzteil an. Was für einen USB-Firewire-Adapter verwendest Du?
