Hallo, meine Aufgabe ist es eine Lösung für eine unabhängige, abgasfreie und sichere Stromversorgung zu finden. Sie muss 3kW ca. 3 Stunden halten. Die Konfig würde also vollgeladen an den Einsatzort gekarrt werden, 3h laufen und leer wieder heim. Gewicht und Bauram spielen praktisch keine Rolle. Meine Überlegungen bisher war: 4 Solarbatterien (Zyklenfest und gasen nicht aus) mit jeweils 12V 220Ah zu insgesamt 24V 440Ah zusammenzuschalten und dann mit nem fetten 24V 3kW Wechselrichter auf 230V 50Hz zu gehen. Auf dem Blatt Papier rechnet es sich gut, ist die Frage was ihr denkt. Kann / wird das funktionieren? Wie kann man Gel-Batterien (Ladestrom max. 55A) in akzeptabler Zeit wieder Laden? Hintergrund ist eine Veranstaltung die in einem geschlossenen Raum, ohne Stromversorgung stattfinden soll. Leider ist der Einsatz von Stromerzeugen uns untersagt worden :-( Hat jemand Erfahrungen mit sowas? Vielen Dank für Eure Ideen. Gruß Klaus
Bei Blei-Akkus würde ich höchstens die halbe Kapazität entnehmen, wenn sie sie länger leben sollen. Klaus schrieb: > Leider ist der Einsatz von Stromerzeugen uns untersagt worden :-( IM Raum ist wegen der Abgase gefährlich und verständlich. Aber Honda auf Anhänger mit langem Kabel könnte leise sein, sofern es nicht unter Volllast laufen muß?
im grunde sollte es doch so gehen, ich persönliche würde auf ein 48V system setzen. Und je nach budget eben 48V UND 440Ah was ist akzeptable Zeit? wenn du sie nur zu 50% entlädst musst du die auch nur zu 50% laden, also 12-20 Stunden sollten die ja wieder voll sein
Bundeswehr, Feuerwehr oder Technisches Hilfswerk einladen. Letztere um "Sicherheit zu garantieren". Deren Generatoren sind dann unverzichtbar und werden genehmigt.
Kann man nicht einfach ein Kabel in den Raum legen und außerhalb einstecken? Wenns nur einmalig benötigt wird, dann würde ich auch lieber ausleihen als selber etwas zu erfinden.
Die 220Ah gelten für 3h Entladezeit? Oder doch für 20h? BTW, ein Wechselrichter hat auch Verluste..
