Forum: Offtopic Sehr schwache audiosignal messen
von petor (Gast)
Ich bilde mir ein, in meinem Schlafzimmer ein sehr schwaches Brummer
einer weiter entfernten Maschine wahrzunehmen. Da ich mit nicht sicher
bin, ob ich mir das einbilder, würde das das Geräusch gerne Messen.
Wie mache ich das am besten? Am liebsten wäre es mir, das Signal direkt
zu digitalisieren, damit ich mir das Spektrum anschauen kann.
Gibt es fertige Digitalmikrophone? MEMS-Mikrophone sind ja inzwischen
erstaunlich empfindlich, am liebsten wäre mir allerdings ein fertiges
Gerät.
Taugen CCTV-Microphone? Oder sind die allesamt zu unempfindlich? Leider
sind die bei den Spezifikationen mehr als sparsam:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=high+sensitivity+microphone
: Verschoben durch User
von ZuEinfach? (Gast)
Wieso holst du nicht einfach jemanden und fragst ob der es auch hört?
Beitrag #5429057 wurde von einem Moderator gelöscht.
von michael_ (Gast)
Zieh dir die Decke über den Kopf.
Das ist die Umwälzpumpe für das Warmwasser im Keller.
von tommy (Gast)
1. Ist ein Blockheizkaftwerk in der Nähe?
2. Nutzt ein/e Nachbar/in einen Sauerstoffkonzentrator?
https://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoffkonzentrator
von michael_ (Gast)
Meinst du da so einen Schnorchel gegen Atemaussetzer?
Der TO sollte froh sein, sowas nicht selbst benutzen zu müssen.
von trafolinchen (Gast)
Würde ich auch erst mal machen.
Gab es bei uns in der Gegend ( aber nicht jeder hat es auch wahr
genommen.)
http://www.stimme.de/archiv/region-hn/region/Das-Summen-und-Brummen-in-Willsbach-geht-weiter;art87698,3862526
von tommy (Gast)
Sieh Dir mal den Wikipedia-Link an.
Da trägt man eine sog. Sauerstoffbrille.
Anwendung z.B. bei COPD.
von michael_ (Gast)
Vielleicht sind es auch Windräder in 10km Entfernung.
Vielleicht, vielleicht...
von chris (Gast)
Ein sehr interessantes Problem. Mich interessiert schon länger, ob
normale Elektret Mikrophone empfindlicher als das menschliche Gehör
sind.
Das menschliche Gehör ist ziemlich empfindlich und nachts hört man ja
Geräusche subjektiv lauter.
Laut Wikipedia wird das Gehör im unteren Frequenzbereich
unempfindlicher.
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rschwelle
Eventuell könnte man es mit Audacity und einem lüfterlosen Laptop
versuchen.
von Klaus (Gast)
Nee, das ist der Kühlschrank, der zu dicht an der Wand steht und sie in
Resonanz bringt. Dagegen hilft ein mindestens 12 Jahre alter Whisky vor
dem Schlafengehen (zur Not auch mit Eiswürfeln aus diesem Kühlschrank).
MfG Klaus
von michael_ (Gast)
> dem Schlafengehen
Oder Hopfenblütentee :-)
> sind.
Klar. Egal welcher Mikrofontyp, es gibt Teleskop-Micros, die über
hunderte Meter abhören können.
Bei Geheimdiensten sehr beliebt.
von butsu (Gast)
Hier war es der Bad-Lüfter von zwei Stockwerken tiefer (bzw. dessen
defekte Lager). Ich hatte eigentlich einen Kühlschrankkompressor im
Verdacht. Interessanterweise haben manche Leute das Geräusch gehört,
andere nicht. Der 12-jährige Nachbarssohn hat das Geräusch sofort
erkannt und und richtig zugeordnet :-)
von georg (Gast)
Wenn es nicht auf Einbildung beruht gibt sich das mit zunehmendem Alter.
Also nur Geduld.
Diskothekenbesuche können helfen.
Georg
von petor (Gast)
Aha? Interessant. Eigentlich wollte ich gerade keine Hexenjagd gegen
irgendwelche technischen Einrichtungen in der Nachbarschaft unternehmen,
sondern einfach nur Messen.
Also: Wie messe digitalisiere ich sehr schwach Audiosignale mit
vertretbarem Aufwand.
Habe bisher diesen interssanten Artikel zur Spezifikation von
Detektionslimits bei MEMS-Mikrophonen gefunden:
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/understanding-microphone-sensitivity.html
Vom ADMP401 (analoges MEMS-Mikrophone) gibt es breakout boards auf
Aliexpress. Leider scheint ADI aus dem Geschäft ausgestiegen zu sein?
Desweiteren habe ich noch ein SPH0645LM4H breakout board gefunden: -25
dBFS
https://www.aliexpress.com/item/342-I2S-MEMS-Microphone-Breakout-Module-winder/32822022398.html
Infineon scheint noch etwas empfindlichere Devices zu haben:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IM69D130-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d462602a9dc801607a0e46511a2e
Ich werde allerdings die Vermutung nicht los, dass man mit einem
Kondensatormikrophon mit JFET-Verstärker doch noch besser fährt. Nur, wo
bekommt man so etwas, ohne Unsummen auszugeben?
von Stephan S. (outsider)
Vielleicht das hier?
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Brummton-Phänomen
Ich hatte das auch manchmal ruhig im Bett liegend. Alle Geräte raus
gezogen, zunächst hatte ich den Radiowecker auf dem Nachttisch in
Verdacht. Dann dachte ich dass sich vielleicht ins Bett was vom Netz
einkoppelt. Aber selbst als ich alle Sicherungen raus hatte, hörte ich
es noch. Da das in einer Mietwohnung im 10 Parteien Haus war, hab ich es
auf irgendwas anderes im Haus bei Nachbarn geschoben.
Hab lange nicht mehr darüber nachgedacht, aber jetzt seit ich im eigenen
Haus wohne fällt mir das nicht mehr auf. Nur am Anfang nachdem ich
umgezogen war, war ein ziemlich penetranter Netzbrumm zu hören.
Seltsamerweise am lautesten im Schlafzimmer. Hab den Stromzähler dafür
verantwortlich gemacht, der war schon sehr alt und wurde vom
Netzbetreiber auf Kulanz getauscht. Hat die Sache aber kaum oder nicht
verbessert. Bis ich dann rausgefunden habe, dass der Voreigentümer
versteckt unter der Holztreppe an der obersten Stufe die direkt ans
Schlafzimmer angrenzt den Klingeltrafo geschraubt hat. Seit ich den vom
Holz angeschraubt habe ist Ruhe. Hab geschaut ob es da nicht vielleicht
was neueres gibt was effizienter ist, aber alle Hersteller die ich
gefunden habe, geben keine Standbyverluste an.
von Andreas B. (bitverdreher)
> Also nur Geduld.
Das funktioniert nur im Hochtonbereich.
petor schrieb:
> Nur, wo
Ich würde es mit Körperschall versuchen. Da kann man auch ein normales
Mikrofon auf den Fußboden (o.ä.) kleben.
von Horst S. (Gast)
Einen ähnlichen Thread mit dieser Thematik gab es hier vor acht Jahren
schon einmal:
Beitrag "HF Signale mit dem laptop empfangen"
von Harald W. (wilhelms)
In jedem Elektronikladen als sog. Elektretmikrofon für ca. 1EUR.
von Stefan M. (derwisch)
Sowas kann auch ein Tinnitus sein.
Ich hatte sowas mal, in Zeiten mit viel Stress.
Es beginnt erst bei absoluter Ruhe, wenn man im Bett liegt.
Bei mit hörte sich das an, wie eine Waschmaschiene im Keller im
Schleudergang.
Sobald ich auch nur meine Hand bewegt haben ( Nerventätigkeit ) war das
Brummen sofort weg.
Nach 30 Sekunden bewegungslosigkeit kam es wieder. Ganz langsam lauter,
als ob es jemand mit nem Mischpult wieder hochpegelt.
Inzwischen bin ich das zum Glück los.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Abschätzung: Andere Person hinzuziehen.
Mit einem Brüel & Kjær 2250 o.ä.
Nein. Selbst ein Schoeps MK2xs stösst bei soetwas an seine Grenzen.
Du brauchst ein Messmikrofon.
Billig ist so ein Brüel & Kjær nicht. Für ein, zwei, drei Messreihen
muss man ja nicht kaufen.
