Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was kann man mit JFETs machen?
von Neugieriger (Gast)
Ich hab mir einige JFETs bestellt. Jetzt sind sie die ersten (2N5457)
da. Was kann man für spannende Experimente mit JFETs machen?
Irgendwelche Ideen?
: Verschoben durch Moderator
von Herbert (Gast)
Konstantstromquelle für LEDs basteln.
Mikrofonvorverstärker, Antennenverstärker für DCF77-Empfänger.
VCO bauen:
https://www.edn.com/design/analog/4458955/A-guide-to-using-FETs-for-voltage-controlled-circuits--Part-1
Du kannst Oszillatoren bauen, Differenzverstärker mit JFET,
Amplitudenregelung für Sinusoszillatoren...
von der schreckliche Sven (Gast)
UKW-Sender und Empfänger.
von nachtmix (Gast)
Nicht mit diesem Typ, weil die Steilheit zu gering ist.
Mehr als NF und vielleicht noch Kurzwelle geht damit nicht.
Gute Idee! Haben ein simplen Pierce-Quarzoszillator gebaut, 7.4 MHz, auf
dem Steckbrett, läuft bei 0,2 Volt Versorgungsspannung tadellos!
Hat Spaß gemacht, war lehrreich, vielen Dank!
von GB (Gast)
Dann bietet sich der Bau eines rückgekoppelten Audions für LW, MW
und/oder KW an.
von dolf (Gast)
> und/oder KW an.
dann sollte man sich aber auch gleich den passenden am sender daneben
stellen denn das angebot an leistungsstarken sendern die am moduliert
sind ist doch sehr überschaubar geworden.
und wieso gerade bei 0,2 Volt? Ist das nicht etwas wenig
Betriebsspannung?
von Icke ®. (49636b65)
Damit der Oszillator mit einer Zitronenbatterie als Notfunksender
betrieben werden kann, falls man auf einer einsamen Insel strandet...
von soso (Gast)
Für sowas gibts Anwendungen. Bei Energy-Harvesting zum Beispiel.
Man nehme:
http://www.analog.com/en/products/power-management/energy-harvesting/adp5091.html#product-overview
Kaltstart bei 380mV. Das mach mal mit BIPs oder FET.
Ob hier allerdings JFET im Einsatz sind, entzieht sich meiner Kenntnis.
von Harald W. (wilhelms)
Ja, mit einem Germanium-BIP. :-)
von Dieter (Gast)
Mosfet Verarmungstyp ist da integriert.
> stellen
Sendet nicht Jupiter noch fleißig auf Mittelwelle?
Ähm, und das reicht dann locker bis ans Festland, wo SeelöweNr1
Haselzopf den Notruf aufnehmen kann? Voraussetzung ist natürlich ein
Zitronenbaum und daß man immer einen FET zu Hand hat.
Angeblich alles kein Problem:
Beitrag "Gedankenexperiment: Gerät auf einsamer Insel bauen"
von GB (Gast)
Auf LW und MW sind in den Abendstunden noch jede Menge Sender unterwegs,
nur keine deutschen mehr.
Auf SW ist es radiomäßig etwas dünner geworden. Mit einem
rückgekoppelten Audion (=Regenerative Receiver) kann man aber auch SSB
und CW (Amateurfunk) empfangen.
https://www.youtube.com/watch?v=JEuUK_DsNVk
