Hallo zusammen, ich suche jemanden, der mir ein kleines Drehteil fertigen kann (siehe Anhang). Kontakt und Details dann per PM. Vielen Dank,
Jay K. schrieb: > suche jemanden, der mir ein kleines Drehteil fertigen kann http://forum.zerspanungsbude.net/viewforum.php?f=81 Ist dann wohl eine Frage des Rundlaufs und wie ausgewuchtet es sein soll.
Hallo Michael, danke für den Link, das Forum kannte ich noch nicht. Naja ich denke groß auswuchten muss man da nichts. Maximale Drehzahl sind ca. 6000rpm, das Teil ist doppelt kugelgelagert und die Masse vom Teil ist ja nicht gerade groß...lass mich da aber gern eines Besseren belehren ;-) Danke und viele Grüße
Was für Material soll denn das werden? Und wie wichtig ist es, dass das Loch auf der Seite mit den Madenschraubenlöchern exakt 11.34 tief, umd der Durchmesser exakt 2.31 ist? Z.Zt hab ich Freitags Zugriff auf ne Drehbank. Und wenn dir Baustahl reicht, wäre auch Material vorhanden. MfG Chaos
Hi Chaos, also die 2.31mm rühren daher, dass in diese Bohrung die Welle eines kleinen E-Motors gesteckt wird, welche einen Nenndurchmesser von 2.3mm hat. Eine Bohrung von 2.3mm würde wohl auch gehen,notfalls reib ich das noch etwas auf, falls es zu straff geht. Die Tiefe der Bohrung ist hingegen egal, solangs nicht weniger als die 11.34mm sind....Also mehr können es gerne sein, der Bohrer hat ja eh vorne noch die kegelförmige Spitze. Baustahl wäre von der Festigkeit her prinzipiell okay, schön wäre es, wenns nicht rostender Stahl wäre, ist aber kein Muss
