Hallo, ich suche nun schon eine ganze Weile Infos zum Thema Chipkarten, aber schaffe den Durchblick irgendwie nicht. Gibt's hier vielleicht jemanden der mir die folgenden Fragen beantworten könnte? - Gibt es Chipkarten auf denen man geschützt (Pin???) einen Private Key ablegen kann und diesen auch wieder human-readable auslesen kann? (bevor nun Hinweise kommen, dass es keinen Sinn macht einen Private Key mit z.B. einer 4-stelligen Pin zu sichern: Es gibt wohl Karten, die nach 3x falsche Pineingabe, die Karte unbrauchbar machen) - Welche Chipkartenleser unterstützen diese Karten und gibt es Chipkartenleser die auch alle möglichen Karten (Crypto-Karten, elektronischen Personalausweis, Bankkarten für Onlinebanking,...) verwenden können? Vielen lieben Dank, Thomas
So gut wie alle Karten kommunizieren über die Kontaktfläche über das ISO7816 Interface. Das ist relativ simpel aufgebaut. Selbst SIM Karten kommunizieren so. Es gibt im Prinzip drei Kategorien von Chipkarten: - Dumme Speicherkarten. - Karten mit fester Funktionalität (Bankkarte etc.) - Programmierbare Karten. Stichwort hier ist JavaCard. Für Dich kommt eine JavaCard in frage. Wie diese Karten programmiert werden ist im offenen JavaCard Standard dokumentiert. Die Tools inklusive eines Emulators gibt es auch kostenlos im Netz. Karten kann man kaufen, sind aber mit ca. 20€ relativ teuer. Es ist aber eine recht komplexe Angelegenheit das ganze Tooling zum Laufen zu bringen. Rechne mal mit ein paar Wochenenden Aufwand bis die Karte das tut, was Du willst.
Jede MifareDESFIRE oder LEGIC advant - RFID Karte kann verschlüsselte Sektoren speichern - diese kannst du dann mit einen Program deiner Wahl auslesen bzw. beschreiben. Jeder vernünftige Reader unterstützt das.
Vielen Dank schon mal für die bisherigen Infos :-) Gibt's hier noch jemanden der ein bestimmtes Chipkartenleser-Modell empfehlen kann? Toll wäre es wenn ein Leser die folgenden Kartentypen könnte: - Crypto-Speicherkarten wie die AT88SC102 - Elektronischen Personalausweis - Krankenkarten - Bankkarten für Onlinebanking Und wenn der Leser noch "Klasse 3" (also Zahlentastatur und Display) hätte, wäre umso besser.
Thomas F. schrieb: > > - Gibt es Chipkarten auf denen man geschützt (Pin???) einen Private Key > ablegen kann und diesen auch wieder human-readable auslesen kann? (bevor > nun Hinweise kommen, dass es keinen Sinn macht einen Private Key mit > z.B. einer 4-stelligen Pin zu sichern: Es gibt wohl Karten, die nach 3x > falsche Pineingabe, die Karte unbrauchbar machen) > Kann man so realisieren, aber in den meisten Fällen sind die keys nicht auslesbar; alles was man machen kann ist - einen Schlüssel generieren und einmalig nicht mehr auslesbar ablegen - internal authenticate (der Karte eine challenge schicken, die sie mit dem/einen internen Schlüssel de/encryptiert und das Ergebnis zurückschickt; das kann man gegen das mit dem lokal angenommen bekannten Schlüssel cryptierte Ergebnis vergleichen) - external authenticate (von der Karte eine Challenge anfordern, die mit dem lokal angenommen bekannten Schlüssel de/encryptiert wird und das Ergebns an die Karte zurückschicken; die Karte kann dann nach der Auswertung des Ergebnisses z.B. den Zugriff auf weitere Objekte wie Dateien freischalten). - die Karte anzuweisen, einen beliebigen Datensatz mit einem aus der Karte abgelegten nicht auslesbaren Schlüssel zu ver/entschlüsseln und das Ergebnis zur weiteren Verwendung zurückzuschicken (so funktioneren z.B: SAM Schlüsselspeicher). Auslesbare Schlüssel gelten i.d. Regel nicht als sicher.
Hallo Thomas, Stichworte: Nitrokey und eventuell OpenPGP Smartcard? Über den Nitrokey gibt es einen Kurzartikel in der c't, die Smartcard wird etwas länger behandelt. Ich würde bei Reiner SCT nachfragen, ob die etwas haben, was Deinen Anforderungen entspricht, wenn es um Kartenleser geht.
Hallo, es gibt das Projekt https://www.themooltipass.com/ welches Passwörter verschlüsselt im Geräte-internen Speicher ablegt und als Schlüssel einen Private Key verwendet, welcher auf einer AT88SC102-Smartcard abgelegt ist. Das Auslesen des Schlüssels von der Smartcard funktioniert wohl nur mit der richtigen Pin und wenn die Pin drei Mal falsch eingegeben wird, wird die Karte unbrauchbar. Wisst Ihr ob man solche Karten mit einem Standard-Chipkartenleser beschreiben und lesen kann? Bei den Geräte (u.a. auch bei oben erwähnter Firma Reiner SCT) steht hierzu leider immer nur etwas zu den "Standard"-Karten wie Bankkarten, Perso,... Vielen Dank, Thomas
Thomas F. schrieb: > Firma Reiner SCT) steht hierzu leider immer nur etwas zu den > "Standard"-Karten wie Bankkarten, Perso,... Ruf doch mal an oder schreib eine Mail. Die sind hilfsbereit.
Thomas F. schrieb: > Wisst Ihr ob man solche Karten mit einem Standard-Chipkartenleser > beschreiben und lesen kann? Ja. Dafür gibt eine API namens PC/SC. Für Windows schaust Du hier: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa374731(VS.85).aspx#smart_card_functions Die meisten Karten nutzen ein Standardprotokoll. Zur Einführung empfehle ich: https://www.amazon.de/Handbuch-Chipkarten-Aufbau-Funktionsweise-Einsatz/dp/3446404023 Das ist quasi das Standardwerk. Da steht alles drin, was Du an Hintergrundwissen brauchst. Lesen! fchk
Hallo, hier eine Einführung zur Chipkartenprogrammierung: http://www.sse-web.de/knowhow/chipkartenprogrammierung-kapitel-1/
