Ich beschäftige mich ja aktuell etwas mit einem Reflektor, und nun bin ich im aktuellen Reichelt Katalog über das Panel VT-6385 gestolpert. Das liest sich mMn geradezu wunderbar, aber nur eins macht mir einen Strich durch die Bestellung: die 120°. Alles andere macht mir den Mund wässrig. Kennt jemand ein ähnliches Panel mit maximal 20-30°? Je weniger, desto besser.
Uli schrieb: > Das liest sich mMn geradezu wunderbar, aber nur eins macht mir einen > Strich durch die Bestellung: die 120°. Was erwartest du anderes bei einem Flächenstrahler mit einer matten Abdeckung. Sinn und Zweck so einer Abdeckung in einer Leuchtfläche ist gewöhnlich, die eigendliche Abstrahlcharakteristik des Leuchtmittels annäherungsweise in einen halbwegs vernünftigen Lambertstrahler zu transformieren. https://de.wikipedia.org/wiki/Lambertsches_Gesetz Du suchst anscheinend einen Spot-Strahler. Zumindest früher (tm) bezeichnete der Zusatz "Spot" (im Gegensatz zu "Flood") eine Strahler mit einem engen Abstrahlwinkel. Bei vielen als "LED Spots" verkauften Leuchten, bezieht sich der Begriff "Spot" inzwischen allerdings auf die Bauform und sagt über die Abstrahlcharakteristik nun noch wenig aus. Wenn der Öffnungswinkel bei einem "Spot" nicht vernünftig angegeben ist: VORSICHT!
Uli schrieb: > Kennt jemand ein ähnliches Panel mit maximal 20-30°? Je weniger, desto > besser. Wenn Du Dir die Frage stellst, wer das wofuer brauchen koennte, kommst Du zu der Erkenntnis, dass das nur ganz selten gebraucht wird, also nur in kleiner Stueckzahl bei Spezialherstellern gefertigt wird/wuerde. Die allerdings willst Du dann wahrscheinlich nicht bezahlen. wendelsberg
Du könntest ja eine Wabenstruktur auf die Leuchtfläche legen und damit den Abstrahlwinkel reduzieren
yesitsme schrieb: > Du könntest ja eine Wabenstruktur auf die Leuchtfläche legen und damit > den Abstrahlwinkel reduzieren Das schluckt aber das mühsam erzeugte Licht. Ein großer Parabolspiegel mit einer Einzel-LED ist meist das Mittel der Wahl, um zu wirklich kleinen Öffnungswinkeln zu kommen.
