Hallo, #ich hab folgendes Netzteil: https://www.alinco-funktechnik.de/ALINCO-DM-430-E-Schaltnetzteil-25-Ampere.2.html Leider hat das Ding keine Strombegrenzung. Kennt jemand eine extere Spannungs / Strombegrenzung welche einfach als Zusatzgerät danebengestellt werden kann? DArf auch gerne ein Kaufteil sein... Ich stelle mir das dann ungefähr so vor. Spannung am Alinco auf max. -> Verbindung zur Spannungs&Strombegrenzung -> Last Vielen Dank
Interessiert Dich die Spannung, die über einer externen Strombegrenzung abfällt?
hellstar schrieb: > Interessiert Dich die Spannung, die über einer externen Strombegrenzung > abfällt? Nein. Aber die Ausgangsspannung der Strombegrenzung... Und natürlich den Strom.
Fluppfish schrieb: > Aber die Ausgangsspannung der Strombegrenzung... Und natürlich den > Strom. Welche Werte, bzw. Wertebereiche, sollen hierbei erreicht werden?
Fluppfish schrieb: > #ich hab folgendes Netzteil: > https://www.alinco-funktechnik.de/ALINCO-DM-430-E-Schaltnetzteil-25-Ampere.2.html > > Leider hat das Ding keine Strombegrenzung. Verkauf das Teil und kaufe dir eines mit Strombegrenzung.
Fluppfish schrieb: > Leider hat das Ding keine Strombegrenzung. Strombegrenzung bei Schaltsnetzteil hat wenig Sinn, schon gar nicht bei 30A Ausgangstrom. Das Netzteil hat garantiert paar mF Elko am Ausgang. Man könnte mit einer zusätzlichen Stromversorgung und MOSFET realisieren /nachbessern.
Tany schrieb: > Strombegrenzung bei Schaltsnetzteil hat wenig Sinn, schon gar nicht bei > 30A Ausgangstrom. Das Netzteil hat garantiert paar mF Elko am Ausgang. Klar, trotzdem macht eine Strombegrenzung bei vielen Anwendungen Sinn. Daß die Strombegrenzung nicht so schnell und akkurat ist, daß er das Teil auf 15V und 20mA stellen kann und dann eine 3mm Led NICHT kaputt geht sollte klar sein. Tany schrieb: > Man könnte mit einer zusätzlichen Stromversorgung und MOSFET realisieren Du meinst analog? Also bis 30A bei bis 15V macht also im Extremfall 450W. Du brauchst mehrere Mosfets parallel, da man sie schlechter als Bipolartransistoren symmetrieren kann muss jeder Mosfet seinen eigene Regelung incl. Strommessung erhalten. Und man muss das System so hinkriegen daß sich diese Regelungen nicht aufschwingen. Welchen minimale Spannungsdrop bei Maximalstrom soll diese Schaltung haben? Also ganz schlechtes Konzept als "Nachbrenner". Deshalb mein Vorschlag oben, gleich ein Gerät mit Strombegrenzung kaufen.
Der Andere schrieb: > Also ganz schlechtes Konzept als "Nachbrenner". > Deshalb mein Vorschlag oben, gleich ein Gerät mit Strombegrenzung > kaufen. Es gibt durchaus auch einfache Lösungen. Dafür müssen aber die Anforderungen bekannt sein. Zur Zeit kann nur geraten werden, was benötigt wird.
Fluppfish schrieb: > Kennt jemand eine extere Spannungs / Strombegrenzung welche einfach als > Zusatzgerät danebengestellt werden kann Nein, gibt es nicht weil technisch genau so aufwändig wie das ganze Netzteil. Wenn es ein Linearregler wäre, müsste der bis 414 Watt in Wärme verblasen können. Baut man es als Schaltnetzteil, wäre der Inhalt vergleichbar aufwändig wie das Netzteil selbst, noch eine genau so grosse Induktivität, noch ein Schalttransistor, noch eine Diode und weil die Diode einen Spannungsabfall führt müsste das Teil sogar etwas hochtransformieren. Kaufe dir gleich was richtiges, die Theorie man käme billiger mit was billigem weg ist falsch.
Fluppfish schrieb: > Kennt jemand eine extere Spannungs / Strombegrenzung welche einfach als > Zusatzgerät danebengestellt werden kann? Wie schon ausgerechnet scheitert das an der umzusetzenden Leistung, jedenfalls wenn es sinnvoll sein soll - sonst wird die Strombegrenzung wesentlich grösser als das Netzteil selbst und braucht einen Lüfter. Was geht ist eine Abschaltung bei Überstrom. hellstar schrieb: > Es gibt durchaus auch einfache Lösungen Wenn du eine Strombegrenzungsschaltung kennst, die bei 15V/30A mit geringer Verlustleistung arbeitet, immer her damit. Georg
hellstar schrieb: > Es gibt durchaus auch einfache Lösungen. Dafür müssen aber die > Anforderungen bekannt sein. Zur Zeit kann nur geraten werden, was > benötigt wird. Quatsch, Anforderung steht oben. Tany schrieb: > Strombegrenzung bei Schaltsnetzteil hat wenig Sinn, schon gar nicht bei > 30A Ausgangstrom. Das Netzteil hat garantiert paar mF Elko am Ausgang. Deshalb will der TE die ja auch nachschalten und nicht am aktuellen Netzteil rumfummeln. Der Andere schrieb: > Deshalb mein Vorschlag oben, gleich ein Gerät mit Strombegrenzung > kaufen. Das empfehle ich auch, im Grunde sind ja Labornetzteil nix anderes als ungeregelte Netzteil mit nachgeschalten Regler und das teurer/aufwendig ist nicht selten der Regler.
30A als Labornetzteil sind aber teuer. Die einfachste Strombegrenzung nennt sich Sicherung.
> Deshalb will der TE die ja auch nachschalten und nicht am aktuellen > Netzteil rumfummeln. Das meine ich doch. > Man könnte mit einer zusätzlichen Stromversorgung und MOSFET realisieren benötigt werden vlt. max. 2 OPVs, Shunt, ein MOSFET und paar Hühnerfutter... > /nachbessern. Man muss nicht Strombegrenzung bis 30A auslegen. Es reicht für die meisten Fälle 5...10A, dafür reicht ein MOSFET.
georg schrieb: > Wenn du eine Strombegrenzungsschaltung kennst, die bei 15V/30A mit > geringer Verlustleistung arbeitet, immer her damit. Wo hast Du die Werte her? Wo steht etwas mit geringer Verlustleistung? Bisher fehlen die technischen Anforderungen!
Ein P-Kanal-FET, ein Stromsensor, ein Komparator = verlustarme Strombegrenzung. Ein zweiter Komparator, ein RC-Glied und ein Poti dazu gibt eine verlustarme Strombegrenzung mit einstellbarer Auszeit das sich nach Kurzschluss wieder selber anschaltet.
bla schrieb: > Ein P-Kanal-FET, ein Stromsensor, ein Komparator = verlustarme > Strombegrenzung. Das ist natürlich nur eine Überstromabschaltung. Eine fertige Lösung zum kaufen wäre ein DPS5020, ein programmierbarer DCDC-Wandler mit regelbarem Ausgangsstrom bis 20A. Kostet dafür auch nur 37,50€. Das kannst du hinter dein Netzteil schalten.
Ein Mosfet ist die völlig falsche Wahl wenn es einfach gehen soll. Lieber mehrere bipolar Transistoren wie in einem lineargeregeltem Labornetzgerät! Die meisten Mosfets sind nicht für so hohe Verlustleistungen im Linearbetrieb ausgelegt...da ist es absolut scheiß egal ob das Ding 100A kann. @TO wenn du es in vernünftig/zuverlässig haben willst kauf dir einfach ein anderes Netzteil welches eine integrierte Strombegrenzung besitzt...dies ist deutlich einfacher und funktioniert zuverlässig (ansonsten hättest du hier nicht nach einer Lösung gefragt). Außerdem ist es deutlich billiger als eine DIY Variante
TestX schrieb: > Ein Mosfet ist die völlig falsche Wahl wenn es einfach gehen soll. Nicht zwingend. Es gibt schon FETs für so hohe P(tot). Für geringen minimalen Spannungsfall wäre ein niederohmiger Niedervolt-FET nötig. Auch bräuchte die Regelung selbst eine Kapazität am Ausgang, man könnte also den großen Glätt-Elko zwar aushebeln, aber nicht ganz. Aber es stimmt: Die Anforderungen stehen nicht fest. Vermutlich, weil Fluppfish noch nicht klar ist, daß sowohl eine Strombegrenzung als auch eine Stromregelung selbst einen Teil der Ausgangsspannung "auffressen" würden müssen, um zu funktionieren. Allerdings ist es schon merkwürdig, ein komplettes, spannungsgeregeltes Netzteil mit einer Linearen Endstufe (wie Labornetzteil) ausstatten zu wollen. Dazu würde ja die Rohspannung aus einem Trafo + Gleich- richtung und Elko reichen - wie man es halt auch gemeinhin macht.
fnd schrieb: > Nicht zwingend. Es gibt schon FETs für so hohe P(tot). Für geringen > minimalen Spannungsfall wäre ein niederohmiger Niedervolt-FET nötig. Du hast überhaut nichts zur Parallelschaltung von MOSFETs im Linearbetrieb verstanden.
Michael B. schrieb: > Du hast überhaut nichts zur Parallelschaltung von MOSFETs im > Linearbetrieb verstanden. Ich hatte überhaupt nicht von Parallelschaltung gesprochen. Sondern ganz im Gegenteil behauptet, es gäbe FETs, die ausreichende P(tot) haben. Einzelne FETs meinte ich hier. Warum sonst sollte ich das Adjektiv "ausreichend" verwenden? (Ja, ich hätte das vielleicht noch besser, exakter formulieren können, oder gar sollen. Trotzdem sollte es spätestens jetzt klar sein.) Daß es besonders viele solche FETs gäbe, sagte ich auch nicht. Ich meinte lediglich, daß der minimale Spannungsfall (und damit meinte ich den Fall der unwirksamen Begrenzung - genau da ist er nämlich minimal...) vom minimalen Einschaltwiderstand abhängig sei. Aber macht ruhig weiter - ciao.
Bevor ich ein weiteres mal mißverstanden werde: Mit "Niedervolt" meinte ich nicht 24V V(DSS), und mit ausreichender P(tot) auch eher nicht 450W (man könnte meinen: "grade so ausreichend"), sondern wegen des Spirito-Effektes eher so etwas: https://www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf?P=1yw78ivZ1yw76feZ1yw75faZ1yw78i4&Rl=ax1sfZgjdhp0Z1yoy5weZ1yvy2dqSGT&Ns=Pricing|0
fnd schrieb: > Daß es besonders viele solche FETs gäbe, sagte ich auch nicht. Nun hast du doch verraten. :-) fnd schrieb: > https://www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf?P=1yw78ivZ1yw76feZ1yw75faZ1yw78i4&Rl=ax1sfZgjdhp0Z1yoy5weZ1yvy2dqSGT&Ns=Pricing|0
F. F. schrieb: > 30A als Labornetzteil sind aber teuer. > > Die einfachste Strombegrenzung nennt sich Sicherung. Auch wenn ich das mit einem Augenzwinkern schrieb, so war das gar nicht so unernst gemeint. Wer 30A (25A Dauerbetrieb) braucht, das mit einem so günstigem Netzteil bewerkstelligen will, dessen Anforderungen sind vielleicht tatsächlich nicht höher als eine Sicherung? Vielleicht reicht auch nur das Wegschalten der Last, wenn der Strom zu hoch wird? Der TO sollte zunächst etwas zu seiner Anwendung erzählen. In einigen Steuerungen bei meiner Arbeit ist das so gelöst, dass die Last einfach abgeschaltet wird, wenn der Strom zu hoch ist. Vielleicht reicht schon eine Polyswitch Sicherung?
F. F. schrieb: > Vielleicht reicht schon eine Polyswitch Sicherung? Wie sieht die aus für 30 A? Gibt es solche Monster? Georg
Einstellbare Strombegrenzung mit geringem Spannungsabfall, die abschaltet: Ein Zeigerinstrument und eine mechanisch schwenkbare Reflexlichtschranke als Grenzwertschalter. Gruß - Werner
georg schrieb: > Wie sieht die aus für 30 A? Gibt es solche Monster? Erste Suche bei Reichelt 60V/40A.
Meinst du die mit Itrip = 0,6A? Die können halt bis zu 40A Kurzschlussstrom abhaben, aber das sind definitiv keine Polyfuses die 40A abkönnen.
Ganz ehrlich? Es war eine Idee die ich ja auch als Frage stellte. Kenne nun nicht alle möglichen Polyswitch Sicherungen. Also seht es mehr als Gedanke an.
F. F. schrieb: > Ganz ehrlich? Es war eine Idee Die allerdings nicht zur Aufgabe passte. Der Fluppfisch wollte eine Strombegrenzung um sein Netztril auch als Stromquelle einsetzen zu können, jeine abschaltende Sicherung zum Schugz des Netzteils, die hat es schon drin. Also geht sowohl F. F. schrieb: > Die einfachste Strombegrenzung nennt sich Sicherung. als auch F. F. schrieb: > Vielleicht reicht auch nur das Wegschalten der Last, wenn der Strom zu > hoch wird? als auch F. F. schrieb: > Vielleicht reicht schon eine Polyswitch Sicherung? als auch bla schrieb: > Ein P-Kanal-FET, ein Stromsensor, ein Komparator = verlustarme > Strombegrenzung völlig an der Aufgabenstellung vorbei. Thema verfehlt, wohl weil den heutigen Kindern das Lesen der Aufgabenstellung zu viel Mühe ist, 6, setzen.
